Pagina 20 di 68 PrimaPrima ... 10181920212230 ... UltimaUltima
Risultati da 476 a 500 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #476
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    Roma
    Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    è il polini, hai visto se su ebay costa meno?
  2. #477
    VRista Junior L'avatar di devid386
    Feb 2011
    Colline di Parma
    si poi ho guardato qua e la e si trova a meno...pero' volevo sapere se qualcuno l'aveva provato
  3. #478
    Feb 2012
    Roma
    no però pure io volevo provarlo... cm ce ne sono di diverse marche a meno prezzo, e non sembrano male...
  4. #479
    Feb 2011
    Colline di Parma
    io ho trovato solo quello polini con il tromboncino...tua quali altri hai visto? grazie
  5. #480
    VRista Junior L'avatar di ferrarifxx
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    ciao a tutti...la mia povera vespa non ne vuole sapere di partire....sembra che non arriva corrente...ho provato a smontare candela e appoggiarla su un ferro e scintille non ne fa o meglio ogni tanto le fa....sara' la bobina penso....e forse era anche uno dei problemi che mi causava perdite di potenza....voi che ne pensate????configurazione carburo 160/be3/107......potrebbe andare bene?
  6. #481
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    Dec 2010
    LATINA
    eccomi qua, allor ho montato il dr 177 sul mio px 125 del 98, questa è la mia configurazione:
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 20.20 160/be3/105 48/140
    Frizione : originale
    Rapporti : originali
    Scaldate/Grippature : No
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Note Opzionali :ho fatto fin ora 140 km, va bene, ma mettendo la prima mi fa dei vuoti assurdi...tra una marcia e l altra no, ma ripartendo di prima si...il minimo lo regge bene la vite posteriore adesso sta a 3 giri e mezzo, la candela è una champion l82c... che cosa puo causare questo problema? devo aumentare ancora il getto del minimo, oppure è il massimo che da problemi? poi ho un altra domanda, è meglio un be3 o un be5?un ultima domanda, la mia px125 del 98 che pignone potrebbe avere?
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
  7. #482
    Dec 2010
    LATINA
    Ragazzi mi aiutate? Questa mattina ho fatto una fatica ,e in più ho fatto anche tardi a lavoro, per farla partire.nn partiva ne con l aria tirata ne senza. Alla fine dopo tante spedalate è partita senza aria, ma dopo ho dovuto tirarla subito e tenerla accellerata se no si spegneva....facendo abbastanza fumo bianco, poi nel tragitto per lavoro tutto ok. Dove sto sbagliando? Candela, getto del minimo, del massimo....booo
  8. #483
    Dec 2010
    LATINA
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Allora, adesso sono in pausa ed ho smontato la candela per vedere se faceva la scintilla a massa,ma pedalando anche insistentemente, nulla da fare nn c è scintilla. Poi ho rimontato la candela e si messa in moto...l ho rismontata e rifatto la prova della scintilla, ma niente...come mai?può essere che sia la bobina che mi sta lasciando a piedi? Ho provato con 2 candele diverse e nuove....
  9. #484
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da devid386 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Orthovespa Visualizza Messaggio
    interessato,ma al solo tromboncino che aumenta l'effetto venturi ... sarebbe bello se polini lo vendesse separatamente in modo da tenere l'aspirazione originale al riparo nel telaio....
    Ultima modifica di GAB; 16-05-12 alle 01:11
  10. #485
    Dec 2010
    LATINA
    Aggiornamenti. Ieri sera ho notato che ilsoffietto dell' aspirazione dell' aria era rotto, quindi ho sistemato quello, poi ho chiuso il buchetto del filtro dell' aria sul getto del minimo e regolato la vite a 5giri. Quei vuoti si sentono ancora,ma è molto migliorata.. Quindi Montero il getto del minimo piu grande...fin ora ho trovato solo il 55/140, speriamo nn sia troppo...stamattina è partita alla seconda pedalata e con l aria tirata. Poi ingrassando in questo modoil minimo,sono quasi spariti quei brutti rumori di vibrazione al minimo...adesso rimane solo un mistero cioè che con la prova della candela a massa devo pedalare inisistentemente x vedere la scintilla...sperosia normale
    Ultima modifica di chesterlp; 16-05-12 alle 10:34
  11. #486
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Citazione Originariamente Scritto da ferrarifxx Visualizza Messaggio
    c'e' nessuno???avete qualche idea??la mia configurazione e' buona? aiutoo
  12. #487
    Dec 2010
    LATINA
    ci hanno abbandonato
  13. #488
    Dec 2010
    LATINA
    hai provato a spedivellare piu forte? perche anche la mia non fa scintilla...ma se spedivello forte e di continuo la fa...ora ho comprato una centralina nuova per prova...poi se il problema non è lei la terro di scorta...
    che getto del minimo monti?
