Pagina 15 di 22 PrimaPrima ... 51314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 351 a 375 di 539
Discussione: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb [FINITA]
  1. #351
    VRista Junior L'avatar di David05
    Perugia
    Riferimento: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb
    Altra domanda (abuso della tua gentilezza):
    le parti interne e non visibili (intendo il vano serbatoio e la parte che sta sopra la ruota posteriore) le hai sverniciate oppure no?
    Essendo parti un pò scomode per lavorarci sù, come consigli di muovermi?
  2. #352
    Aug 2008
    www
    Dipende da come sono conciate, sulla mia non ho sverniciato tutto in quanto il colore era apposto, con la spazzola sul trapano ho grattato solo dove si vedevanbo punti di ruggine.
    Citazione Originariamente Scritto da David05 Visualizza Messaggio
    abusa abusa ma è meglio che apri un post tutto tuo!
    http://old.vesparesources.com/newthr...newthread&f=67
    Metti anche delle foto se puoi che ci aiutano a valutare meglio e a darti risposte più precise!
    Ciao Gioweb
  3. #353
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    si ma è leggerissima, non credo possa creare problemi.
    Forse vanno cambiate le fasce?
    Ciao, ho anch'io un'et3 e stò restaurando il motore. Ho pulito i vari bulloni con l'acido cloridrico per togliere la ruggine..la ruggine si toglie facilmente,però dopo poche ore riappare.Esiste qualche prodotto che si spruzza dopo che si puliscono con l'acido per tenerli color ferro?
  4. #354
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    i bulloni del motore non sono color ferro, son bruniti
    se vuoi fare una brunitura fai da te prendi dell'olio motore vecchio e bruciato (più è nero, meglio è)
    scalda i bulloni con il cannello a gas e immergili nell'olio bruciato.......
  5. #355
    Nov 2009
    E i dadi?
  6. #356
    E i dadi?
    Zincati.
  7. #357
    Aug 2008
    www
    io ho comprato un kit nuovo "Serie prigionieri, rondelle, dadi chiusura carter" in quanto i miei erano conciati male.
    Ciao Gioweb
  8. #358
    Aug 2008
    www
    è tutto fermo sono lontano da casa e dalla vespa già da qualche mese Spero di tornare presto per montare tutti i pezzi rimanenti. A non sono al fronte
    Ciao a tutti
    Ciao Gioweb
  9. #359
    Formigine
    Ciao Giò!
    era un pò che non ti si "vedeva" ..tutto bene? a presto!!
  10. #360
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    complimenti per gli arrangiamenti!
  11. #361
    Aug 2008
    www
    grazie! Sono il re degli arrangiamenti
    Ciao Gioweb
  12. #362
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Gio...hai ripreso i lavori?
  13. #363
    Aug 2008
    www
    purtroppo no, sono lontano da casa e dalla vespa... ciao a tutti
    Ciao Gioweb
  14. #364
    Nov 2009
    Catania
    Riferimento: Re: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb
    visto che non ho ancora deciso come procedere, ho pensato bene di iniziare a smontare la marmitta che a detta del precedente proprietario ha una decina d'anni, ma è ridotta da schifo!!
    Ho cercato prima di tutto di sverniciarla con lo sverniciatore gel ma senza risultati... la vernice rimanente era saldatissima. Allora ho carteggiato con carta 300 e ho eliminato la rugine superficiale che correva anche sotto la rimanente verniciatura. A questo punto la marmitta si presentava liscia ma la rugine era dappertutto allora ho spennellato con molta attenzione "acido cloridrico" che ha eliminato in pochi secondi la rugine dal metallo facendolo diventare bianco. Poi ho rapidamente sciaquato e asciugato il tutto e subito verniciato con la bomboletta nero opao alta temperatura ed ecco il risultato.
    Avrei voluto fare delle foto durante ma in quei momenti non è facile fare foto
    Salve sto restaurando anche io una special con una marmitta uguale a questa..Volevo chiederti cosa è quel tubicino che hai verniciato di nero...Mi sembra di aver capito che ve dento lo scarico ma nella mia marmitta non l'ho trovato...
  15. #365
    Aug 2008
    www
    ci sono alcune marmitte che ne sono sprovviste o meglio non è straibile. La mia è una SITO la tua?
    Ciao Gioweb
  16. #366
    Nov 2009
    Catania
    Nella mia non c'è nessuna scritta o almeno non l'ho vista io..ancora la devo restaurare
    http://old.vesparesources.com/restau...astrata-3.html
  17. #367
    VRista Junior L'avatar di ET3 al mare
    Mar 2010
    Poi ho girato la vespa ed ho tolto marmitta siluro e cerchione ed ho cominciato a smorchiare anche il motore da dietro e da sotto.
    lavoro certosino complimenti..
    per pulire i cerchi , esterno motore dallo schifo di unto polvere sabbia etc. e pulizia del carburatore mi hanno consigliato il PETROLIO. petrolio lucido credo si chiami. è quel liquido quasi incolore che si compra in ferramenta.
    il consiglio è giusto o cosa devo usare??
  18. #368
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per il motore ho sempre usato un po di benzina ed un pennello vecchio
  19. #369
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da ET3 al mare Visualizza Messaggio
    Forse petrolio bianco...
  20. #370
    Mar 2010
    si quello..
    allora va bene lo uso per quello scopo o che faccio?
  21. #371
    Jan 2009
    si quello..
    Funziona sicuramente bene, ma puoi usare della benzina o del gasolio senza alcun problema.
    Usa pure un pennello con le setole tagliate a metà per essere più rigido e attaccare meglio lo sporco...
  22. #372
    Mar 2010
    grazie mille..lo faro' di certo..
    sta notte probabilmente
    a me hanno detto che la benzina rovina la vernice invece sto petrolio no..
    bo chissa..
  23. #373
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi sa che è più facile il contrario...
  24. #374
    Jan 2009
    Quoto!!
  25. #375
    Treviso
    azzzaroollaaa!! complimenti vivissimi ottimo lavoro e discussione!!!
