Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problema frizione 50 special
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    allora ho rifatto il motore a una 50 special, avevo montato una frizione 4 dischi ma poi l ho portata a 3 perche non andava bene.
    richiuso il motore la vespa andava bene, ora dopo due giorni mi ritrovo con la vespa che cammina con la frizione schiacciata , ha provato a tirare il cavo e non cammina piu ma ora la frizione slitta
    l olio usato e repsol elite 20w50
    non so piu cosa fare e un pomeriggio che provo senza risultato
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    mi sa che l'olio non va bene...
    io ho usato un 10W40...
    però aspetta i più esperti ciao
    ANto
    Jun 2008
    BARI
    ciao prova a trovare questo .
    io lo trovo da leroy merlain : reparto giardinaggio.ciao
    Nov 2008
    Ma assolutamente NO .. NON C ENTRA NIENTE L OLIO.. a quanto pare hai montato il kit rinforzato a 4 dischi , poi non ti piaceva e ne hai tolto uno di sughero giusto???? quelli del kit a 4 oltre ai dischi in acciaio piu sottili anche quelli in sughero sono piu sottili, se ne hai tolto 1 mi sembra normalissimo che nn ti funzioni .. .o rimetti il 4 disco o compri un kit da 3!!!nn perdere tempo con l olio .. nn c entra piu di tanto!!!
    Aug 2008
    messina
    si pefetto ne ho tolto uno di sughero e uno di acciaio , va bene martedi prendo uno 3 dischi
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se puoi, compra il kit originale Piaggio e non avrai più problemi.
