Pagina 21 di 22 PrimaPrima ... 1119202122 UltimaUltima
Risultati da 501 a 525 di 539
Discussione: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb [FINITA]
  1. #501
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb [FINITA]
    Citazione Originariamente Scritto da pier1974 Visualizza Messaggio
    A proposito ti volevo chiedere un paio di cose: tipo di pistola usata,ugello, compressore e vernice nitro o bicomponente?
    una pistola HPLV ma a mio avviso anche con le pistole normali si va benissimo
    ugello da 1.3 1.4 1.5 va bene
    compressore a cinghia 50 litri
    vernice acrilica bicomponente
    olevo sapere se con un compressore da 25lt si riesce a cavare qualcosa o è meglio lasciar perdere e portare tutto al carrozziere.
    verniciare non è semplice, io invoglio sempre a fare faidate, ma la verniciatura è una cosa delicata che fatta male ti fa rognare non poco... se sei alla prima esperienza di verniciatura ti consiglio di allenarti su un parafango prima di andare sulla scocca. Il 25 litri starà sempre acceso, sei a limite.
    Ciao Gioweb
  2. #502
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Ciao Gio, ti volevo chiedere se avevi una foto dei contatti del blocchetto accensione e del faro...cioè...una foto dove si vedano i colori dei fili e in che contatti vanno inseriti...soprattutto per quanto riguarda il blocchetto accensione(quello dove va inserita la chiave)....
    grazie...
  3. #503
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Ho trovato questa
  4. #504
    Apr 2009
    Grazie mille!!!
  5. #505
    Nov 2009
    Catania
    Ciao..Per la mia vespa sono indeciso sul tipo di trattamento del vano serbatoio. La vernice nel 90 % della superfice è in buone condizioni e a parer mio sarebbe un ottimo ancoraggio...pensavo di trattare solo le piccole zone arruginite con fosfatante a freddo e primer, togliere il vecchio mastice delle giunture e metterlo di nuovo trattando le "fessure" con fostatizzante per poi isolarle dall'ossigeno e umidità con nuovo mastice per carrozzeria . infine darei il fondo come per il telaio esterno. Per il tunnel stessa cosa; prima trattamento come descritto con l'aggiunta di olio motore per lasciare protette le superfici, poi saldatura nuovo scudo e pedane e poi fondo completo all'esterno. CHE DITE?
  6. #506
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    Ho trovato questa
    in questa posizione è spenta
  7. #507
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    salve,ho trovato questo manubrio et3 e vorrei sapere se quel disco di silicone tra serratura e manubrio e' un pezzo originale.
  8. #508
    Assolutamente originale
  9. #509
    Aug 2008
    www
    Se volete vedere il momento dell'accensione andate qui:
    http://old.vesparesources.com/off-to...di-gioweb.html
    Ciao Gioweb
  10. #510
    VRista Junior L'avatar di puglisi35
    Feb 2011
    bologna
    Bhè che dire Giò...ho letto tutto il post.Semplicemente fantastico.Ho deciso una cosa a tua insaputa però....ihihihihih!!Se ti va,se hai tempo e se vuoi fare su qualche soldino magari la vespa potresti verniciarmela te.Gli dai fondo e colore!!Pensaci!!Ancora complimenti...IMMENSO!!
  11. #511
    Aug 2008
    www
    grazie! sono onorato che tu mi abbia scelto come carrozziere ma purtroppo non ho gli spazi... che servirebbero...
    Ciao Gioweb
  12. #512
    VRista L'avatar di peppepk82
    Jul 2010
    pompei
    Exclamation Riferimento: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb
    Ciao Gioweb, ti chiedo un consiglio! Devo verniciare i pezzi color alluminio (cerchi, tamburi e co.) e non ho preso la vernice MaxMayer! Mi sono sorti dei dubbi riguardo il diluente che devo usare con la vernice!Premetto chevLa vernice che ho usato per la vespa è il biancospino MaxMayer(pastello) ed ho preso il suo relativo diluente.Secondo te va bene il diluente che ho usato per la vernice oppure devo usare la diluente nitro normale?
    è la prossima cosa che farò, adesso sto sma*****ndo con il nero opaco http://old.vesparesources.com/restau...tml#post246374
    Sono anche passato alla verniciatura di tutti i pezzi alluminio (cerchi, tamburi e co.) appena son asciutti metto qualche foto
  13. #513
    Aug 2008
    www
    ciao, devi vedere che tipo di vernice hai preso e prendere il relativo diluente (acrilico, nitro, ecc.)
    Ciao Gioweb
  14. #514
    Jul 2010
    pompei
    ... hai ragione! il bello è che la vernice me l'ha messa in un barattolino e basta e nn ricordo di che tipo fosse!però dovrebbe essere speculare a quella della MaxMayer, perchè l'ho presa di un'altra marca solo per risparmiare!
