Risultati da 1 a 25 di 56
Discussione: Vespa o barbeque???
    Vespa o barbeque???
    Ciao ragazzi. Ho un quesito per voi esperti, sperando di trovare una soluzione. =)
    In questo periodo mi capita di dover tenere la vespa ferma, solitamente per una settimana, per poi usarla nel week end o durante la settimana, qualche volta, per brevi tragitti..
    Oggi a pranzo, ho utilizzato la vespa dopo una settimana circa di fermo.
    Si è accesa al 3 colpo, ma contornata da una fumera a dir poco imbarazzante...
    Quando parcheggio la vespa, chiudo sempre il rubinetto della benzina, infatti il problema non si pone quando la vespa rimane ferma, 2-3 giorni...ma dopo una settimana è la catastrofe...mi è gia capitato piu volte...
    Fino ora, il problema non era "molto" grave in quanto avevo la vespa parcheggiata sotto una tettoia, ma all aperto...il problema si pone adesso, visto che da gennaio, dopo il trasloco avrò la vespa parcheggiata in un garage sotterraneo, quindi al chiuso...
    Vorrei evitare rogne con i vicini (che gia adesso mi guardano storto) per non affumicarli, e sopratutto con mio padre (che voleva assolutamente che comprassi un 4t )
    Sapete mica consigliarmi cosa dovrei controllare? Tenete conto che la vespa é praticamente nuova...PX My circa 8000 km, di cui 4000 con un DR, carburatore di serie con getti rivisti come consigliato (105, be3) e miscelatore...
    grazie a chi mi sará d'aiuto!
    Colignola (PI)
    Hai provato a spegerla "per esaurimento", facendo svuotare la vaschetta del carburatore?
    Comunque secondo me è un problema di qualità dell'olio.
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    oppure tantop per scrupolo ( e non sò se funziona) dagli una mescolata prima di accenderla.. la fumosità credo sia perchè stando fermo il carburante tende evaporare e rimane la parte unta..
    forse spegnerla per esaurimento è la soluzione migliore..
    pare una buona idea...ci avevo pensato ma non ero sicuro potesse funzionare... grazie ragazzi
    prov. di Rimini
    [quote="norkio"]oppure tantop per scrupolo ( e non sò se funziona) dagli una mescolata prima di accenderla.. la fumosità credo sia perchè stando fermo il carburante tende evaporare e rimane la parte unta..[quote]
    Quoto.
    Succede anche alla mia che in questo periodo accendo ogni 15gg.
    Comunque da quando metto il Selenia lo fa molto meno.
    [quote="Fricicchia"][quote="norkio"]oppure tantop per scrupolo ( e non sò se funziona) dagli una mescolata prima di accenderla.. la fumosità credo sia perchè stando fermo il carburante tende evaporare e rimane la parte unta..
    Quoto.
    ma serve anche se ho il miscelatore?
    May 2007
    Ghedi
    quanto dura la fumosità?
    domanda da ignorante, il mix è prima o dopo il carbu?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Secondo me, far terminare la benzina chiudendo il rubinetto peggiorerà solo il problema.
    Infatti gli ultimi giri del motore a rubinetto chiuso, li farà bevendo solo olio che meccanicamente, finchè gira l'albero motore, continua a pompare, per poi ritrovartelo come dose iniziale di miscela al prossimo avviamento.
    Caro Niki, temo che la bassa temperatura delle tue parti, sia invece la causa principale del tuol problema.
    Ti consiglio di spostare la Vespa a spinta, il più vicino possibile all'uscita del box, e li avviare e partire il più presto possibile senza sgasare troppo.
    Prega i tuoi vicini di pazientare un pò. :D :D
    Certo un buon olio sintetico al 100% aiuterebbe.
    grazie delle info ragazzi...uff..è proprio una bella rogna...quando rimane spenta una settimana fuma per almeno 2 minuti....ma in una maniera allucinante...
