Pagina 9 di 68 PrimaPrima ... 78910111959 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #201
    Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    GT: DR 177 lavorato, carter non lavorati, RC: 9,5:1
    GETTI CARBURATORE: ORIG lucidato con max 112
    candela: ngk br6hs
    FRIZIONE: ORIG
    RAPPORTI: ORIG p125x (chredo sia da 22)
    MARMITTA: padella modificata con cono all'interno( peppedella)
    SCALATE/GRIPPATURE: NO
    NOTE OPZIONALI: appena montato, quindi spero di no
    PRIME IMPRESSIONI:primo colpo sulla pedivella ed ho notato una maggiore compressione, rumore molto più pieno.....molto pronto nelle partenze da fermo ma in pochi metri mi ritrovo già in 4a....mi spiego meglio: appena partito o appena inserita marcia superiore va molto bene, ma appena sale un pò di giri il rumore cambia.....esempio da pom pom pom diventa pe pe pe pe...è capitato già a qualcuno? consigli???
    potrebbe essere grasso..che ne dite???lo so che il 112 è tanto ma sono in rodaggio e poi ho il padellino modificato che cmq smagrisce un pò
    112 tanto? è il 122 io io farei il rodaggio almeno con un 115 per stare tranquillo...conta che la solita menata 105-108 si usa su DR prendi e monta senza altri componenti!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  2. #202
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    allora sono magro???
    non credo perchè se ero magro a freddo sarebbe andato meglio per poi peggiorare a caldo...giusto???cmq calcola che monto il 20/20 e non il 24
    io col 125 avevo il max da 100 con la padella modificata, quindi 4 punti in più....quindi vedendo che tutti hanno il 108 ho pensato che col 112 dovevo stare a posto...
    come giri della vite dell'aria come seite messi???io ce l'ho ad 1 giro ed 1/4....domani semmai provo con la padella originale e vedo cosa cambia....almeno per il rodaggio voglio stare tranquillo
  3. #203
    Jan 2009
    Giuseppe secondo me hai una candela troppo calda... Almeno una 8 in estate e una 7 inverno per star tranquilli.
  4. #204
    Jul 2010
    altamura
    infatti ci stavo pensando.....provo con la 8 e con la 7...tanto ce l'ho tutte
    stavo pendando anche alla padella...penso che ci metto quella originale non modificata, almeno per i primi km....
  5. #205
    Non posso dire se sei magro o grasso,ma i in rodaggio mi terrei tranquillo con un getto più grasso....senza fare la prova fatidica,mentre vai tira l'aria....se la Vespa affoga la carburazione non è sicuramente grassa! ad esempio io con padella e 118 andavo meglio con l'aria tirata in quanto ero davvero grasso.....
    G.L.F
  6. #206
    VRista Junior L'avatar di ferrarifxx
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ho montato il getto max del 107 e sembra funzionare ma poi ha lo stesso problema...sembra quasi che manca qualcosa...forse aria...ho cercato il getto del minimo (ora ho un 45/140...) ma per adesso non l'ho trovato...forse poca aria????
  7. #207
    Oct 2011
    MORBEGNO
    come vite dell'aria mi sapete dire qualcosa???? ho fatto una prova...ho chiuso tutto contando i giri....ne ha fatti 6!!!! non sono un po' troppi????calcolando che ho cambiato solo il gruppo termico e tutto il resto e' originale....a parte il getto del max(107....)..... voi che ne pensate?????????????
  8. #208
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da ferrarifxx Visualizza Messaggio
    in linea di massima si può dire che la vite dell'aria va avvitata tutta e svitata di 2 giri e mezzo... naturalmente non è sempre così però puoi partire da lì e muoverti su e giù intorno ai 2 giri e mezzo... quando senti che va bene vai a farti un giro... se ti soddisfa tra un paio di giorni fai la prova della candela...
  9. #209
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Citazione Originariamente Scritto da Fr3ccia94 Visualizza Messaggio
    grazie ..... prova della candela?????che cosa intendi???scusate l'ignoranza.....
