Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 195
Discussione: tachimetro...
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Riferimento: tachimetro...
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    Tekko ti allego lo schema del mio impianto elettrico
    hai la levetta delle frecce a dxestra o sinistra?
  2. #102
    hai anche già la spia della folle?
  3. #103
    si marco ho la spia del folle,e ho la levetta delle frecce a sinistra
  4. #104
    nell impinto che mi hai allegato le frecce sono a destra!
  5. #105
    inoltre, a motore acceso hai sempre gli anabbaglianti accesi?
  6. #106
    a me questo impianto non torna proprio....
  7. #107
    gia questo mi pare piu giutsto
    controlla
    http://www.scooterhelp.com/electrics...uro_before.pdf
  8. #108
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    no a motore acceso decido io se avere gli anabbaglianti accesi,ma non sono sempre accesi!
  9. #109
    io quell'impianto l'ho trovato su vol,di schemi ve ne erano due uno pre 1979 e uno dopo il 1979,ed io ho preso quello dopo il 1979,perchè la mia vespa è immatricolata 1984!bò forse ho sbagliato!in effetti la mia vespa le frecce le ha a sinistra!
  10. #110
    controlla
    in effetti è giusto!
    ma qui l'esperto sei tu quindi mi fido di te,aspetterò con ansia l'aiuto che mi hai promesso
  11. #111
    Tekko che poi in versione italiana sarebbe questo
    File Allegati File Allegati
  12. #112
    ma anche questo schema ha le frecce a destra.....
  13. #113
    ma che sbadato che sono
  14. #114
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Lo schema dell impianto elettrico della 200e e della 125 normale sono uguali?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  15. #115
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    della 200e america o della 200e normale
  16. #116
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Intendevo la 200e america e la 125 sempre america ma con le puntine.
  17. #117
    no allora non so risponderti,ma credo che il buon tekko ti saprà aiutare
  18. #118
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ok, grazie comunque. Aiuto tekko!
  19. #119
    non lo so!
  20. #120
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    non lo so!
  21. #121
    per marcolino
    riferendo al mio schea di acewell
    ed a questo impianto elettrico MA con i comnandi al manubrio invertuìiti (secondo questo schema c'è un pulsante per spengere la vespa, te ce l'hai?!?)
    http://www.scooterhelp.com/electrics....USA.after.pdf
    dovresti fare:
    ACEWELL --------------- IMP. VESPA
    -connettore b (spie)
    frecce:
    verde------- blu
    marrone ------marrone
    neutral:
    grigio-----marrone anche questo (è il cavo che va alla spia folle)
    fari:
    giallo---------verde (è il cavo che va alal spia fari)
    -connettore a (alimentazione)
    nero-----nero
    marrone----rosso punto3 sul blocchetto (+12 fisso, non sotto chiave)
    rosso----- verde tratteggiato-punto 1o2 sul blocchetto (+12 sotto chiave)
    giallo (RPM) devi portare un filo nuovo dal cruscotto al lato motore e avvolgerlo a spire sul cavo candela
    sensore benzina ce l'hai?
    piu di cosi non so cosa fare.
    comunque prima di fare i collegamenti fissi provali con dei collegamenti volanti.
    purtroppo questa non è certo una modifica plug e play da comprare e montare di scatola. c'è da lavorare e pensare parecchio (anche se istruzioni ce ne hai gia abbastanza!).
    in piu controlla che il tuo impianto VERO corrisponda a quello su carta, a volte sono sbagliati
  22. #122
    per marcolino
    dovresti fare:
    frecce:
    verde------- blu
    neutral:
    fari:
    nero-----nero
    ti ringrazio di vero cuore per l'aiuto che mi hai dato e che mi stai dando,comunque io non ho un tasto per spegnere la vespa!
  23. #123
    Rgazzi ci tenevo a farvi sapere che il tachimetro l'ho finito di montare proprio ieri,va alla perfezione,l'unica cosa che volevo chiedere a tekko e a nitropx è:ma quale cifra avete messo per settare la circonferenza della ruota?
    Comunque non è stato alquanto facile,la pinza del freno a disco mi ha dato un bel pò di problemi!
  24. #124
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    eeeeee!!! qui ti volevo!!! e' stato un vero e proprio combattimento il settaggio, perche se ti attieni ai calcoli che loro ti indicano di fare, ti esce fuori un calcolo tutto sballato. io dopo tanti tentativi sono andato ad occhio passando e spassando sotto gli indicatori di velocita' che trovi sul lungomare di bari ed alla fine ho ottenuto il risultato. quindi armati di pazienza, magari con qualche amiche che ti viene a fianco con un altro mezzo e magari in movimento sempre tenendo d'occhio la strada, ti setti il tachimetro. ciao!!!
  25. #125
    antonio ma tu più o meno a quanto lo hai tarato?ed inoltre ti rimane in memoria l'ora?
