Risultati da 26 a 50 di 81
Discussione: Restauro motore 150 VLA1M del 63 TERMINATO!!!
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    re: Restauro motore 150 VLA1M del 63 TERMINATO!!!
    vediamo di chiudere i carter.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    piatto statore.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    frizione e scatola carburo.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    parapolvere e carburo.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Riferimento: Restauro motore 150 VLA1M del 'xx in corso!!!
  6. #31
    Formigine
    Ma i carter li hai lucidati?
    le pastiglie frenocome mai sono dorate? gli intagli li hai fatti tu?
    veramente un bel lavoro..pulito!!!
  7. #32
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    nn lucido mai i carter.
    Si sono dorate perche gli passano una specie di cera, gli intagli li faccio io.
  8. #33
    Formigine
    allora complimenti, sono venuti puliti perfettamente, fanno un gran effetto!
  9. #34
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    è sbagliato lucidare o passare spazzole, devi fare solo malavita a lavarli.
    lascia stare chi ti dice io li pallino o li sabbio, quelli nn sanno che significa restaurare ma vogliono solo sbrigarsi.
  10. #35
    Formigine
    ok..quindi ho fatto bene a non fare sabbiare i carter della primavera...
    non mi è mai passato per la testa di passarci una spazzola di ferro..tranquillo!
  11. #36
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    i carter sabbiati cambiano colore e si vede, mentre c'è chi effettua un bagno chimico, ma io preferisco il tradizionale pennello, benzina, pezza e via...
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
  12. #37
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    Il mio metodo
    1 lavarlo con la benzina usando un pennello la morchia la tengo da parte.
    2 Sabbio i carter e poi li passo con scotch brite.
    3 Prendo la morchia e con il pennello passo i carter e li lascio mezza giornata.
    4 Con benzina pulita lavo i carter e asciugo con un straccio.
    Ora penserete che sono pazzo ma provate e vedrete il risultato
    http://vespazza.com/
  13. #38
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza Visualizza Messaggio
    anche la pazzia è una forma di intelligenza
    .. e se ci fai vedere il risultato invece??
  14. #39
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    si avevo pensato anche io, ma l'effetto antico con macchie però nn si può riprodurre.
    il metodo di vespazza funziona perche l'alluminio sabbiato assorbe molto bene.
  15. #40
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Questo e il risultato,le foto non sono il massimo per capire l'effetto che si ottiene con il metodo che ho descritto sopra,dal vivo e stupendo e come ha detto tony l'alluminio sabbiato assorbe.
    • Tipo File: jpg 01.jpg (94.4 KB, 34 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (96.2 KB, 31 Visualizzazioni)
  16. #41
    Aug 2008
    vebè vespazza indubbiamente è un buon metodo...però si vede che è sabbiato
    cmq però resto del mio parere
  17. #42
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    almeno io già mi immagino, però....... quelle macchie che tu sai caratteristiche di vita vissuta come si fanno?preferisco perderci 1 giorno.
    Cmq sono belli, bravo!
  18. #43
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    vespazza.... nn hai messo diciamo la farfallina sull'asse della primaria?
    infatti vedo che gli hai fatto un taglio per tenerlo fermo.
  19. #44
    Formigine
    ma io non ho capito una cosa..perchè?
    perchè non si debbono per forza smacchiare usando una sabiatura? se i carter sono brutti, e anche pulendoli non tornano un granchè a meno di non perderci intere serate...
    e poi, se lo puliamo tanto vale farlo bene, no? ovvero, se ci sbattiamo tanto a pulirlo bene, perchè non fare prima sabbiandolo? se restauro una vespa non ci lascio delle macchie o dei bozzi, no?
    a meno che la sabbiatura non comporti dei problemi non a livello estetico ma a livello strutturale?
  20. #45
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    perche se li sabbi perdi la finitura originale dello stampo, e come se tu avessi una vespa conservata e la sabbi perche la vuoi lucente.
    E poi il restauro nn deve essere sbrigativo, se no siamo tutti bravi.
  21. #46
    Aug 2008
    conosco un carrozziere che carteggia a mano tutta la scocca fino alla lamiera...martello saldatore e pochissimo stucco...vederlo lavorare è uno spettacolo quello è da considerare artigianato!...forse la sabbiatrice non la conosce nemmeno.
    non voglio sminuire il lavoro di nessuno, anzi! però esisto diverse scuole di pensiero. ognuno sceglie la strada che preferisce, ma penso che su questo siamo tutti daccordo...riportiamo alla luce queste vecchie glorie!
  22. #47
    Sabbiare i carter di una vecchia large e' un po come non verniciare alla nitro o non rispettare il colore originale. In origine la finitura dei carte come dice Tony non era sabbiata, perche allora sabbiarli. Io sono dell'idea che la verniciatura e meglio farla bicomponente se vuoi una vespa da usare tutti i giorni senza troppi sbattimenti e che fa la sua bella figura con una lavatina ogni tanto. Se volessi una vespa da salotto o da usare ogni tanto la farei anchio alla nitro.
    Un'ultima cosa, la vesniciature bicomponente e' reversibile, la sabbiature dei carter no.
    Ciao,
  23. #48
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    bobina AT
  24. #49
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer Visualizza Messaggio
    Ecco,allora mi cambia l'aspetto dei carter, questo volevo sapere, dall'originale di 40 anni fa. Non intendevo sbrigativo, ma solo più veloce. esistono procedure che magari sono si più veloci ma non meno efficaci, ora mi hai spiegato che cambia l'originale.
    x Salvba: nemmeno io ho mai sabbiato la scocca, il mio carrozzaio tutte e deu le mie vespe le ha sverniciate a mano.
  25. #50
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    sverniciare a mano una vespa nn è segno ne di bravura ne di lavoro fatto a regola d arte.
    Ci sono posti che la sabbiatura manco la conoscono.
