Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: freni ... vietnamiti oleosi
    Nov 2008
    Kigali, in Ruanda
    Ciao a tutti,
    la mia vespa c'ha la frenata lunga, sono andato dal meccanico da marciapiede dietro l'angolo (vivo ad Hanoi, in Vietnam), ha smontato il tutto e sorpresa il freno posteriore era pieno d'olio. L'Oring ha meno di 1'000Km ed e' a posto. Il meccanico vietnamita di dietro l'angolo voleva "maggiorare" il "mozzo" (? di tecnica ne capisco poco) della ruota posteriore (il "tubo" attaccato nel quale si inserisce il mozzo che ese dal motore ...) al che m'e' preso paura. Ora tutto ben pulito la frenata rimane lunghina, ma meglio di prima. Me lo fate qualche commento alla foto di dettaglio e suggerimenti sul dafarsi? Allego pure una foto del meccanico, per farvi sorridere (o prendere paura..)
    Re: freni ... vietnamiti oleosi
    Citazione Originariamente Scritto da Vespasprint150 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Guardando le foto che hai postato, innanzi tutto devo dirti che manca un fermo nel portaparaolio, ma anche se manca non dipende da lì il problema del trafilaggio dell'olio. Bisognerebbe vedere come è messo il tamburo, prima di poter dire qualsiasi cosa. Il paraolio, ha tenuta, nel momento in cui il tamburo viene montato e quella "sporgenza" che si trova al centro del tamburo, nella parte interna, entra nel paraolio. Se quella "sporgenza", è rovinata, rigata o martellata, in quel punto il paraolio perde e lascia passare l'olio. Dici che la frenata è ancora lunghina, pur dopo aver pulito tutto. Anche quì, occorre vedere come il tizio ha pulito. Se ha lavato il tutto con benzina, compreso il tamburo, ha dato una grattatina sia alle ganasce che al tamburo con la cartavetro ed ha asciugato il tutto con l'aria compressa, la frenata dovrebbe essere buona, almeno nei primi km di percorrenza. Ovviamente, dipende anche da quanto olio passa attraverso quel paraolio che non tiene. Comunque, alcune volte è sufficiente togliere la molla interna del paraolio ed accocciarla di 3 o 4 mmillimetri e rimetterla al suo posto. In questo modo, si migliora leggermente la tenuta del paraolio. Tieni anche presente che il paraolio, almeno da moi, costa una stupidata e sarebbe stato meglio cambiarlo. Comunque, la cosa deve essere sistemata per due motivi molto importanti:
    il primo motivo è la sicurezza, perchè con le ganasce bagnate d'olio, la vespa non frena ed ad un improvviso ostacolo rischi di farti male;
    il secondo è che l'olio che passa dal paraolio, è l'olio del cambio della vespa e pian piano lo esaurirai e rischi di bruciare i dischi della frizione.
    Nov 2008
    Kigali, in Ruanda
    Il tipo meccanico dice proprio che secondo lui il "cono-sporgenza" al centro del tamburo che entra nel paraolio andrebbe "maggiorato", che cosi poi tiene meglio ... Proprio il cono e' liscio, non martellato ne rigato.
    Che e' la molla interna del paraolio? Come la "accorcio"? Qualche foto?
    Il tipo ha si pulito tutto con la benzina (al 2% chiaramente ...), grattato pochino e di certo non asciugato con aria compressa!
    Mah.
    Scusa, ma la benzina al 2% è miscela, quindi c'è sempre olio e non va bene per lavare ed ottenere una sgrassatura ad hoc! Nella foto poi, si vede il tubo dell'aria compressa, perchè non l'ha usata? Inoltre, come vorrebbe "maggiorare" la parte che entra nel paraolio e fa da tenuta? E' una cosa che potrebbe anche funzionare, ma occorre saldare e poi tornire alla perfezione e non mi pare che ci sia un tornio su quel marciapiedi. Sicuro che il paraolio che è stato sostituito 1.000 km fa sia della misura giusta? Fallo cambiare nuovamente e provalo sul tamburo prima di montarlo. Se continua ad andare lento, puoi sempre provare ad accorciare la molla interna del paraolio, ma non far toccare assolutamente il tamburo!!!
    Nov 2008
    Kigali, in Ruanda
    Ma la molla del paraolio e' quella spece di anello a cremagliera che sta attorno al O ring? Se se, l'hanno martellata gia' un pochetto (e si vede da com'e' smangiata), martellare = accordiare la molla?
    Per il tubo-cilindro, da quello che ho capito (a gesta e contraduzione del vicino d vietnamita ininglese) lui l'amico col tornio ce l'ha, e saldare non e' un problema ...
    ma non c'e' qualche pezzo da cambiare a prate l'ORing che facciamo prima che saldare e torniare (magari su un'altro marciapiede, ma sepre marciapiede)...
    Ultima foto, sfuocata, dell'interno ...
    Nov 2008
    Kigali, in Ruanda
    eccola
    No no, quella che dici essere martellata è la ghiera filettata che funge da supporto al paraolio. La molla di cui parlo, è dentro al paraolio e si può togliere e rimettere quando il paraolio non è ancora montato dentro al supporto. Come ti ho già detto, lascia perdere l'idea della saldatura e tornitura del tamburo. Cambia il paraolio e verifica sul tamburo che sia della misura giusta. Al limite, come gia detto, stringi la molletta del paraolio.
