Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: c'è molta confusione
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ragazzi eccomi sono io il confuso sicuramenteun po meno di prima...............siete molto preparati.......io non ho l'esperienza necessaria per intervenire posso solo dirvi che mi hanno sempre detto di fare la miscela a 4 per il rod e poi a tre.......adesso ho cambiato il getto max106 miscela a 2 e sembra andare molto meglio...all'inizio avevo getto max 110 e miscela a 4 e dietro di me solo nebbia.....un fumo che facevaaaaaaaaaaaaa..devo mettere le foto della candela.....ragazzi siete dei gladiatori contemporanei ahahahahaha
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    cmq ragazzi per i fatti trattati sarebbe utile poter osservare dei test con dati scientifici ne conoscete qualcuno.....
    La storia monta sulla Vespa............
    Londra
    Altrimenti se ingrassi la carburazione del 10% e fai miscela al 10% con acqua, alimentandolo con la stessa quantità di aria, il motore dovrebbe rendere uguale.
    Non so come interpretarla questa... l'acqua e la benzina non si miscelano. Anche se putacaso lo facessero l'acqua non e' un combustibile mentre l'olio si. Il 2% d'olio non avrebbe comunque mai l'impatto del 10% d'acqua... senza poi contare che l'acqua conduce elettricita' e comprometterebbe il corretto funzionamento della candela.
    Citazione Originariamente Scritto da angelostorn
    Ho cercato parecchio, ho trovato molto sul funzionamento del carburatore in generale e applicato al 2 tempi ma nulla di specifico che parla o testa l'effetto di diverse percentuali d'olio miscelato a benzina.
    Parlo, penso, a nome di tutti dicendo che tutto quanto scritto sopra (e quanto sara' scritto sotto) deriva in parte da esperienze personali e nozioni studiate o leggiucchiate qua e la.
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    dove lo hai preso lo smile che fa marameo?
    Ultima modifica di horusbird; 25-09-13 alle 04:54
    Jan 2005
    citti
    questi mi sono piaciuti troppo.....
    Ultima modifica di horusbird; 25-09-13 alle 04:57
    Ciao a tutti raga'. (ot) mi sa che troppi pasticcini fanno venire indigestione e si vedono poi smile "scostumati"
    PS: ciao Sergio e Paolo, tutto bene Ncatania?
  6. #31
    Beh ma che c'entra, l'acqua contrasta ovviamente la combustione, specie se ad accensione indotta....
    Comunque nei dettagli più tecnici non ho le competenze per parlare più approfonditamente, imparo volentieri; mi sembra comunque che l'appunto fondamentale è che, per usare i termini di Paolo, c'è differenza fra miscela più o meno ricca e carburazione più o meno grassa.
    Alla luce di questo eccedere nell'olio di sicuro non giova nè alle prestazioni (perchè inesorabilmente all'aumentare dell'olio, e quindi al diminuire della benzina, l'efficienza ed il rendimento ne risentono) nè all'usura degli organi meccanici.
  7. #32
    Formigine
    Re: c'è molta confusione
    per quel che ne capisco mi sembra che il ragionamento fili..se il getto fa passare una quantità x di miscela che poniamo 10. se in un tempo x fa entrare 100 e normalmente sarebbe 20 la quantità di olio, se c'è molto olio esso varia in funzione dei 100, ovvero, il getto fa passare sempre 100 unità di miscela, che può essere composta, nel caso sia ricca di 30 unità di olio e 70 di benzina, invece di 80 e 20..il totlae rimane semrpe 100..
  8. #33
    Jan 2005
    citti
    tutto bene, Fulvio, spero di rivederti presto....
