Risultati da 1 a 25 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
    Canegrate
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da pulun Visualizza Messaggio
    Francamente non so nemmeno come faceva ad ANDARE con un getto da 98...
    Hai cambiato i seeger dello spinotto?
    VRista
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Chi, io?!?
    Canegrate
    Chi, io?!?
    No, il tizio che ha grippato dopo 15 minuti. Ho sbagliato a quotare.
    Vol
    Aug 2017
    Acicatena (CT)
    Effettivamente no! E non c'erano i seeger ma le mollette....
    Ho mollato solo la testa, ho trovato miscela nel punto di contatto con il cilindro, perciò dovrò mettere un pelo di sigillante, inoltre il cilindro non sembra riportare segni evidenti di grippaggio, almeno guardando fino al pmi, anche la prima fascia sembra correttamente al suo posto e integra, ma è normale che la riesca a vedere portando il cilindro al pms?
    Ho trovato però una scheggia di metallo, che sembra compatibile con il tipo di metallo con cui sono fatte le mollette dello spinotto, controllerò con attenzione anche questo, grazie!
    Il mio timore è che sia l'albero/biella (se non la molletta), in quanto facendo andare su e giù il cilindro e poggiandoci un dito sopra non sento incertezze nel movimento, mentre se ingrano la marcia e la spingo superata la velocità di un passo normale sento sbattere, stessa cosa con la testata montata con tutta la candela, se aziono la frizione invece dando pedalate non sento nulla di strano almeno suppongo non sia nel cambio il problema.
    Oggi tiro via il resto e vediamo.
    Aug 2017
    Acicatena (CT)
    Buongiorno!
    Ecco qua il risultato della grippata con rettifica e pistone nuovo in prospettiva, le molle dello spinotto erano al loro posto, idem per le fasce perfettamente integre.
    Mi sono reso conto che l'albero è storto, avevo avuto la sensazione anche prima ma una volta cambiato il cuscinetto volano il gioco sembrava tornato normale, a sto punto metterei un anticipato, lavora bene col DR e ha senso con 20/20 valvola non raccordata?
    E quasi quasi visto che lo statore a puntine mi sembra bello cotto e altrettanto la bobina mi chiedevo se qualche altro dierrista abbia montato l'accensione elettronica fase variabile (già sono a 12 V) e come si sia trovato su questo GT, se ce ne sia qualcuna da evitare per mappatura o eccessiva leggerezza del volano.
    Mi pare di aver capito che quelle con volano sotto 1,6 kg non vadano bene..... nel mio caso.
    Aug 2017
    Acicatena (CT)
    Ah dimenticavo, il grippaggio è arrivato con il max a 106 e non 104 come detto precedentemente...