  10. #210
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    vai su una strada bella dritta, tira le terza poi fermati, spegni e smonta la candela: se è nera o addirittura bagnata sei grasso, se è nocciola chiaro o addirittura quasi bianca sei magro, se è nocciola scuro sei ok... naturalmente si parla degli alti e quindi del getto max... secondo me ti conviene montare un freno aria 160 e un emulsionatore be3 (che se non sbaglio è quello originale... se l'originale è il be5 monta quello)... in sintesi dei getti e roba simile cambia solo il getto max vero e proprio visto che sei inesperto... quando avrai trovato un equilibrio potrai iniziare a giocare su freno aria ed emulsionatori... comunque ti ricordo che la vite aria benzina agisce su bassi e medi regimi, il getto max sugli alti... facci sapere
  11. #211
    Oct 2011
    MORBEGNO
    a ok capito!!!solo che sono ancora in rodaggio...ho fatto solo 210 km...comunque appena posso provero'...mi hanno detto pure di cambiare il getto del minimo...ora monta un 45/140 mi sembra e dovrei mettere un 48/160 ameno cosi' mi han detto...perche' il problema me lo fa diciamo dopo 7/8 km....a motore caldo...appena aperta la manetta non succede niente...poi quando apro il gas mi manca via...sembra che manca benzina(ma ne arriva...)poi fa come uno sbuffo e spara dalla marmitta(ho montato una sito nuova....)e ancora non riesco a capire il problema...
  12. #212
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ho provato anche questa mattina....ma il problema non e' risolto....come al solito dopo qualche km e a motore caldo quando apro il gas sui 60 km orari solito problema....manca via come se sta finendo la benzina e poi sbuffa e fa uno scoppio dalla marmitta.... io non so piu' cosa fare.... sara' magari la candela???i carburatore??? aiutoooooooooo
  13. #213
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Question Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    mi hanno detto che si potrebbe in alternativa cambiare il carburatore e mettere il dell'orto si 24/24 e ma va bene per il px 125????
  14. #214
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ho provato ancora stamattina ma niente...e' ancora uguale....ufffffffff
  15. #215
    Jul 2010
    altamura
    ciao secondo me il tuo è un problema elettrico.....prova a controllare o sostituire puntine e condensatore......controlla l'anticipo e vedi a quanti gradi sei....la candela è nuova?che grado termico hai??per gli scoppi, molte volte può dipendere da qualche filo scorticato che fa massa e ti fa gli scoppi o dalla padella o addirittura dal carburatore....controlla un pò ste cose e vedi che qualcosa di guasto tra queste c'è di sicuro
    giuseppe
  16. #216
    Oct 2011
    MORBEGNO
    giuseppe
    ok va bene ti ringrazio per il suggerimento...come faccio a controllare le puntine e come vanno regolate eventualmente?la candela non e' nuova...hai un consiglio su
    che candela devo mettere?
  17. #217
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    il getto min 48 lo devi mettere di corsa... il 24 si può mettere tranquillamente sul px 125... considera che il 177 polini senza il 24 non è niente...!
  18. #218
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ovviamente se metto il carburatore de 24 devo regolare i conseguenza i getti o vanno bene cosi'?
  19. #219
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ho appena acquistato un carburatore dell'orto SI 24/24 ora non so che getti monta...sapete dirmi voi???eventualmente devo cambiare qualcosa???motore tutto originale a parte il gruppo termico a 177 cc ella DR ovviamente
  20. #220
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    allora... forse non ti è chiaro che la carburazione non è una cosa assoluta... tu prendi il 24, smonta i getti e vedi cosa monta (ci sono i numeretti)... poi per quanto ne so io, di minimo puoi montare il 48 o il 50 e di massimo il 106 o 108... in ogni caso nessuno qui è in grado di dirti che getti montare da dietro un computer... devi provare, provare e riprovare... naturalmente durante tutte le prove devi mantenerti un filino grasso così non rischi di grippare... poi quando trovi la carburazione che ti soddisfa la mantieni...
  21. #221
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ok grazie domani forse mi arriva il carburatore(nuovo... ) poi faro' sapere
  22. #222
    Jul 2010
    altamura
    ciao a tutti...ricordate i problemi che avevo inizialmente...bene gli ho risolti un pò la volta....
    innanzitutto il problema più grande riguardava l'anticipo....la mia è una senza frecce, quindi vnl3m, ma il vecchio proprietario non so per quale strano motivo ha cambiato il blocco con un vnx1m.....gran bella cazzata....ma mantenedo l'imianto elettrico a puntine a 6V (invece dell'accensione elettronica a 12V)....con lo statore girato verso destra al max avevo 31....dico bene 31*!!!!non so nemmeno come riusciva a camminare prima la vespa.....con non pochi giochi di prestigio sono riuscito a portarla a 18*
    il secondo passo è stato sostituire il getto da 112 con un 107 (niente buchi sul filtro)....ora il colore della mia candela è nocciola abbastanza scuro e km dopo km la vespa sta cominciando ad andar bene
  23. #223
    Senza raccordare almeno la scatola non serve ad una cippa il 24!
    G.L.F
  24. #224
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ma scusa a che scatola ti riferisci?a me hanno detto che si poteva montare tranquillamente cosi' com'e'...
  25. #225
    Jan 2009
    Immagino che Case si riferisse alla scatola carburatore.
    Comunque giusto ti hanno detto, per montare monta uguale... Rendere bene è un altro discorso.
