Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 75 di 164
Discussione: al cuor non si comanda....
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r
    ultima cosa....il tunnel centrale è "avvolto" dal tappetino....oppure, ha un tappetino solo sopra? giusto per capire se nella mia hanno aggiunto un'altra caxxata in più....
    quindi come sella dovrei metterne una identica alla foto di fricchia? no io mi rifiuto, è in guardabile, o lascio quella pre pk 125 senza frecce7s oppure metto quella più squadrata con il restro un po rialzato, tipo stile da corsa....quindi se mi togli il dubbi che ti ho scritto prima, direi che puoi dormire tranquillo la notte, ahahahahah
    Come ti avevo scritto:
    Sul tunnel c'è un preformato in plastica (tipo PX Arcobaleno, ma più piccolo, per intenderci), mentre sulla XL anche il tunnel è coperto da un tappeto in gomma sagomata.
    Dunque ci va quello 'non avvolgente', è di plastica rigida.
    Per la sella confermo, ci vorrebbe quella che a te (e a molti) non piace.
    Aug 2008
    www
    http://www.subito.it/vespa-50-vicenza-3965651.htm
    qui ci sono delle foto... sembrerebbe come la tua portaoggetti a parte...
    Ciao Gioweb
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    porta oggetti a parte?.....cioè il portaoggetti ci va o no? lo so scusate sono un rompi palle.....chiedo scusa in anticipo
    portaoggeti= pezzo di plastica nero posto sopra il portaoggetti "chiuso" nel retro scusa verniciato di bianco?
    ahhhh come vespooooooo
    Aug 2008
    www
    non volevo confonderti paki... non so se ci vada il porta oggetti nero...
    Certo però che è comodo!
    Ciao Gioweb
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    cmq nel week end porto vespa ed ogni suo pezzo in carrozzeria da un amico, e penso la prossima settimana di riuscire (passando le notti in questa carrozzeria) di finire , cioè al meno verniciare, scocca, e qualke pezzo....
    E poi da li inizio a rompervi le palle a tutti, eheheheh, la fase del montaggio per me è la più critica....
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Re: al cuor non si comanda....
    abbastanza lurido come motore....non ci ho messo molto impegno, ma prima era uno schifo pazzesco.....
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    forse qui si vede meglio com'era il motore, anche se il pezzo "forte" era il sotto....credo ci facessero le scivolate sulla pancia su uno strato olio/catrame, schifo vario, da una misura fatto arrivo a 1.5 cm di schifezza! è record?
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    dubbio? come faccio a capire se sti ammortizzatori sono buoni? li sento molto "legati".....e poi , l'anteriore, con quella plastica attorno alla molla, toglierla è possibile secondo voi?
    May 2008
    Cesena
    Bè,la cosa migliore era provarli intanto che erano montati,è difficile stabilirlo così se sono ancora buoni.Il mio consiglio è di rimontarli così come sono,al massimo li sostituisci in un secondo momento.Per togliere la cuffia di plastica da quello anteriore devi svitare quel cappellotto in alluminio dallo stelo centrale....
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Riferimento: Re: al cuor non si comanda....
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    forse ho capito eh...ed avete ragione.....non si soon aggiunte le foto del vecchi messaggio, cmq cè un foro abbastana grande, che dall'interno rimane aperto quindi soggetto a schifezze! e come la risolvo la cosa quindi?
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    ci siamo quasi.....alcuni particolari (...e la frizione e ci siamo)
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    ragazzi devo coprare, ed in teoria montare, la frizione nuova....ho visto che ne esistono di due versioni, una con una molla più grossa, e l'altra con mi pare 6 molle più piccole? dipende dal modello, è una scelta personale, o cosa? cioè quale devo comprare? la mia frizione che ho su non idea quale sia volevo prima comprare quella nuova e poi smontare il tutto....mi fate sapere qualkosa? grazie....
    oltre hai dischi, secodo voi, mentre ci sono e apro il tutto, dovrei cambiare altro?
