Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: cambio forcella 50 special
    ragazzi una domanda, ho cambaito il tubo della forcella della mia special, vi chiedo come faccio ad estrarre dal tubo i 2 cuscinetti a rulli che fanno alloggiare il mozzo della ruota?grazie mille siete davvero fantastici!
    nessuno mi aiuta?
    May 2008
    Cesena
    Se ho capito a cosa ti riferisci devi cercare con un punteruolo o qualcosa del genere a picchiare sul corpo della gabbietta ovviamente verso l'esterno,considera che sono montati a pressa,non c'è altro modo.Sicuramente poi vanno sostituiti con dei nuovi perchè si rovineranno parecchio....
    Re: cambio forcella 50 special
    grazie mille della risposta, dove trovo quei cuscinetti?
    May 2008
    Cesena
    In un negozio di ricambi sicuramente.Se non ricordo male sei della zona di Rimini,giusto?In tal caso sicuramente puoi rivolgerti a Saponi...
    ...ammazza tommy sei sempre pronto a rispondere, grazie mille della disponibilita. sono della prov di modena, provero a fare dei giri per negozi poi vediamo cosa trovo, ti faccio sapere...ciaobuon natale comunque
    May 2008
    Cesena
    Ah,ho detto una stronzata,è che col forum nuovo non si vede la città di provenienza e vado un pò a memoria.Comunque vedrai che li trovi facilmente....e BUON NATALE...
    Nov 2008
    ciao ho visto le foto fantastico.mi interessava sapere con precisione le fasi della verniciatura,sto restaurando spero.. la vespa di mio figlio.sverniciatura-antiruggine-stuccature-fondo-vernice,+ o - ci siamo,ho letto sul forum ma ho ancora dei dubbi grazie messico62 belle vespe.
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da messico Visualizza Messaggio
    Se la domanda era rivolta a me sono a disposizione...ti ho inviato un PM...
    VRista Junior L'avatar di Freerider67
    Apr 2008
    Valenza
    ricordati di portarti dietro quelli che levi così hai anche la misura esatta che è stampata a laser da un lato ciao e auguri di buon anno
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    mi metti in dificolta ho iniziato da poco sia smontare la vespa 50 di mio figlio e usare il forum.comunque leggendo di tutto di piu sul forum dovrei aver capito le fasi di verniciatura.antiruggine e fondo sono la stessa cosa. ti ringrazio messico62
    ...le fasi sono proprio quelle non è complicato, il complicato in se è verniciare!! vi saluto e vi auguro un ottimo 2009!
    May 2008
    Cesena
    Attenzione però,dipende come lo si intende.Generalmente si dice fondo la base per la verniciatura definitiva,e cioè la mano che va data dopo l'antiruggine.Se invece si dice fondo antiruggine è come lo intendi tu,ma in tal caso sarebbe meglio dire epossidico o base antiruggine....
    Nov 2008
    ricapitoliamo,se porto la lamiera a nudo vado con l'epossidico-antiruggine,poi stucco a questo punto do il fondo,stucco eventuali imperfezioni,e vernicio ok.a breve apro il post sul restauro.un saluto messico
    Dec 2008
    Formigine
    Per PAolo.85, se ancora ti interessa a Modena c'è la casa del cuscintetto.
    per toglierli puoi usare anche una bussola della chiava a cricchetto.
    PEr la verniciatura Brunello prima porta a nudo, poi ribatte stucca gratta, asciuga e pulisce, poi dà il fondo, rigratta e pulisce, poi vernicia 2 mani+ trasparente o una mano grassa e una trasparente, non ricordo!
    ..grazie mille gabri cerchero anche li!!
    Per la verniciatura io agisco in questo modo: ferro nudo, poi aggiustaggi vari e pochissimo stucco, poi antiruggine, fondo e vernice a 2 strati! tutto qui!
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    In alternativa, se non li trovi ove ti ha detto Gabriele prova all'utensilcuscinetti sempre qui a Mo.
    Ricorda in ogni caso di portare con te quello che togli.
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Dec 2008
    Formigine
    Yasu se ci vado direttamente con la forca? li devo mettere anche io..
    Brunello me li ha tolti quando ha verniciato...cavolo!!!
    Paolo si la procedura è la stessa che ho fatto fare al Brunello, o meglio che lui ha fatto.
    May 2008
    Modena
    Prova ad andarci con la forca + il perno, così almeno possono rilevarti Ø interno ed esterno del cuscinetto.
    Per quanto riguarda lo spessore non dovresti avere grossi problemi, sono cuscinetti standard.
    Marcello
    May 2008
    Modena
    Una cosa che dimenticavo di dirti: come dissi in un post precedente, esistono diverse gradazioni per i cuscinetti, dovute alle diverse velocità di rotazione degli stessi.
    La ditta che citavo prima mi pare li chiami in codice C2, C3 e C4. (non so poi se tecnicamente sia corretta come definizione, il tipo che conosco io è un po'....come dire....)
    Il C2 è per applicazioni standard.
    Solitamente io metto quelli sull'asse ruota e non ho mai avuto problemi.
    P.S: Non riesci ad andare da Brunello e recuperare i vecchi?
    Marcello
    Dec 2008
    Formigine
    No macchè, Brunello li ha cacciati, a parte il fatto che mi ha verniciato l'interno della sede dei cuscinetti..ora mi tocca pulire!!
    oggi però ho avuto una soffiata, mi han detto che all'Acma o alla C.B. ce li dovrebbero avere!
    speriamo...
    May 2008
    Modena
    Prova prima alla CB.
    So che quando chiuse fava inizialmente i ricambi li presero loro in gestione, ma questo durò un breve periodo, cioè fino a quando non prese tutto in mano l'acma, anche la vendita di nuove vespefrull.
    Alla CB trovi quindi delle rimanenze, più che altro per PX ed ET3/Special.
    Non hanno tantissimo, ma se trovi quello che ti serve per i prezzi ti puoi immaginare..
    Marcello
    May 2008
    Modena
    speriamo...
    Va beh, dai...
    Per pulire la sede con un frullino dovresti riuscire abbastanza bene..
    Marcello
    Dec 2008
    Formigine
    Si dei due preferisco andare alla CB, oramai li conosco un pò, la signora alla cassa viene in piscina dove vado io e mi trattan un pò meglio..all'acma mi viene male, se penso che gli devo anche dare dei soldi..
    comunque per i prezzi adesso gli faccio un discorsetto, bisogna che un pò m vengan incontro dato che gli sto comprando un pò di ricambi..tanto mi ha confemato il meccanico che è roba che è piena di polvere e non va via..
  25. #25
    May 2008
    Modena
    Esatto, come ti dicevo essendo rimanenze dovresti cavartela con un buon prezzo..
    Marcello
