Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 147
Discussione: Special V5B3T
  1. #51
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    Riferimento: Special V5B3T
    osservazione probabilmente stupida, ti parlo da novello: hai messo l'olio nei carter?
  2. #52
    Banned VRista Junior
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    Iniziano i problemi
    Ho rimontato tutto il motore, avvito dadi e viti varie e...
    è diventato tutto DURISSSSSSSIMO, l'albero gira a malapena, la pedivella sta giù
    Che potrebbe essere?
    Ma poi l'o-ring del selettore delle marce è normale? la sezione è circolare? Perchè nel sacchetto dei vari pezzi ne ho trovato uno che ha la sezione tipo a U
    AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    anche a me è successa la stessa cosa ieri mentre finivo il motore......ho montato tutto nuovo(cuscinetti,paraoli ecc)e una volta chiusi i carter premendo la pedivella risultava tutto molto più duro!
    potrebbe essere la mancanza di olio nel cambio?
  3. #53
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da cri50s Visualizza Messaggio
    CIAO
    Allora ho comprato l'o-ring della leva del selettore delle marce, quindi ho dovuto riaprire tutto, ingrassato bene bene, e richiusto, stretto, con tutte le viti e dadi, non ho messo l'olio perchè mi manca il carterino della frizione e poi non volevo riempore tutto per poi scoprire che mancava qualcosa e mi ero sbagliato, ora tutto gira mi sembra bene , un pò duro, ma probabilmente con l'olio migliorerà.
    Ho iniziato a smontare il freno dietro, e a togliere quelle coppiglie piccine, si son rotte subito, son talmente incastrate e vecchie, domani ci dò una bella pulita e proseguo.
    Speriamo bene
  4. #54
    Sep 2008
    Milano
    Oggi sono andato avanti ancora un pò
    DUBBIO: Il pistone da questa parte è giusto?
    Poi non ho segnato la posizione dello statore, ora l'ho messo così, poi ci penserò
    Ho iniziato a togliere la vernice, con lo sverniciatore, che palllllle un lavoraccio, vabbè Vespa è anche questo , poi col phon ho tolto un'adesivo sulla pancia, e con una spatolina la vernice è venuta via subitissimo, che faccio proseguo col phon o meglio di no?
    Accetto consigli
    • Tipo File: jpg 09.jpg (82.8 KB, 37 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 10.jpg (77.0 KB, 43 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 08.jpg (93.1 KB, 38 Visualizzazioni)
  5. #55
    VRista Junior L'avatar di dany91
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    No..il pistone va al contrario...cioè con i travasi rivolti verso il basso ;)
  6. #56
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da dany91 Visualizza Messaggio
  7. #57
    Apr 2008
    scusate ragazzi,ma sul pistone di solito non c'è mica una freccetta che indica il verso del pistone?cioè la freccia deve essere rivolta verso lo scarico....
  8. #58
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespa special white Visualizza Messaggio
    ...,ma sul pistone di solito non c'è mica una freccetta...
    Anch'io me la ricordavo, ma qui nun ce sta
  9. #59
    Formigine
    Bravo morgana strass..continua così..
    per il motore non so..per la vernice se ti trovi bene vai così, dopo però una passata con la carta vetrata gliela darei!
  10. #60
    Jun 2008
    per il posizionamento del piatto statore dovrebbe essere così:l'apertura delle puntine dovrebbe corrispondere col punto morto superiore.
    aspetta il parere di qualcunaltro però!
    la verniciatura del telaio la farai tu?
  11. #61
    Sep 2008
    Milano
    Ieri sono andato avanti nella sverniciatura, ma stavolta col phon, molto meglio, si evita di grattare il ferro, cmq poi dovrò grattare con la carta, ma vien via molto bene. Per la verniciatura, credo che la farò io, devo liberare un pò il box, semmai porto via un paio di moto o tre in un posteggio il tempo di verniciare per essere più largo. Stasera posto foto nuove
  12. #62
    Sep 2008
    Milano
    AGGIORNAMENTO:
    Vi posto le foto
    11: Differenza tra sverniciatore a pennello e phon da carrozzieri, col phon viene secondo me un lavoro fatto meglio, poi andrà grattato ecc, ma è più pulito e non respiri porcherie
    12: Nuovi pezzi appena arrivati, meno male sennò ero un pò fermo
    13: Questo è quello che mi rimane delle guarnizioni, ma quella sottile e lunga e dritta, serve o è un avanzo??
    14: Bobina vecchia, il filo nero è mezzo troncato, lo cambio? come si fa??
