Pagina 2 di 22 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 539
Discussione: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb [FINITA]
    Aug 2008
    www
    Re: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb
    purtroppo non riesco ne con il calore ne con le chiavi in mio possesso. Ho deciso di portarla da un gommista ma siccome è mezza smontata gli porto solo il motore... che ho smontato pochi minuti fa.
    La cuffia presenta uno spacco poco preoccupante ma è spaccata.
    Quello che non capisco è perchè sotto la testata c'è stampato il sibolo piaggio esagonale e la scritta 125 PK è normale? Oppure ha il gruppo del 125 PK Il blocco motore invece è assodato essere della ET3 dal numero e dal volano ecc.
    Maaaa, oramai la vespa è smontata, penso proprio di aprirlo stò motore ma devo procurarmi gli estrattori e tutti i ricambi.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Nessuno sa se la testata è dell'et3 o del PK oppure sono la stessa cosa??
    Vado avanti! Non sono molto fiero di quello che ho fatto ma credetemi non si riusciva a svitare in nessun modo. La chiave pneumatica non c'è l'ho, oggi sono tutti chiusi ed allora ho forzato con trapano e scalpello dopo aver distrutto un bussolotto da 22 e la chiave dei ponteggi 21/22. Intrvento riuscito perfettamente. Il dado a castello dopo tre giorni è crollato!
    "il dado è tolto!"
    Ciao Gioweb
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    che brutta fine che gli hai fatto fare a quel povero dado!!
    Il filetto del perno si e' salvato?
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Formigine
    ehi Giò ci sei andato giù peso eh??
    mamma mia..fatti aiutare in quei frangenti!
    la testa secondo me è sicuramente di un pk, e penso sia leggermente diversa dall'et3, altrimenti ci sarebbe scritto et3, sicuramente l'avran smontata!
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    yasu, l'operazione è stata perfetta! Il filo del perno non è stato toccato. Ho trapanato con una punta da 2,5 mm tra una cresta e l'altra del dado, poi ci ho piantato uno scalpello per allargare il dado e spaccarlo e poi si è svitato con scalpello e mazzetta nel senso di svitaggio, senza chiave da 22
    Inizialmente eravamo in due, ma il dado era cementato a differenza di quello anteriore che poi ha ceduto dopo tre giorni. Comunque si ci sono andato giù duro a volte non ci vedo più perchè voglio smontare.
    Chi sa se solo la testa o anche il cilindro?? Chi sa dentro che ci trovo??
    Ciao Gioweb
  6. #31
    VRista Junior L'avatar di Desmomic
    Oct 2008
    Quando non si può saltare l'ostacolo ci si deve girare attorno!
    Bravo, tanto il dado l'avresti cambiato ugualmente!
    Le buone maniere danno i loro frutti!!
  7. #32
    Formigine
    a me sembra che la testa sia un pò più nuova..perchè non apri la testata e guardi dentro?
  8. #33
    Aug 2008
    www
    è quello che farò
    Ciao Gioweb
  9. #34
    May 2008
    Modena
    Lascia che te lo dica: ti e' andata di !!
    Quando le faccio io cose di questo tipo di solito mi tocca ripassare sempre la filiera..!!
    Marcello
  10. #35
    May 2008
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Desmomic Visualizza Messaggio
    Marcello
  11. #36
    Aug 2008
    www
    Un po di non guasta mai!
    Ciao Gioweb
  12. #37
    Oct 2008
    il fatto è che a volta capita di fare cose strane...
    ad esempio 1 volta ho dovuto revisionare 1 motore x autoclave che aveva i cuscinetti grippati e non avevo con me gli attrezzi giusti, quindi niente estrattore!
    Mi sono guardato intorno ed ho visto 1 zappa senza manico ed ho usato quella come estrattore! ho appoggiato il cuscinetto sui bordi del foro x il manico e poi con 1 punzone ed 1 martello ho battuto sull'albero...
    Alla fine è venuto 1 ottimo lavoro, sono 4 anni che il motore gira ed è silenziosissimo!!!
  13. #38
    Aug 2008
    www
    tolto il maledetto dado ho potuto sverniciare il mozzo che presenta un solco nel centro della battuta della ganascia che a sua volta presenta un dentino.
    Serve rettificare oppure posso cambiare solo le ganasce?
    Ciao Gioweb
  14. #39
    Oct 2008
    Bisognava verificare il suo funzionamento prima di smontarlo!
  15. #40
    Aug 2008
    www
    frenava anche se ho fatto un solo giro. C'è anche un altro problem
    Una ganascia urtava (immagino) in passato contro il mozzo provocandone un solco. Si vede bene con i pezzi ancora sporchi. L'attrito era dove ho messo le stelline rosse. Forse parte tutto da qui il problema alle ganasce.
    Ciao Gioweb
  16. #41
    Formigine
    Secondo me vai trnaquillo così, una bella pulita e via, quando la rimonti fai attenzione se sfrega ancora, se si poi guarderai perchè.
    secondo me se le cambi potrebbe anche non sfregare più!
  17. #42
    May 2008
    Modena
    Esatto, sono d'accordo con Gabriele.
    Marcello
  18. #43
    ...ottimo cosi Gio! sempre in forma!
  19. #44
    Aug 2008
    www
    be... ho preso due o tre chili negli ultimi mesi!
    Ma sono già a dieta...
    Ciao Gioweb
  20. #45
    ...ho capito allora perche hai iniziato adesso il restauro...cosi ti rimetti in formaaaa
  21. #46
    Aug 2008
    www
    yes!
    Ciao Gioweb
  22. #47
    Formigine
    ueee e che ti sei mangiato un g.t completo???? 2 o 3 kg in un paio di mesi??...al lavooooooorrrrrrrrrrrrrooooooooooo!!!!:)
  23. #48
    Aug 2008
    www
    Continua l'opera di bonifica e controllo dei pezzi.
    C'è un modo per eliminare le macchie del tempo (non di grasso) dalla lega di alluminio dei piattelli? Ho provato con aceto, bicarbonato, pagliette ma siccome ha mille interstizzi è un po difficile da smacchiare.
    La leva comando ceppi freno, che adesso sembra color bronzo, deve essere zincata?
    Ciao Gioweb
  24. #49
    Formigine
    ottimo lsvoro Già, le ganasce levale così lavori meglio e pulisci sotto, dopodichè automaticamente ti viene via il leveraggio del freno, che stando a quanto ne so io va zincato! Grande hai un'ottima manualità e pazienza! ne avessi un pò io...per giunta ti vengono bene anche le foto..
  25. #50
    May 2008
    Modena
    Ciao Gio, mi potresti dire il nome di quel prodotto tipo Fulcron che hai usato? Funziona benissimo! (anche tramite MP)
    Marcello
