Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 195
Discussione: tachimetro...
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Riferimento: tachimetro...
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    Rgazzi ci tenevo a farvi sapere che il tachimetro l'ho finito di montare proprio ieri,va alla perfezione,l'unica cosa che volevo chiedere a tekko e a nitropx è:ma quale cifra avete messo per settare la circonferenza della ruota?
    Comunque non è stato alquanto facile,la pinza del freno a disco mi ha dato un bel pò di problemi!
    fotooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooo
  2. #127
    marco e chi ha avuto il tempo di fare le foto,io con il lavoro che ho trovato,non ho neanche il tempo di respirare!
  3. #128
    ecco adesso post qualche foto del tachimetro,anche se mi è rimasto ancora qualche dubbio su come settare il contagiri,secondo voi il pinasco a quanti giri arriva?e ancora grazie a tekko e a nitropx
  4. #129
    VRista L'avatar di cala
    May 2006
    prato
    troppo bello quel tachimetrocavolo
    peccato che sulla mia px200e non posso metterlo, non avendo l'impianto elettrico in continua
    e non provo nemmeno a farlo, xkè di elettronica non ci capisco niente...per me diventa difficile perfino cambiare una spina
    uffa.......... lè bello davvero!!!
  5. #130
    Citazione Originariamente Scritto da cala Visualizza Messaggio
    infatti per fortuna io l'impianto in corrente continua già ce l'avevo cosi come mamma piaggio l'ha fatto
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  6. #131
    VRista L'avatar di largo...ciospe!
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Va anche con il normale impianto della Vespa, solo che ci vuole cmq un integrato stabilizzatore di tensione per evitare di andare sottotensione al minimo e di non vedere più le cifre. Ad ogni modo, ho già capito che i led non si possono usare, il contagiri chissà cosa indica e che non ci sono i settaggi come ha l'Acewell e quindi il counter finirà su Ebay, anche perchè ho già rimediato altrimenti...
    Mi manca l'indicatore (sempre a led) della benzina che dovrò aggiungere in seguito, ma finalmente avrò anche io una completa strumentazione digitale per il PX :-D
    Ciao FC
  7. #132
    no largo ti sbaglòi i miei led si accendono solo su mio comando...il mio acewell funziona a meraviglia
  8. #133
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Infatti, siccome il mio non lo è e non è identico all'Acewell, lo vendo. Non era solo questione di marca si o marca no, il fatto è che se costa meno un motivo c'e' sempre. Sarebbe molto utile comunque che mettessi per tutti un bello schema di come hai collegato i led nell'impianto della Vespa!
    Ciao FC
  9. #134
    Largo sarebbe stato bellissimo per me fare il lavoro da solo,ma purtroppo il lavoro nell'80% me lo ha fatto il mio meccanico/amico
  10. #135
    ottimo lavoro!bravo
    senti hai risolto con il settaggio circonferenza gomma?
    mi ha detto francesco-vesponauta che ha visto al Vraduno il tuo tacho.....
  11. #136
    Citazione Originariamente Scritto da largo...ciospe! Visualizza Messaggio
    Ciao FC
    che integrato hai usato?
    e invece quale è il problema dei led?
  12. #137
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Si usa un comunissimo 7812 in case TO-3, uno schema che ne trovate migliaia di esempi sul web. Il problema è che questi led (almeno nello strumento che ho io) hanno tutti i led con la massa in comune, mentre i cavi di collegamento delle spie Vespa non sono sempre con un comune a massa. Cmq il problema visivamente è che il led si accendono sempre anche se non hai i fari accesi, non hai le frecce accese ecc.ecc. Per questo chiedevo con che schema è stato collegato alla Vespa. E poi il contagiri non si può settare nel numero dei cilindri (SEMPRE nel mio esemplare) e se anche fosse come dovrebbe che è per monocilindrici, al minimo segna ben 3000 giri! E poi non funziona con il sistema del cavetto avvolto sul cavo candela, bisogna collegarlo direttamente all'uscita del pick-up (cavo rosso) per via dell'intensità bassa del segnale. Anche col contagiri a led attuale ho dovuto eliminare una resistenza in serie all'ingresso altrimenti si accendevano solo i primi 10 led. Ora va bene...
