Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Specchietti per PX
    VRista L'avatar di Skleros
    Oct 2008
    Specchietti per PX
    Eccomi qua...l' "impedito" con un altro problema...
    Ho comprato gli specchietti FAR per la PX e sono andato tranquillo in garage a installarli sicuro che fosse una cosa semplice ma in fase di montaggio avevo gli specchi troppo bassi! Un tizio mi ha detto che bisogna piegare la staffe per alzarli ma mi sembra assurdo! Qualcuno ha delle foto di questi specchi montati con un particolare della staffa montata? Grazieeeeeeee
    Quanto bassi? Posta una foto, così capiamo meglio.
    Già di sua natura le staffe una volta montate non sono perfettamente parallele al terreno, per cui ruotando gli specchi di qualche grado già si riesce a giostrare un poco l'altezza.
    In alternativa esistono delle staffe che hanno un certo sbalzo, poichè ripiegate; potrebbero essere una buona soluzione. Ne esistono anche delle altre, in fusione di ferro, che poi sono quelle fornite all'epoca per la Vespa T5. Anch'esse sono valide, unico dettaglio bisogna avvitarvi lo specchio e poi serrare il controdado, mentre con quelle normali si va di doppio dado, normalmente.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Sei sicuro di non aver acquistato quelli col braccino corto??
    Ma per "bassi" cosa intendi?? Devi regolarli una volta montati, utilizzando lo snodo che è sul retro dello specchio.
    Oct 2008
    Effettivamente il braccino è corto! In quel caso come dovrei fare?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da Skleros
    Fatteli sostituire, semplice.
    Non mi ascoltare mai ! ti avevo detto dove prenderli a colpo sicuro
    Infatti la foto che mi hai postato mi ha fatto dubitare non poco sul modello che stai cercando di montare
    Apr 2007
    Bari Palese
    Quelli sono buoni per vederti le spalle.
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t
    Anto il problema è che in questo periodo causa lavoro e problemi di salute non ho avuto assolutamente il tempo di andare nei posti indicati da te...scusa...ero convinto che dicendogli il modello di Vespa e gli specchietti FAR bastasse e poi vedendoli nella scatola mi sembravano uguali ai tuoi...
    Non so se me li cambia dato che uno l'ho aperto per provere a montarlo...
    Nell'eventualità che accettasse di cambiarmeli mi potreste postare la foto con eventuale codice degli specchietti che farebbero al caso mio?
    VRista L'avatar di Marco Vipsanio Agrippa
    Treviso
    stesso identico problema capitato pure a me..non è uno specchietto con la staffa corta di suo, cioè, alla fine io vedo metà spalla e metà strada; però mi sta un pò quà la cosa perchè l'ho comprato come specchietto per vespa px, e io non sono un omone tipo paolone ( :D ), anzi! quindi è un probelma che avrebbe chiunque! sono di quelli che ruoti lo specchietto ma non puoi alzare su e giù per la staffa..
    Oct 2008
    E mettere una staffa a "S"? Di quelle che si "rialzano" tipo le staffe "vecchie"...esistono?
    Io preferisco le staffe ricurve orizzontalmente, quindi quelle portano più esternamente rispetto al faro l'attacco degli specchi.
    Oct 2008
    Le staffe che erano con gli specchietti sono tipo "lingua di gatto"...piatte e dritte! Il mio problema è che gli specchi rimangono troppo bassi...
    Oct 2008
    Ieri ho telefonato all'officina che mi ha venduto gli specchi e mi hanno detto di passare da loro (sono lontanucci) per vedere se si possono comunque montare quelli acquistati ma con una staffa "rialzata"...
