Pagina 17 di 22 PrimaPrima ... 71516171819 ... UltimaUltima
Risultati da 401 a 425 di 539
Discussione: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb [FINITA]
  1. #401
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb
    stò aspettando il DR 130... altrimenti il motore era già su.
    DR arrivato ieri pomeriggio!!!
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    Aspettiamo di vedere le foto del lavoretto di smussamento dei bordi delle luci sul 130 nuovo!!!
    nisba.. non ci sono ed è già tutto chiuso con motore sotto la vespa!!!
    Ciao Gioweb
  2. #402
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Se posso, dove hai acquistato il gt?
    Il mio primo!!!
  3. #403
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
  4. #404
    Apr 2009
    Scusa ma guardando le foto delle ruote assemblate mi sa che hai montato le camere d'aria al contrario, cioè, la valvola secondo il mio punto di vista dovrebbe passare sopra allo smusso del cerchione cioè andrebbe girata di 180°
  5. #405
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da matis Visualizza Messaggio
    hai ragione...
    Ciao Gioweb
  6. #406
    Apr 2009
    ottimo lavoro, qualche svista può sempre capitare..........ma hai già collegato l'impianto elettrico?
  7. #407
    Aug 2008
    www
    come fai a saper che lo stò collegando in questo momento! Ho un po di dubbi nel manubrio... e questi schemi elettrici sono incomprensibbili... vi faccio sapere.
    EDIT: ecco il miglior schema elettrico ET3 in assoluto:
    http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VMB1T.pdf
    Ciao Gioweb
  8. #408
    Apr 2009
    per caso hai visto la discussione che ho creato? se non l'hai visto leggilo e capirai il perchè ti ho chiesto se lo stavi montando.....e se puoi aiutarmi te ne sarei grato
  9. #409
    Apr 2009
    nello schema che hai postato tu ci sono degli errori, tipo:
    - il cavo del clacson è rosso e non rosa;
    - il cavo della lampadina da 5w è rosa e non rosso;
    - il blocchetto di accensione ha 4 agganci per i cavi, infatti se vai per esclusione ti avanzeranno 4 cavi nel manubrio.
  10. #410
    Aug 2008
    www
    ti ho risposto nel tuo messaggio, continuiamo di la.
    Ciao Gioweb
  11. #411
    Aug 2008
    www
    qualche immagine del cilindro e del montaggio. le luci di carico e scarico sono state addolcite con carta abbrasiva 320.
    Ciao Gioweb
  12. #412
    VRista Junior L'avatar di mrgeorge
    Jan 2010
    Anteprime Allegati
    ma le rondelle che vanno fra la scatoletta copri mozzo e i perni non le hai messe o sono io che non le vedo? o non ci vanno?
  13. #413
    Aug 2008
    www
    ci sono adesso, ma ci hai visto bene che in quelle foto manca un rondellone grande tra l'oring e la scatoletta coprimozzo.
    Ciao Gioweb
  14. #414
    Jan 2010
    e' infatti..pensavo fosse nascosto dall'oring..
    ma piucchealtro lo chiedevo per saper se avevo sbagliato io a metterle
  15. #415
    Aug 2008
    www
    quando ho fatto un po di ordine è spuntato fuori il rondellone che prontamente è stato inserito in sede! Eccolo in foto.
    Ciao Gioweb
  16. #416
    Ed eccoci di nuovo, il ricambista l'ho trovato (VSPItalia) e i ricambi sono arrivati ieri Una lista lunghissima soprattutto di minuterie:
    Sono arrivati ieri pomeriggio giusto in tempo per il compleanno della vespa che oggi compie 30 anni tondi tondi TANTI AUGURI!!!!
    Ho già montato il bordoscudo e la scritta vespa... ecco qualche foto!!
    come hai stretto il bordo scudo?
    ciao e auguri (in ritardo) al tuo gioiellino
  17. #417
    altra cosa.
    potresti dirmi che colori hai usato per le parti grigie?
    volevo farle da me....
    a vedere i vostri restauri mi è venuta voglia di provare a fare il carrozziere...
    hai dato anche il fondo?
    in questi giorni ho letto tutto il tuo forum sul restauro e ho visto che ti stai muovendo davvero bene.
    accetto consigli.
  18. #418
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da lucamacca Visualizza Messaggio
    ho costruito la chiave... ma siccome non ho tornio e macchine varie mi è venuta un po male e dopo aver stretto il bordo si è sfasciata... comunque esiste l'arnese adatto. il bordoiscudo prendilo originale.
    Si è parlato molto di questo colore benedetto. Nelle schede tecniche si parla sempre di nero opaco, che così non è. Avevo notato dalle tue foto che hai ancora il coprivolano, l'ammortizzatore e il biscottino originali, ed è proprio quello il colore che devi ottenere. Leggi qua: http://old.vesparesources.com/restau...accessori.html
    Se compri un nuovo ammortizzatore anteriore specifico per ET3 ti arriverà con la cuffietta nera.... molto brutta... visto che hai l'originale, puoi pulire e recuperare il suo e montarlo sul nuovo.
    si il fondo grigio scuro anche questo non è semplice da trovare.
    in questi giorni ho letto tutto il tuo forum sul restauro e ho visto che ti stai muovendo davvero bene. accetto consigli.
    uno già te l'ho dato sopra
    la vespa lasciala per ultima, recupera prima tutti gli altri pezzi così fai pratica.
    Ciao Gioweb
  19. #419
    ho costruito la chiave... ma siccome non ho tornio e macchine varie mi è venuta un po male e dopo aver stretto il bordo si è sfasciata... comunque esiste l'arnese adatto. il bordoiscudo prendilo originale. Si è parlato molto di questo colore benedetto. Nelle schede tecniche si parla sempre di nero opaco, che così non è. Avevo notato dalle tue foto che hai ancora il coprivolano, l'ammortizzatore e il biscottino originali, ed è proprio quello il colore che devi ottenere. Leggi qua: http://old.vesparesources.com/restau...accessori.html
    Se compri un nuovo ammortizzatore anteriore specifico per ET3 ti arriverà con la cuffietta nera.... molto brutta... visto che hai l'originale, puoi pulire e recuperare il suo e montarlo sul nuovo.si il fondo grigio scuro anche questo non è semplice da trovare.uno già te l'ho dato sopra
    grazie molto esaustivo...
    e il grigio della forcella anteriore? (già che ci sono chiedo tutto)
  20. #420
    è il classico grigio M.M. per tutte le forche small
  21. #421
    Aug 2008
    www
    Si è l'Alluminio Max Mayer 1.268.0983
    Io ti consiglio di prendere tutte le vernici catalizzate in quanto durano molto di più e il contatto con oli e benzina non le degradano.
    Ciao Gioweb
  22. #422
    Londra
    OT!
    Mattonella tipica!!
  23. #423
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Mattonella tipica!!
    Se vieni quest'estate a trovarmi ne ho 40mq sul terrazzo!!!
    Ciao Gioweb
  24. #424
    Aug 2008
    www
    Ciao Gioweb
  25. #425
    Mar 2010
    Vicenza
    Lavoro meraviglioso.
    Ti vorrei avere come fratello maggiore, avrei molto da imparare da una persona come te.
