Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Verniciare Nasello Px
    Finalmente sono riuscito a trovare la bomboletta di vernice per i ritocchi del colore giusto (piaggio 724).
    Ora vorrei riverniciare interamente il nasello della mia vespa px in quanto è rovinato in diversi punti.
    Il nasello è di plastica ed è di colore bianco.
    Ci sono delle operazioni che dovrei fare prima di spruzzarlo con la bomboletta?
    Il colore attaccherà sulla plastica già colorata?
    May 2008
    Cesena
    Re: Verniciare Nasello Px
    Sicuramente sì,la vecchia vernice fungerà da ottimo aggrappante.Ti consiglio di passare un pò di paglietta abrasiva in modo da opacizzare la base per la nuova vernice.Andrebbero eliminate anche eventuali imperfezioni perchè difficilmente verranno nascoste totalmente....
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    dove l' hai trovata quella bomboletta?
    Citazione Originariamente Scritto da vick75 Visualizza Messaggio
    alla Piaggio di Palestrina (Rm), 8 euro.
    La verniciatura a bomboletta del nasello è venuta abbastanza bene.
    Non l'ho tolto dalla sua sede per verniciarlo, ho solamente delineato il perimetro con la carta gommata e poi giù di bomboletta
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Che sfaticato, per non svitare qualche vitarella!!!
    Eccoti un bel regalino, per la tua bravura:
    torno appena ora dal box, la verniciatura a bomboletta era venuta perfetta ma la carta gommata ha tolto uno strato della vecchia vernice lasciando una banda di colore differente.
    Qualche imprecazione varia....e ho smontato tutto il nasello, l'ho messo per terra sui fogli di giornali, l'ho ripulito e l'ho riverniciato daccapo. Adesso è tutto uniforme.
    Chi fabbrica e sfabbrica, non perde mai tempo!!!
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    non l'avevi smontato ?
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    No comment!
    Dopo la seconda passata fatta a terra col nasello smontato è venuto benissimo.
    Con uno smalto per la ceramica ho ricolorato anche le scritte in rilievo del logo esagonale piaggio.
    Mar 2009
    alessio la vespa tua l'ho vista, chi c'era sopra pure ed è molto gradevole in foto, presumo che sia la persona che scrive le tringhe incomprensibili x noi a computer..ma te in foto quando ti si vede?
    sì sì... presumi bene. A me puoi trovarmi tra le foto della cena di natale "riffa della beffa".
    Mar 2009
    e dove sono ste' foto? scherzo ovviamente!
    Jan 2008
    L'Aquila
    certo, se si stacca la vernice staccando la carta gommata che hai usato per eseguire la bordatura, non e' un buon segno, forse chi ha verniciato la vespa non ha preparato bene la superfice prima di verniciare, in giro vedo veramente dei lavori posticci eseguiti da carrozzerie, a questo punto rimuovi completamente il nasello, sponta il clacson e ripuliscilo, sicuramente si sara imbrattato dalle tue passate di vernice, sgrassa bene le parti scrostate dello scudo e se con piana i bordi dove e' saltata la vernice usa una carta fina 400\600, prova a dare delle leggere passate di vernice spray e aspetta la totale essiccazione 24 h ,alla fine se il risultato ti aggrada, lucida tutta la sfumatura con pasta abrasiva fine.
    ed ecco le foto del mio mini intervento al nasello.
    Ricapitolo:
    ho tolto completamente il nasello dalla sua sede e l'ho verniciato a bomboletta, ho ricolorato le parti in rilievo dello stemma esagonale piaggio usando uno smalto per la ceramica, ho sostituito la griglia originale grigia davanti al clacson con una cromata.
    Jan 2008
    L'Aquila
    il lavoro di verniciatura, sembra essere venuto bene, molto allegre e le foto della cena e' stata sicuramente una bella serata.
    L'avatar di nice_cat
    Feb 2012
    Venezia
    Rispolvero questo thread...
    Ho un nasello coprimozzo nuovo da verniciare. Mi sono procurato il colore (base + trasparente) in bomboletta spray.
    Al tatto la plastica del nasello è liscia, posso procedere dando la base di primer e poi il colore o è meglio carteggiare lo stesso? Consigli? Grazie.
    L'avatar di cucu123
    Jul 2013
    Terni
    una leggera cartata ti conviene darla sempre, la superficie diventa più aggrappante e elimina i dislivelli....usa carta sui 800
    poi dai una mano di fondo....carteggia ancora con una 1000 ad acqua
    mano di vernice e altra carteggiatura leggera con un panno abrasivo (cerca con google e saprai cos'è...S-SAITPOL)....io ho usato il tipo marrone
    poi dai di lucido
    Feb 2012
    Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da cucu123 Visualizza Messaggio
    poi dai di lucido
    Feb 2012
    Venezia
    Ho carteggiato il nasello e poi ho dato tre mani leggere di aggrappante; la superficie è diventata "porosa". Al termine dell'asciugatura ho quindi ricarteggiato leggermente con una 1000 ad acqua e la superficie è diventata più liscia mantenendo un certo, com dire, attrito. Siccome è la prima volta che faccio un lavoro di questo tipo mi chiedevo se l'aggrappante deve essere piuttosto ruvido o liscio al tatto per procedere con il colore di base.
    Altro consiglio: tra una mano e l'altra di colore devo attendere la completa asciugatura?
    Per il trasparente lucido invece i tempi sono ridotti?
    Grazie.
    L'avatar di cucu123
    Jul 2013
    Terni
    scusa ma ti leggo solo ora
    deve essere molto liscio...più lo lasci ruvido e più vedi la rugosità dopo la verniciatura del colore di base...tipo buccia d'arancia
    devi attendere la completa asciugatura altrimenti rischi di far colare la vernice...praticamente scivola su quella sottostante, i tempi puoi farteli dire direttamente da chi ti ha fornito la vernice, io uso far passare 24 ore solo perchè posso verniciarli nel tempo libero (la sera)
    Feb 2012
    Venezia
    Grazie ancora!