    Colignola (PI)
    Occhio che forse magari stai iniziando ad avere problemi di spillo conico: Scarrafone lo ha fatto qualche tempo fa, e tendeva a rimanere ingolfato, fumando più intensamente finchè non si regolarizzava...
    Pace e bene!
    Francesco
    dopo 8000 km??? Ö_Ö
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da tommyet3
    Col motore al minimo la benza continuerà ad entrare finchè il motore resterà acceso. Quando si spegnerà entrerà una porzione irrilevante, a mio avviso, di olio, fino a quando l'albero motore cesserà di girare.
    Pace e bene!
    Francesco
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7
    dopo 8000 km??? Ö_Ö
    Non mi sorprenderei di nulla...
    Se chiudi il rubinetto spegnendo in esaurimento e smette di fumare allora il cerchio si stringe!
    Pace e bene!
    Francesco
    hehehehhhe ok, proverò cosi...almeno d'inverno quando rimane ferma per un pò. grazie mille per i consigli ragazzi! :)
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Penso anch'io che far svuotare la vaschetta del carburatore sia la migliore delle cose...magari fai qualche prova...
    Meglio marcia che monomarcia
    Colignola (PI)
    Facci sapere!
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2005
    Berna
    ascolta Vesponauta!
    Formigine
    Niki ma che olio usi?
    a me però l'idea di lasciar spegnere la vespa per esaurimento non piace..
    Nov 2005
    Arcore
    Io, che ultimamente uso la vespa poco ed ho lo stesso modello di Niki, faccio spegnere la vespa ad esaurimento. Uso olio totalmente sintetico, ma quando riaccendo dopo un periodo prolungato di inattività, fa un gran fumo.
    Io mi diverto e mi piace, andarmene in giro con la vespa che lascia la scia di fumo azzurrognolo per i primi metri.
    Vi confesso che quando scende in box il mio vicino antipatico accendo il garelli apposta per avvelenarlo. Lui brontola ma non ha il coraggio di dirmi niente in faccia dall'ultima volta che l'ho appeso al muro tenendolo per il collo :D
    Formigine
    l'hai appeso al muro ?????
    meglio esserti amico!!! :D
    Che lo spillo non lavori più dopo 8000 km non mi stupisce poi molto. Anzi a dirla tutta soffre certamente di più l'inattività, piuttosto che l'impiego assiduo. E poi il tempo incide più del chilometraggio, per molte cose.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Io spengo sempre per esaurimento, in sostanza arrivo davanti la garage chiudo la benza e nel frattempo il cancello si apre, poi scendo la rampa, ed apro la serranda, e spengo la vespa, non proprio secca ma svuotata in gran parte la vasca carburo. Così facendo mai avuto problemi, parte al 2° colpo. Lo faccio sempre anche in estate. Comunque uso sintetico Castrol tts e non lo cambio.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Io normalmente apro il cancello e chiudo la benzina, finchè arrivo nel box la vespa tende a spegnersi e lascio così tutte le mie vespe da sempre.
    Certo faccio un pochettino di fatica in più per riaccenderle, finchè non scende nuovamente la benzina, ma non ho mai avuto problemi di fumosità eccessiva.
    Niki, il gran freddo delle tue parti, sicuramente non va daccordo con la punta gommosa dello spillo ed evidentemente qualche goccina di benzina finisce per ingolfarti la vespa.
    Chiudi il rubinetto e fai terminare "quasi" tutta la benzina nel carburatore, quel tanto che basta per togliere pressione allo spillo sulla valvola del carburatore.
    Facce sapè.............
    Occhio ai vicini di box, dovesse capitarti da quelle parti Gustav........... :D :D
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    scusate l ' OT ,ma sempre di barbecue si parla.Tommy ma quel vostro socio ce l'ha ancora il barbecue dietro alla sua vespa al posto del portapacchi? sarebbe bello farlo vedere in foto ai vuerristi non si sa mai na grigliata veloce veloce durante le gitarelle primaverili
    quoto Tommy
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