    Grazie Gioweb
  15. #515
    Oct 2011
    livorno
    Riferimento: Re: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb
    Ciao Ragazzi,
    ho visto le foto dei pezzi verniciati in allumino.
    Sto restaurando la mia vecchia et3, ho fatto fare il colore alluminio con i codici originali, ho spruzzato ma sono rimasto deluso in quanto mi sembra molto scuro, quasi un grigio, potete dirmi che bombolette avete usato g?
    grazie massimo
  16. #516
    Aug 2008
    www
    Hai fatto fare delle bombolette apposta per i cerchioni? Che codice hai chiesto? O ti hanno dato?
    Ciao Gioweb
  17. #517
    Oct 2011
    livorno
    IL codice dell'alluminio è1.268.0983 per et3 del 1978 però il colore che mi hanno rifilato è un grigio lucido.
    Stamani mattina sono andato a reclamare e mi rifanno la bomboletta in quanto secondo loro esistono due colori diversi con lo stesso codice.
    Aveva le mazzette dei colori piaggio e abbiamo confrontato un pezzo del colore originale, si dovrebbe sistemare tutto. almeno spero.
    Non dirmi che ho sbagliato a far fare una bomboletta?
    cosa mi consiglieresti?
  18. #518
    Aug 2008
    www
    bastava prendere la bomboletta alluminio fiat 5 euro
    cito
    comune bomboletta di alluminio cerchi FIAT 690 (la trovi anche dal più sfigato dei ferramenta).
    se cerchi "bomboletta alluminio" trovi molte info:
    http://old.vesparesources.com/search...252Fforum%252F
    Ciao Gioweb
  19. #519
    Nov 2009
    Cagliari
    Max tieni conto che l'alluminio originale piaggio 983 è scuretto. La differenza col vecchio 690 della Fiat è parecchia.
    Comunque volevo dare un consiglio a tutti. Se per caso dovete prendere l'alluminio ruote Fiat 690 state attenti che la Fiat ha cambiato i codici e quindi ora il 690 risulta un grigio molto scuro (quasi nero) e quindi non va bene. Il codice giusto delle nuove mazzette è 620.
    Ma se andate in un comune colorificio vendono sempre un kg di alluminio ruote alla nitro che è uguale spiccicato al Fiat 690 (per le nuove mazzette 620).
  20. #520
    Oct 2011
    livorno
    Ok ma in conclusione, posso usare l'alluminio originale o devo usare quello fiat più chiaro?
  21. #521
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da maxagos Visualizza Messaggio
    Ovviamente devi usare l'originale Piaggio, quello FIAT è un compromesso per gli spilorci che vogliono risparmiare
  22. #522
    Dec 2011
    Vergiate
    visto che non ho ancora deciso come procedere, ho pensato bene di iniziare a smontare la marmitta che a detta del precedente proprietario ha una decina d'anni, ma è ridotta da schifo!!
    Ho cercato prima di tutto di sverniciarla con lo sverniciatore gel ma senza risultati... la vernice rimanente era saldatissima. Allora ho carteggiato con carta 300 e ho eliminato la rugine superficiale che correva anche sotto la rimanente verniciatura. A questo punto la marmitta si presentava liscia ma la rugine era dappertutto allora ho spennellato con molta attenzione "acido cloridrico" che ha eliminato in pochi secondi la rugine dal metallo facendolo diventare bianco. Poi ho rapidamente sciaquato e asciugato il tutto e subito verniciato con la bomboletta nero opao alta temperatura ed ecco il risultato.
    Avrei voluto fare delle foto durante ma in quei momenti non è facile fare foto
    Ciao! posso chiederti una cosa??il silenziatore interno della marmitta (mitraglia) o comunque quel tubicino nero che misure ha? in particolare diamentro nei 2 punti(ho visto che in fondo è più largo) e lunghezza?grazie mille!!!
  23. #523
    Aug 2008
    www
    Ciao, il tubo alla fine ha un anello che sporge, il problema e che non ho la vespa sotto mano anzi è molto distante da dove sono adesso e non posso prenderti le misure... prova a cercare nel forum o ad aprire una discussione, sicuramente avrai riscontri!
    EDIT:
    guarda un po qui:
    http://old.vesparesources.com/offici...consiglio.html
    Ciao Gioweb
  24. #524
    Dec 2011
    Vergiate
    Smile Riferimento: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb [FINITA]
    Grazie mille!!!!!
  25. #525
    VRista Junior L'avatar di carlin
    Aug 2011
    cuneo
    Io ho usato la bomboletta (già pronta) Max Meyer Fiat 620, pagata 5.50 euro. ( 250 ml). Il 690 è troppo scuro.
