Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Fare miscela e altro
    Il mio px 1984 fuma + di mè,
    vorrei un consiglio per fare una miscela ok, percentuali precise di olio e benza. e che regolazioni posso fare sul carburatore
    poi volevo delucidazioni: ho notato che la camdela è sempre nera ed inzuppata, di che colore dovrebbe essere il filetto della candela quando gira bene
    Grazie a tutti
    clerville
    Benvenuto colgirello!!!!!!!
    senz'altro qualche esperto del forum sapra' aiutarti a risolvere il tuo problema.
    Feb 2005
    Berna
    PS: sposto il post in modo che sia più evidente e tu riceva dai "carburatoristi" una risposta esauriente...
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao colgirello, benvenuto su VR!
    Candela nera e imbrattata e' sintomatica di miscela troppo grassa, il PX normalmente deve essere alimentato con una miscela composta da benzina di marca e un buon olio per miscela in quantita' del 2%.
    Per il tipo di olio ci sono varie scuole di pensiero, chi sposa la causa del minerale a tutti i costi chi invece preferisce il sintetico, io personalmente ultimamente sto utilizzando con ottimi risultati il TTS della Castrol .
    Per la regolazione del carburatore aspettiamo ora qualche parere.
    Nov 2005
    Corato
    Un benvenuto su VR.com anche a te.
    Ti troverai bene.
    Quoto Horusbird comunque. Benzina e miscela di ottima fattura. Sempre. E vai tranquillo.
    Nov 2005
    Arcore
    Ciao Colgirello e benvenuto.
    Per il tuo px la miscela corretta è olio al 2%. Comincia a fare miscela in questa misura e dicci come va.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Benvenuto, mi raccomando di mettere 100 ml di olio in 5 litri di benzina. Evita le V-power e similari perchè io non ho avuto miglioramenti di prestazioni.
    Saluti da Enricopb influenzato.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Benvenuto e usa sintetico al 2% e vai liscio come l'olio :wink:
    http://vespazza.com/
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    benvenuto e vedi come vai facendo la miscela con del buon olio..poi nel caso riparliamo del resto.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