    Ultima modifica di chesterlp; 16-05-12 alle 21:59
  14. #489
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    ciao...dovrei avere il 48/160 se non ricordo male perche' ho fatto delle prove e non ricordo cosa ho montato...la mia e' a puntine...provero' a sostituire la bobina e cavo...magari gli faccio cambiare tutto l'impianto elettrico...vedro' che mi consiglia il meccanico...non so che fare....
  15. #490
    Oct 2011
    MORBEGNO
    dovrei avere il 48/160...la mia e' a puntine...cambiero' la bobina e cavo...spero sia quello il problema....
  16. #491
    Dec 2010
    LATINA
    hai controllato l apertura delle puntine?
  17. #492
    Oct 2011
    MORBEGNO
    si le avevo regolate...ma forse sono andate....da sostituire....be' comunque faro' cambiare anche quelle almeno sono sicuro...
  18. #493
    Dec 2010
    LATINA
    beh io con le large sono un po alle prime armi...pero credo che abbia anche il condensatore...ti conviene fare una revisione a tutta la parte elettrica...poi quando mi arriva la centralina ti faccio sapere se la questione della scintilla è cambiata.
  19. #494
    Jul 2009
    La mia scintilla alla grande anche con una sola pedalata...evidentemente hai qualcosa che non funziona...accensione elettronica o puntine?
    Comunque io dovetti cambiare il minimo essendo la mia un 125...
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  20. #495
    Dec 2010
    LATINA
    la mia é elettronica, intanto ho preso la bobina nuova staremmo a vedere,pero la mia fa si poca scintilla, ma se metti in moto con una pedalata fatta x bene, parte e va bene....il problema è la mattina che parte dopo la decima pedalata fatta bene
  21. #496
    Jul 2009
    Anche la mia è ad accensione elettronica
    G.L.F
  22. #497
    Dec 2010
    LATINA
    risolto il problema della scintilla, era la centralina!adesso con una pedalata normale fa corrente! adesso aggiorno la mia configurazione!
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 20.20 160/be3/108 55/160 vite regolata a 1,5 giri
    Marmitta: originale con 53000 km
    Note Opzionali: ho percorso 490km. con i getti piu grandi sono diminuite di molto le vibrazioni e quello scampanellio al minimo. lo tirata un po di volte, la velocita massima con il gps è di 90, ma senza accelerare tutto perche era gia in fuori giri.comunque credo che anche accellerando tutto recupero solo un paio di km col motore in via di esplosione nucleare! prossimo step monto il pignone da 22, sperando che in salita in due non ne risenta!
    Ultima modifica di chesterlp; 21-05-12 alle 18:46
  23. #498
    Feb 2011
    Colline di Parma
    ciao il getto del minimo l'hai comperato su internet o da un ricambista della tua zone???? grazie
  24. #499
    Dec 2010
    LATINA
    nono, magari. nella mia zona se chiedi un getto del minimo per px ti danno quello per i 50ini...poi se gli dici che non è quello che dicono loro, ti fanno sentire pure come uno che non capisce nulla
    comunque tutto il materiale li ho comprati su officinatonazzo, sono stati velocissmi!
  25. #500
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    mi è arrivato oggi il pistone maggiorato dalla SIP
    Un ASSO da 63,4 ... riporta sotto lo stesso numero di serie dell'originale, per sfizio ho provato anche a pesarli e sono:
    176g l'originale
    172g il maggiorato
    vorrei montarlo assieme ad un albero corsa lunga (60) senza toccare i carter e lavorare nulla, ora però devo ancora rettificare il cilindro e dato che lo posso fare nell'officina di un amico vorrei chiedervi se sapete dirmi quanto devo lasciare di tolleranza.
    sul manuale di officina del PE200 ho visto che lasciano 0,2mm secondo voi possono andare o il DR necessita di altre tolleranze?