    15: Messo il carterino della frizione, mamma mia che dura sta frizione, stavo già pensando di rimetterci la molla vecchia, vedrò quando sarà montata se anche con la leva sarà così dura
    • Tipo File: jpg 11.jpg (95.1 KB, 33 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 12.jpg (97.2 KB, 33 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 13.jpg (47.7 KB, 31 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 14.jpg (63.3 KB, 28 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 15.jpg (73.9 KB, 29 Visualizzazioni)
  13. #63
    May 2008
    AGGIORNAMENTO:
    Vi posto le foto
    Fidati, se la molla non è di quella comprate da un ricambista Piaggio (ma anche quelle a volte sono dure), ma è una aftermarket, sarà al 99,9% dura, quindi fai prima a mettere quella vecchia che è sicuramente meglio; quelle che vendono sono rinforzate (è dire poco) e tengono anche il 200 talmente sono dure.
  14. #64
    Sep 2008
    Milano
    infatti è malossi rinforzata tipo 6 dischi una roba del genere... quindi rimetto la vecchia dici???
  15. #65
    Jan 2009
    Per esperienza personale: Monto nello special una molla riforzata, i primi km è un po dura, poi piano piano si ammorbidisce.
    Non è che diveta soft, ma di può manovrare bene.
    Un preggio: non slitta mai puoi farci la guerra, ti terrà sempre in maniera egreggia
  16. #66
    Sep 2008
    Milano
    Vabbè la provo, tanto se dovessi cambiarla, si fa in fretta
  17. #67
    Sep 2008
    Milano
    Eccomi qui, non mi sono fermato, è che ho finito di grattare tutti i pezzi, poi aggiorno con le foto, e ho cercato il colorificio e ne ho trovato uno vicino a casa e vi scrivo qui che mi ha proposto, ditemi se va bene
    Gli ho dato la lista dei colori che servono cioè
    alluminio 1.268.0983
    blu marine 1.268.7275
    è andato in laboratorio e dopo aver un pò cercato codici colori ecc ecc e mi ha proposto
    Fondo epossidico - 42
    Cat epossidico - 35
    Fondo monocomponente - 16
    1/2kg bilux - 32
    1kg duralit - 82 -
    cat per duralit - 21
    diluente - 4
    Per un totale di 230€
    Che faccio l'accendo?
    Attendo un vostro consiglio
  18. #68
    Aug 2008
    www
    Io ho preso il fondo bicomponente Grigio M8012
    e tutti i prodotti compreso l'epossidico + 1kg vernice
    ed ho speso circa 230 Euro come tuo preventivo.
    Ciao Gioweb
  19. #69
    Sep 2008
    Milano
    Quindi secondo te è meglio "fondo bicomponente Grigio M8012"
    mi ha detto che non ce l'ha questo, poi rivado e chiedo meglio, quel grigio deve essere giusto
  20. #70
    Aug 2008
    www
    Controlla nella scheda del tuo modello il codice. Comunque il Grigio 8012M è un grigio molto scuro che effettivamente non si trova... ma io ho preso un fondo bicomponente grigio chiaro ed ho fatto aggiungere dal colorificio del nero fino a quando non è diventato scuro come l'8012.
    In questo modo fai un lavoretto migliore... Può sembrare strano, ma il fondo ad esempio si vede sul numero di telaio che non viene verniciato di solito. Oppure nel vano motore che ad esempio sulla et3 non va verniciato (non so sulla special)
    Ciao Gioweb
  21. #71
    Sep 2008
    Milano
    Eh si è quello il problema, si vede credo come l'et3 e anche il serbatoio mezzo colorato e mezzo grigio, però come faccio a fargli capire che grigio è?
    Lui a memoria se lo ricordava, calcola che ha tipo 70anni e col pc era moooolto scarso , infatti sapeva i colori, ma non se potevano ora rifarli
    Ma poi perchè mi aha detto fondo monocomponete? bo devo chiedere
  22. #72
    Aug 2008
    www
    Io avevo il carterino del colore originale e sverniciandolo è uscito fuori il fondo grigio, quindi sono andato con il campione (e comunque me lo ha fatto ancora un po chiaro)
    Diciamo che in un kg di fondo grigio chiaro ha aggiunto un bicchieino e mezzo di nero forse anche due...
    Ti allego la foto del carterino con in primo piano il grigio chiaro di luna e sotto il grigio del fondo. Non so se ti potrà essere d'aiuto ma io posto...
    Diciamo che su una scala di grigio tra bianco e nero è al 75%
    0 25 50 75 100
    Più di così non so dirti
    Ciao Gioweb
  23. #73
    Sep 2008
    Milano
    ma sempre il fondo mono o bi??
    Scusa e scusate se chiedo, ma vorrei essere ssssssssssssicuro per l'aquisto
  24. #74
    Aug 2008
    www
    bi!
    Ciao Gioweb
  25. #75
    Formigine
    prendi il fondo bicomponente. per il suo colore non mi sbatterei più di tanto, è un fondo e si vede solo in punti coperti, diciamo che a mio parere è trascurabile. se vuoi fare un lavoro di fino fai come ha fatto Gioweb. per quanto riguarda colorare il vano serbatoio io l'ho verniciato completamnente, preferisco non essere fedele al 100 % che rischiare ruggine ho problemi di altro tipo.
