Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: rigenerare sospensioni (POSTERIORI)
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    Ciao.. qualcuno ha mai provveduto a rigenerare sospensioni?
    Io volevo provare a farlo sulla posteriore di una VS5... tutto OK l smontaggio..ma dove reperire (PER LA SOSTITUZIONE) l'apposito tappo filettato della stessa che contiene i 2 o RING uno per il suo diametro e l'altro per il diametro dello stantuffo...
    ciao a tutti e grazie comunque
    VRista Junior L'avatar di francesco2
    Aug 2007
    Avellino
    re: rigenerare sospensioni (POSTERIORI)
    La rigenerazione degli ammortizzatori vespa è alquanto semplice, l'unico problema sono i ricambi in quanto oltre agli anelli di tenuta e all'olio, per il resto non si trova nulla. Due sono le soluzioni o procedi ricostruendo, cioè ti serve un tornitore che ti ricostruisca i pezzi usurati ovvero devi comprare un'altra sospensione usata e recuperare i pezzi. Per quanto riguarda il pezzo a cui fai riferimento non sono riuscito ad individuarlo.
