Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: cerchi da 8"storti
    Dec 2007
    todi
    cerchi da 8"storti
    avendo un motore su un cavalletto ho potuto verificare i cerchi da 8 della mia vb1 e vnb5,ebbene non ce n'è uno dritto,la ruota dondola a destra e sinistra ,ma dipende solo dai cerchi o dal tamburo o qualcos'altro?un mio amico mi ha detto che puo anche dipendere dal distanziale dei cuscinetti della ruota ma secondo me non c'entra niente,voi cosa ne dite? vi è mai capitato?
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Come dici hai un motore sul cavalletto, quindi ti risultera' facile fare questa prova: fissa saldamente qualcosa tipo una lamella in modo perpendicolare al tamburo, tenendola circa a un mezzo cm di distanza dal tamburo stesso, fallo ruotare e verificane l'oscillazione.
    A quel punto puoi capire se il tuo problema e' il tamburo oppure no.
    In pratica e' lo stesso metodo che si usa per capire se un cerchio a raggi gira dritto.
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Sicuro che il tamburo è entrato per bene sul mozzo? Il cerchio, poggia sul tamburo e se il tamburo non sta dritto, non sta dritto neppure il cerchio.
    Dec 2007
    todi
    si il tamburo è entrato bene,altrimenti le due vitine non si avvitano credo,devo controllare se il tamburo non sia deformato,eventualmente si puo' pensare ad una tornitura?
    Mi suona strano che il tamburo possa essere deformato.
    Comunque, l'idea di yasu75 è ottima. Verifica prima cosa possa essere che gira storto, e poi penseremo alla soluzione.
