Risultati da 1 a 25 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    io ho avuto il dr, montato con albero anticipato espansione a carburatore 20 20.in citta tutto bene .. ma nn era un missileil primo viaggio che ho fatto verso il mare ,della liguria( da me dista piu o meno 120km) tutto ok al ritorno avendo fretta,ho imboccato l autostrada,e............ dopo 500 mt trak.... la prima grippata raffreddato e poi dopo un paio di km trak .... la seconda ho aggiounto olio alla miscela e via....dopo 10 km trak .... la terza allora ho capito...., npn avevp cambiato il getto del max!!!! mi ero dimenticato ...(getto max 95) ho viaggiato dalla liguria a torino con l aria tirata e a velocita ridotta..60 65..arrivato a casa ho sostituito tutto ....ora ho un polini... ma ad essere sincero non sento questa grande differenza....una cosa e sicura ,quando si monta un gt maggiorato bisogna cambiare rapporti,perche troppi giri fanno grippare e possibilmente anche il carburo con un piu grande..
    L'avatar di Vespa_80
    May 2010
    cavarzere (VE)
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    te dici che non vale la pena passare da un DR p&p ad un Polini p&p?
    a me non interessa la velocità max ma l'eventuale differenza di ripresa (se c'è)
    VRista Junior L'avatar di akprobeta
    Feb 2010
    Vittorio Veneto
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_80 Visualizza Messaggio
    Differenza di ripresa ce ne è tanta te lo assicuro. Il mio polini ha 10.5cv alla ruota , il dr di un mio amico 7.7(due esempi a caso).Personalmente ti consiglio di montare un polini.
    Oct 2009
    torino
    ma dati a parte.. io sinceramente , tutta questa differenza non l ho notata... ai miei tempi....quindi 35 anni fa i vari dr e olimpia andavano uguale se non a volte di piu, dei vari polini e pinasco.. secondo me e quello che ci sta intorno che conta.. e vero sul lato pratico... misurazione cavalli .... magari polini ne ha di piu... ma se un dr e ben preparato ... viaggia come un missile anche lui...(poi questa e una mia teoria ..impressione personale.. )
    Jul 2010
    Genova
    Buongiorno a tutti!
    appena iscritto ma da sempre vespista..
    Avendo un ripreso in mano il mio TS con il 177DR decennale (sono 10 anni che ce l ho sotto ) ho deciso di metterci una Polini serpentone , il massimo di espansione per quest GT secondo me..
    Senza serpentone la vespa si murava a 80 Km/h , ora invece li supera bene senza perdere troppo ai bassi.
    Come getto Max ho un 107 con carburo originale Del Orto20/20 senza buco sul filtro..
    Ho notato però i vs sintomi, ovvero che la vespa arriva in con la 4° a troppi giri e risultato devo sempre chiudere un po il gas e riaprire, chiudere e riaprire.. premetto che i rapporti,frizione e anticipo sono i suoi originali, e per questo non mi posso lamentare, però c'è una soluzione al mio diciamo "imballamento" che ho con la 4° non al massimo?
    Grazie a tutti!
    Jan 2009
    Palermo
    Secondo me è perchè avevi una carburazione pronto pista.. ....L'hai usato magro da paura!!
    Cmq a me il DR ha dato e sta dando tantissime soddisfazioni.... ....Presto farò un video dimostrativo per gli scettici!
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    ma non troppo!!!!
    Si è sempre parlato di serie di getti da montare sui GT modificati, ma qualcuno mi sa dire che serie di getti monta un carburatore 20/20 da fabbrica???? (modello carburatore che monta la sprint veloce)
    Comunque io ho un 177 Pinasco ed i getti sono: 102/BE3/160
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    ma non troppo!!!!
    Occhio che 102 per un 177 mi sembra magro...
    Sep 2008
    Viterbo
    MMM... infatti è quello che ho notato anch'io leggendo la discussione!!!
    Nessuno mi sa dire qualcosa per i getti originali???
    Sep 2008
    Viterbo
    La serie originale dei getti è proprio quella che sto montando io!!!
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    Jan 2009
    Palermo
    Aumenta qualche punto.. ...Perchè rischiare di grippare??
    nebbiuno
    quoto
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Io ho un PX125E dell'81 e finalmente questa estate mi sono deciso di mettere il 177 dr
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 110/Be3/160
    Carburatore: ORIG
    Frizione : ORIG, ma sto cercando il pignone da 22...ho su il 21
    Rapporti : ORIG
    Scaldate/Grippature : NO
    Marmitta: Simonini
    Note: ho fatto circa 6000 kilometri e nessun problema..velocità massima 105 km/h da contachilometri. Per adesso sono contento così...
    VRista Junior L'avatar di andrea040887
    Jan 2010
    Napoli
    Ciao ho montato un Dr 177 tre annie mezzo fa.....ho percorso sino ad ora 43000 km, rispetto agli 84600 percorsi sino adesso..carburatore originale con gett0 108.....marmitta con ruggine anche passante credo (da cambiare) sito...cosa mi consigliate?al momento sento un pò puzza di bruciato ma penso di rigenerarlo tra un pò...penso che il pistone sia un pò "consumato".. Ho qualcosa da poter spendere dell'ordine di 200 euro fai da me!cosa mi consigliereste...Il mio professore di motori a combustione interna mi ha detto di fare una modifica al carburatore con doppia aspirazione e albero anticipato!voi cosa mi consigliate...sicuro voglio lasciare (mettendola nuova) la sito!attendo consigli dai miei amici dierristi!
