Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Certificato d'origine
    VRista Senior L'avatar di saveriovespa
    Sep 2008
    napoli
    Salve vorrei richiedere il certificato d'origine della mia 50, però non so dove mandare e mail con la riciesta....potete aiutarmi?prezzo e se qualcun ha una foto per vedere cosa esce sopra?....e per farmi un idea?quanto tempo ci vuole per averlo?
    Vedi qui: http://www.it.vespa.com/it_IT/vivo_v...i/default.aspx
    L'importante è che tu sia sicuro di quello che ti serve: certificato d'origine o scheda tecnica d'omologazione, o entrambi?
    In genere il tutto arriva entro 15 giorni dall'invio del fax.
    Aug 2008
    www
    Ciao Gioweb
    Sep 2008
    napoli
    Per piacere speigatemi questa differenza...se richiedo il certificato d'origine mi esce la data di prima immatricolazione della vespa vero?ma anche mese e anno?
    mentre se chiedo la scheda tecnica mi esce il colore originale della vespa?possibile avere una foto per vedere come è?
    se chiedo il kit certifiacto e scheda tecnica entrambe le cose=
    VRista Junior L'avatar di farobasso54
    Oct 2008
    BARI
    Ma il certificato d'origine ti dà anche il numero di telaio ??? O quello risulta sulla scheda tecnica???
    Aug 2008
    www
    Questo è quello che ho richiesto io, avendo un problema con il libretto di circolazione.
    http://old.vesparesources.com/index....wtopic&t=12260
    30 Euro 60 giorni di attesa con solleciti telefoonici e scritti.
    Se la tua è solamente una curiosità sull'anno di costruzione penso che il database sia affidabile. Poi se posti i primi numeri del telaio forse qualcuno potrà confrontare i suoi dati con i tuoi e farti sapere se coincidono le date.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da farobasso54
    la verifica si fa sul numero di telaio che deve essere a te noto.
    Ciao Gioweb
    Citazione Originariamente Scritto da saveriovespa
    Sul certificato d'origine è segnalato solo l'anno di costruzione.
    Sulla scheda tecnica d'omologazione ci sono i dati d'omologazione di tutti i veicoli di quel modello, con gli eventuali aggiornamenti, ma non il colore, che è un'informazione del singolo veicolo. Prova a chiederlo a parte se ti serve, se lo sanno te lo diranno.
    Il kit comprende certificato d'origine e scheda tecnica d'omologazione.
    Per poter chiedere il certificato d'origine devi inviare tu sigla e numero di telaio alla fabbrica costruttrice (i segni distintivi di ogni singolo veicolo). Il veicolo mica esce dalla fabbrica con la targa!
    scusa , ma tempo fa ho letto che cera modo di sapere anche il luogo o provincia di prima vendita!?? insommase uno vuole ricercare il n di targa, dovrebbe avalersi di uno di questi 2 documenti per sapere il luogo dove iniziare le ricerche ?!!?
    Spesso, ma non sempre, la Piaggio mette nei certificati d'origine anche la sede di vendita, ma:
    1) non è detto che la sede alla quale la Piaggio vende la vespa non venda a sua volta fuori provincia;
    2) spesso queste concessionarie non esistono più e, generalmente, non conservano documenti di vendita di 30 o più anni prima;
    3) in alcuni casi i riferimenti della Piaggio si sono rivelati errati.
    Quindi non farci troppo affidamento.
    Oct 2008
    BARI
    Certo lo immaginavo questo, quello che volevo capire è se incrociando i dati ti possono dire che i numeri di telaio non corrispondono con quel modello...
    Infatti ho il prestampato e ho visto che chiedono il numero di telaio...
    Certo, se tu gli invii la richiesta di certificato d'origine per la vespa VSE1T*345678*, quelli ti rispondono che non esiste una 200 Rally con quel numero di telaio.
    Era questo che intendevi?
    Aug 2008
    www
    ma questo non dipende dai numeri ma dal precodice prima del numero che identifica i modelli di vespa.
    Ciao Gioweb
    Oct 2008
    BARI
    +O- Gino è che ho un problema col numero di telaio e forse tu ne sei a conoscenza in quanto mi fornisti una risposta su VOL... Sulla mia farobasso il num di telaio è quasi cancellato del tutto... sul libretto originale dell'epoca ci sono solo i num ma non c'è scritto il modello (VM2T), sul CDP addirittura mi hanno scritto VESPA P 125 X quando risulta immatricolata nel 1954 in quanto mai radiata... allora volevo capire se vado alla motorizzazione a farli ribattere loro da dv caspita lo recuperano il modello? Dal motore in quanto 'cè scritto VM2M ? Dall'anno di immatricolazione ? Oppure il certificato d'origine vale in questo caso per fare rifare il CDP e far ribattere il num di telaio ? Grazie Carlè
    Intanto poni il quesito alla Piaggio. Se loro possono farti una certificazione in cui dicono che il modello VM2T*12345* è stato fabbricato nel 1954 e venduto dalla concessionaria XX nello stesso anno (e possono farlo sicuramente), già la cosa acquista maggior valore agli occhi della motorizzazione.
    Oct 2008
    BARI
    Perfetto... allora li chiamo e vediamo un pò cosa mi possono fornire... perchè altrimenti penso che il certificato d'origine non abbia valore in tal senso...
    Oct 2008
    BARI
    Grazie Gino !!!
    VRista Junior L'avatar di bunch
    vicenza
    Riferimento: Certificato d'origine
    posto la mia domanda qui perchè vedo che se ne sta già trattando... io dovrei acquistare una vespa primavera del 76 ma nel certificato di origine, a differenza dell'esempio riportato da gioweb,è scritto il numero di motore per intero e poi sotto c'è scritto:
    motore attualmente montato: VMA2M 014...
    però il numero riportato è diverso per una cifra (un 5 che diventa un 6) da quello riportato nel libretto! cosa può essere?
