Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: problemino in decelerazione
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    salve ragazzi,
    sono qui per chiedervi un aiuto, ho un px 2007 scatalizzato, con sito e getti dell'arcobaleno.
    quando viaggio, anche non forte e poi chiudo l'acceleratore per usare un minimo di freno motore o comunque per decelerare, la vespa strattona, non so se riesco a rendere l'idea ma è come se facesse tun tun tun a ritmo del minimo, chiaramente questo lo avverto di più in discesa...
    la carburazione, anche se ho fatto fatica, ora mi sembra a posto... avreste una motivazione o eventualmente una soluzione?
    se non sono stato chiaro proverò a spiegarvi meglio come si comporta
    ciao e grazie
    Nov 2005
    Arcore
    Se la carburazione è a posto, prova ad alzare leggermente il minimo.
    Jun 2008
    Re: problemino in decelerazione
    Citazione Originariamente Scritto da llucky
    salve ragazzi,
    ciao e grazie
    PX del 2006 e lo stesso problema.
    Proverò ad alzare il minimo, ma non è poi così basso...
    May 2008
    Cesena
    Spruzzatore del minimo otturato o quasi....vai e provvedi......
    May 2008
    Cesena
    In alternativa prova a controllare lo stato del cono all'estremità della vite del minimo,e se è il caso sostituiscila....
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    Forse sono io che non capisco bene l'entita' del problema... ma a me sembra piu' un problema di minimo troppo alto e/o carburazione magra ai bassi.
    May 2008
    Cesena
    Io avevo lo stesso identico problema,col tempo è degenerato,non teneva più il minimo,lo alzavo ma non risolvevo il problema,carburata mille volte ma niente.Ho risolto in questo modo,poi è ovvio che non ci metto la mano sul fuoco,ma è una prova che non costa niente fare....
    Nov 2008
    Biella
    ma il getto del minimo l'ho appena pulito mettendolo su, perchè ho rimesso il suo 50/160 che è già più grasso dell'originale 48/160... il minimo lo tiene bene, è vero se lo alzo lo fa di meno ma poi ho il minimo un po' alto, pensavo fosse un piccolo problema di carburazione... o altro che però non so...
    scusa l'ignoranza tommyramone ma cos'è il cono all'estremità della vite del minimo?
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Secondo me devi solo ingrassare un pò dalla vite dietro al carburatore.
    Meglio marcia che monomarcia
    May 2008
    Cesena
    Ma l'hai pulito bene nel forellino con un filino d'acciaio?
    Se la sviti completamente fino a sfilarla lo capirai da te ....
    Nov 2008
    Biella
    bè ho provato a rismontare il carburatore, ho pulito il getto minimo e quello massimo anche con un ferretto (anche se mi sembrava già molto pulito) e ho provato a svitare la vite del minimo, anche questa mi sembrava molto putita nonostante non l'avessi mai smontata. poi era ingolfatissima e ho fatto fatica a farla partire....
    ho anche ingrassato di 1/4 di giro con la vite dietro al carburatore...
    appena sto tempo migliora un pochino potrò sapere se è migliorata almeno un po' o no...vi farò sapere....
    grazie comunque
    Nov 2008
    Biella
    siccome mi sembrava ci fosse ancora qualche incertezza in accelerazione dal minimo ho ulteriormente ingrassato con la vite dietro al caburatore di 1/4 di giro (adesso dovrei essere attorno ai 3 giri...) in effetti le incertezze sembrano praticamente sparite...
    in decelerazione fa un po' meno gli strattoni che faceva prima anche se un po' continua a farli perchè ho messo il minimo come mi sembra che debba essere... se lo alzo un po' allora lo fa meno ma è come se fosse leggermente accellerata al minimo...
    secondo voi la devo tenere così?
    Nov 2008
    Biella
    nessuno ha qualche idea in merito?
    inoltre avrei un'altra domanda: mi sembra che da fredda o comunque appena accesa (magari solo ferma da 10 minuti nel parcheggio) reagisca meglio in accelerazione rispetto a quanto è proprio calda, qui sembra un po' addormentata e più lenta anche ad allungare, secondo voi è una reazione normale o potrebbe essere la carburazione troppo grassa?
    grazie ancora
