Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: gomme, catene da neve e cerchi in lega....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Stasera mi ponevo una domanda, le gomme della mia macchina sono 195/45-16, ho una serie di catene che tra le tante misure hanno anche 195/45 - 15
    secondo voi si possono montare?
    Di fatto 15 o 16 non dovrebbe cambiar nulla xchè è il diametro del cerchio, l'unica cosa che mi lascia un po perplesso è che si possa rovinare il cerchio in lega, anche se ne dubito xchè lo sforzo la catena dovrebbe farlo sul battistrada....
    Brugherio
    mha i cerchi con le catene rischi comunque di segnarli....
    Però secondo me le catene per i cerchi da 15 non montano (o sono proprio tirate...) su i cerchi da 16....
    Perchè non fai una prova a secco in garage ? almeno sei sicuro...
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Assolutamnete non si riescono a mettere, il 15 è la misura del diametro (più precisamente il raggio)...tu hai un 16, e il 15 è più piccolo, non ce la fai a metterle...
    Meglio marcia che monomarcia
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    raggio o diametro? Cmq poco importa, è la misura del cerchio non della gomma...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    l'avrei anche fatta, visto che stasera avevo un'oretta libera, ma qua di secco c'è solo il mio conto in banca, piove a dirotto, anxi a dir9 e le gomme e l'auto sono bagnate
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    resta però il fatto che non riesci a montarle, non ci arrivano...per montarle dovresti sgonfiare le gomme, ma quando poi le vai a rigonfiare ri sci di strappare la catena, e se succede mentre vai sono dolori, altro che rovinare il cerchio...se vuoi un consiglio spassionato, non provarci neanche.
    Colignola (PI)
    Re: gomme, catene da neve e cerchi in lega....
    Di fatto 15 o 16 non dovrebbe cambiar nulla xchè è il diametro del cerchio.
    Il diametro del cerchio è praticamente quello interno della gomma, a cui devi aggiungere 195x0,45 (che è il 45% della larghezza del battistrada)=87,75 mm.
    Ma 15 pollici + 87, 75 mm è comunque minore di 16 pollici + 87, 75 mm!
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    si, hai ragione! Ora ho capito! grazie Francesco
    Colignola (PI)
    Sì, hai ragione! Ora ho capito! Grazie Francesco
    Figurati! :D
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    hai vinto una coppia di catene spaiate che puoi venire a ritirare quando vuoi e sono pure d'epoca
    Colignola (PI)
    Ah, guarda: Stellina è proprio auto d'epoca, essendo del 1984, e come ruote ha le 175/70R14, quindi credo proprio che le tue forse possano andare...
    Ma ce le ho già, e ti ringrazio del pensiero!
    (Certo che però sarebbe potuta essere una buona scusa per incontrarci, ma immagini i miei tempi ristretti... )
    Pace e bene!
    Francesco
    E' il diametro; comunque il diametro importa eccome, perchè la misura della gomma, es. 195/45, si riferisce all'altezza ed alla larghezza del copertone stesso, che vanno a sommarsi alle dimensioni del cerchio... In poche parole - per esempio - una 195/55 R15 non ha lo stesso diametro (e quindi la stessa circonferenza) di una 195/55 R16.. La Volvo di mio padre ha la prima, la mia Punto la seconda... Le catene della sua non monterebbero sulla mia. E ovviamente anche la rapportatura varierebbe drasticamente 'scambiando' le gomme.
    Ahah sono pleonastico ... dice il saggio: "guarda se ci sono altre pagine e se qualcuno ha risposto nel frattempo"
    Chiedo scusa.
    la mia Punto la seconda...195/55 R16
    Intendi per la nuova punto?
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti
    Sì, la Grande Punto... un cesso... , meglio la Classic! :D
    (Scherzo, eh! )
    Pace e bene!
    Francesco
