Pagina 10 di 22 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 539
Discussione: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb [FINITA]
  1. #226
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb
    Sempre riguardo all'ultimo pezzo,sai che è successo a me?Dopo averlo riverniciato come hai fatto tu,dopo poco tempo ho notato che faceva capolino un pò di ruggine dall'unione tra il gruppo mozzo ed il piatto ganasce,e quando ho tirato giù la forcella per farla cromare li ho disuniti e non ti dico che c'era sotto.Ovviamente sta a te,ma io dato il lavoro che stai facendo per stare tranquillo li disunirei,carteggerei per bene le parti che vanno a battuta e gli darei un pò di antiruggine,poi una volta rimontati vernicerei il tutto con l'alluminio....
  2. #227
    Aug 2008
    www
    Lo so ho visto che li sotto è insidioso. Prima di verniciare ho dato del diluente e soffiato per molto tempo con aria compressa. Speriamo bene, non me la sento di smontarlo in due parti, ma come si fa poi a rimontare?
    Ciao Gioweb
  3. #228
    May 2008
    Cesena
    E' facilissimo.In pratica son tenuti assieme da quei 3 ribattini,ne moli la testa dalla parte interna del piatto,che così ti si sfilerà,poi con un cacciaspine da 3mm estrai la parte rimasta dal gruppo mozzo.Per riunirli ho usato dei semplicissimi rivetti zincati 3,8 x 10(da dentro verso fuori),lunghezza perfetta perchè una volta tirati la capocchietta che rimane è uguale a quella originale,magari prima di verniciare li rifinisci a lima,e così non si nota niente....
  4. #229
    Aug 2008
    www
    Non vorrei sembrare troppo maniacale ma questa verniciatura non mi soddisfa. A conti fatti avrei preferito il mozzo nudo effetto sabbiato. Ma se prendo una pistola per sabbiare riesco all'aperto a sverniciare il mozzo?
    Cosa ne pensate?
    Ciao Gioweb
  5. #230
    Formigine
    no Giò, sabbiati e basta no, dai..perchè non ti piace? col solo non si capisce bene, è forse un pò opaca?
  6. #231
    Aug 2008
    www
    ciao Gabriele, avevo pensato poi di proteggerli con un trasparente opaco...
    Ciao Gioweb
  7. #232
    Formigine
    Giò, fai tu, a me opachi però non piacciono, ne tantomeno solo col trasparente. mio "suocero" li ha senza vernice alcuna e non mi piacciono per niente, tropo spenti. a me piacciono belli argentati...e lucidi!
  8. #233
    Aug 2008
    www
    Adesso che sono ben asciutti ci ho ripensato e sono ok. Però io ho preso l'alluminio opaco che mi sembra si a quello usato originariamente.
    Ciao Gioweb
  9. #234
    Formigine
    originariamente non eran vernciati. io li farei di un alluminio normale, non opaco, vedi tu.
  10. #235
    VRista Junior L'avatar di special130
    Per i tamburi.. Nel mio px mi sono ritrovato con il mozzo posteriore cambiato ma anche verniciato opaco o addiritttura sabbiato!
    il risultato? una morchia che lo macchia nel giro di poche settimane difficile da mandar via.. Concordo l'argenteo lucidato
  11. #236
    Aug 2008
    www
    Non ho resistito mi sono detto: è l'unica vespa che ho e devo provare a sabbiare i mozzi... poi comunque gli darò una mano leggerissima di alluminio, ma volevo vederli nudi!
    Comunque li ho risverniciati perchè avevo esagerato con il fondo epossidico e si era lisciata la grana ruvida superficiale che adesso manterrò con la nuova verniciatura solo allumino e niente fondo epossidico.
    Ma se scurissi un po l'alluminio per simulare l'effetto sabbiato secondo voi???
    o.t. che casino che ho combinato per sabbiare, completamente ricoperto di sabbia
    Ciao Gioweb
  12. #237
    Formigine
    bravo Giò..hai fatto bene a sabbiarli..
    io però ti dico...muoviti a farli color argento..scuri così ce li ha la Wilma, e non sono per niente belli..anzi..fan proprio schifio..
    Chiedi a Tommyramone il colore che ha usato lui..l'ho visto dal vivo in garage sono veramente spettacolari, penso sia la vernce da dare sui cerchi in lega, più brillante dell'argento normale.
    effetto similare all'originale, ma con un tocco in più...
  13. #238
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma hai sabbiato anche l'interno ed il millerighe?
  14. #239
    Aug 2008
    www
    Yes! E' venuto benissimo Mai vista una rifinitura del genere
    Ho sabbiato anche dentro che era impulibbile!
    Ciao Gioweb
  15. #240
    Sabbiare il millerighe e la pista delle ganasce non è stata affatto una buona idea. Spero che la ghisa della pista non sia molto incisa, così che tu possa recuperarla con la carta abrasiva. Altrimenti vanno rettificati.
  16. #241
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quoto Marco, avresti dovuto tappare il buco e mettere un bel po di nastro sulla pista di ghisa
  17. #242
    Aug 2008
    www
    Ragazzi non vi preoccupate in quei punti ho sabbiato con il solo scopo di togliere lo sporco. Non sono per niente incisi.
    Ciao Gioweb
  18. #243
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    io per verniciarli ho usato una bomboletta di alluminio per cerchi, e sono venuti benissimo!
    ho fatto anche un test di resistenza della vernice gettandoci sopra della benzina e il colore non è venuto via.
  19. #244
    Aug 2008
    www
    ciao cri, con la morchia permanente sui cerchi la bicomponente non cede mentre la bomboletta a lungo andare si.
    Ciao Gioweb
  20. #245
    Aug 2008
    www
    missione compiuta. Adesso sono molto meglio di prima!
    Ciao Gioweb
  21. #246
    Formigine
    miolto meglio Giò, cosi sono molto meglio..che colore hai usato alla fine?
    ti dirò di più, per l'alluminio ci andrebbe un fondo apposta, una specie di aggrappante. sei un disgraziato..non dovevi sabbiare il millerighe!
  22. #247
    Aug 2008
    www
    Ho usato lo stesso alluminio ma spruzzato in una minima quantità! Diciamo un velo
    Ciao Gioweb
  23. #248
    Formigine
    massè? solo di meno? comuinque così va bene!
  24. #249
    Jun 2008
    verona
    Gioweb ma stà vespa non marcia ancora?
    forza su che vengo a prendermela
  25. #250
    Aug 2008
    www
    Le cose vanno a rilento... purtroppo devo dedicarmi prima al lavoroe poi alla vespa
    Ciao Gioweb