    Ciao FC
  13. #138
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    ok, quindi in soldoni ne sconsigli l'acquisto...del tuo modello non dell'acewell...
  14. #139
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    mi ha detto Francesco-Vesponauta che ha visto al Vraduno il tuo tacho.....
    Pace e bene!
    Francesco
  15. #140
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da luca70 Visualizza Messaggio
    Purtroppo si, probabilmente la base è sempre la stessa ma si tratta pur sempre di una mera imitazione limitata. L'Acewell di pari prestazioni ha diverse caratteristiche.
    Ciao FC
  16. #141
    Largo tu hai voluto risparmiare
  17. #142
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Domanda per Marben. Ho realizzato l'indicatore di benzina a led e in sè funzionerebbe bene, però credo che il galleggiante del PX non sia proprio del tipo frenato (mi sa che lo è invece lo strumentino amperometro) e quindi i led oscillano a detra e sinistra senza dare una indicazione precisa...vorrei sapere se secondo te il galleggiante che mi hai consigliato ha la meccanica frenata oppure no...
    Ciao FC
  18. #143
    No, non è frenato. E' quasi identico al galleggiante dei PX Arcobaleno anni '90, cambia leggermente il braccetto del galleggiante..
    Non me ne intendo, ma credo che un condensatore risolverebbe il tuo problema.
  19. #144
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Capito...beh ho preso qualche condensatore elettrolitico di capacità diversa e poi vediamo. Ho però misurato il valore del reostato del galleggiante a serbatoio pieno e quasi vuoto. Io con l'ohmetro digitale ho un valore minimo di 2,8 Ohm e uno massimo di 335...non sembra essere uno 0-100 Ohm...
    Ciao FC
  20. #145
    VRista Junior L'avatar di vesparospo
    Lucca
    porto su questo post perchè oggi su ebay ho acquistato anch'io il tacho della acewell modello 2853 alla super offerta di 139 euro comprese la spedizione. ho intenzione anche di modificare l'impianto e metterlo tutto in CC.
    Per settare il contagiri avevo pensato a questo metodo: con un tachimetro a contatto ( tipo quelli usati per i motori elettrici ) si misurava la reale velocità di giri al minuto mettendolo sul dado del volano e successivamente si regolava il sensore per avvicinarsi il più possibile al valore reale...
    secondo voi questo metodo può funzionare?
  21. #146
    Jan 2005
    Bologna
    I preparatori usano dei contagiri ad induzione per i controlli sui motori. Si collega al cavo candela e conta le scariche. Ovviamente si regolano 2 o 4T, n° cilindri, ecc. Sono molto precisi (e costosi).
    Secondo me conviene chiedere a chi ce l'ha di misurarti quanti giri fa e regolare il tuo di conseguenza..
  22. #147
    Citazione Originariamente Scritto da vesparospo Visualizza Messaggio
    non devi tararlo il contagiri, devi solo impostare nel menu specifico il valore 1. finito
    io il cavo del contagiri l'ho collegato direttamente al cavo rosso ulla centralina. arrotolato sul cavo candela non era preciso.
  23. #148
    Marco il contagiri va tarato....il mio dopo che l'ho tarato e arrotolato al filo candela funziona alla perfezione...mi sembra di averti già detto che bisognava tararlo il contagiri!
  24. #149
    non va tarato niente
    devi settare quel numero ad 1, in pratica gli dici di contare 1 giro ogni scintilla, se ad esempio metti il vtronic metti il valore a 0.5, se hai un bi o 4 cilindrico cambi quel valoore.
    il numero che dici tu, da settare, indica l'indicatore di cambiata, in pratica se lo metti a 4000 giri a 4000 giri ti lampeggia il tacho per dirti CAMBIAAAAAAAA!!!
    provare per credere!
  25. #150
    Ciao,
    inanzi tutto mi complimento con voi e la vosta creatività...
    Qui c'e gente che mi sta colpendo sempre di più....
    Avevo quasi pensato di istallarlo alla mia p200e questo magnifico tachimetro!!
    Girovagando su e-bay ho trovato questo a una sessantina di € a me pare uguale,non so ditemi voi!!
    Digital Speedometer Tachometer Fuel Gauge NEW & GREAT!:eBay Motors (item 220365972175 end time Oct-19-09 07:13:37 PDT)
