ciao, qualcuno sa le misure esatte ed il numero dei bulloni chiusura carter 50 special ? (sigla motore V5A4M)
sono di 2 ho 3 misure diverse
cmq guarda gli spaccati
ce nessuno , chi mi aiuta?
si, però ho bisogno la misura esatta.
Mi pare da 7mm chiave da 11 ciao
Si, sono quelli, M7 con chiave da 11.
si grazie raga ,ma la lunghezza?
allora si parla di perni, non di dadi ...
OK, perchè ti serve la misura , non hai i vecchi?
Poi comunque se li compri come ricambio, originale o non ,vendono anche tutto il set.
ci siete ancora?
negli esplosi dovrebbe esserci tutto,vai alla sezione download
Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto
c'è il numero ma non le misure.
non ho i vecchi perchè ho acquistato i carter nudi e senza bulloni a pochi euro.
Ma i "perni" del blocco Piaggio sono diametro 7 mm. ma hanno la testa particolare. Devi acquistare il kit completo, perche le misure sono diverse a seconda del posizionamento del perno nel carter.
Vai da un qualsiasi ricambista degno di tale nome e ti fornirà il kit completo....
E' l' unica soluzione perchè non sono "bulloni" normali... hanno la testa tagliata per incastrarsi nella battuta sul carter e hanno misure differenti.... li trovi solo come ricambio non certamente in ferramenta....
- - >o- ___ -- -
- - _/__) ...\--- ---
Olympia fornisce un kit pari all'originale.
grazie mille
