Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: revisione e controllo statore rally...
    Sep 2015
    Roma
    Re: Riferimento: revisione e controllo statore rally...
    Citazione Originariamente Scritto da fballare Visualizza Messaggio
    Mi rimane sempre il dubbio che nell'inizio di questo post viene indicato l'azzurro come filo che porta i 6v all'anabb./abbagl. mente a me risulta invece il filo verde dell'altra bobina.
    qualcuno mi sa dire con certezza quale tra le due bobine luci porta corrente al faro anteriore: la bobina con il solo cavo verde o quella con i due cavi azzurro e giallo?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Rally75 Visualizza Messaggio
    Quella con il solo verde serve il clacson e gli abbaglianti/anabbaglianti.
    Sep 2015
    Roma
    Grazie. C'è un modo per capire, tramite tester, se questa bobina, con il solo filo verde in uscita, funzioni correttamente? Tra il cavo verde della bobina luci 1 e la massa ho misurato un valore di circa 0,8 ohm mentre tra il cavo giallo e quello azzurro della bobina luci 2 ho rilevato un valore di circa 2,2 ohm. Premetto che il motivo che mi ha portato a smontare lo statore è stato il fatto di avere un problema di luci abbagliante/anabbagliante e posizione fioche fioche. Un valore così basso di ohm sulla bobina luci 1 e una resistenza interrotta (il valore misurato tra cavo blu ,in uscita dalla resistenza, e massa è stato pari a 1) potrebbero essere la causa di tale problema?
