Pagina 3 di 22 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 539
Discussione: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb [FINITA]
  1. #51
    Aug 2008
    www
    Re: Primo smorchiamento della ET3 di Gioweb
    Nessun mistero! Si chiama Rhutten Super Sgrassante Concentrato Z70/G
    Lo trovi anche al GS o al Mercatone1 nei reparti auto. Il Fulcron invece è già diluito e pronto da spruzzare ma questo lo puoi usare anche puro sui residui più ostinati.
    Si diluisce con l'acqua e lo spruzzi con lo spruzzino o spennellato!
    Ciao Gioweb
  2. #52
    Formigine
    ovviamente fa una puzza incredibile?
  3. #53
    Aug 2008
    www
    No è quasi inodore e non inzozza come la nafta o benziana sporche di morchia se cade a terra... anzi pulisce anche il pavimento.
    Ciao Gioweb
  4. #54
    Formigine
    allora è perfetto!!!!
  5. #55
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Perfetto, grazie!!!
    Oggi vado a prenderlo, permettendo!!
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  6. #56
    Formigine
    Dove lo vai a rpendere Yasu che oggi è domenica??
    è per caso aperto il brico?
  7. #57
    Occhio a lavare le ganasce con prodotti non specifici, si rischia di comprometterle definitivamente...
    Esistono dei pulitori ad hoc, a base di solventi, per frizioni e sistemi frenanti.
  8. #58
    Aug 2008
    www
    il Mercatone Uno la domenica è aperto... mi sembra..
    Ciao Gioweb
  9. #59
    May 2008
    Modena
    Sono aperti sia il Brico Io che il mercatone uno
    Marcello
  10. #60
    May 2008
    Modena
    Per l'applicazione Gio hai provato con un pennellino con setole accorciate? Risultati?
    Marcello
  11. #61
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    guarda le prime foto dei questa discussione. Il pennello era normale, ma con le setole corte l'azione è migliore.
    Ciao Gioweb
  12. #62
    Aug 2008
    www
    le mie le cambio per sicurezza
    Ciao Gioweb
  13. #63
    Aug 2008
    www
    bonificato anche il carburatore e il filtro. Tutto smontato e ripulito con diluente nitro. Dovrò sostituire tutte le guarnizioni che credo non siano mai state sostituite. Ho anche ingrassato la retina del filtro per aumentare la cattura delle polveri.
    Mi è avanzato un pezzetto misterioso, penso dal filto aria del diametro di 4 / 5 mm con un foro passante come da foto ed è di palastica semidura. Qualcuno sa dirmi dove va?
    Ciao Gioweb
  14. #64
    May 2008
    Modena
    Rhutten preso!
    Domani provo ad usarlo subito
    Marcello
  15. #65
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    complimenti per il lavoro gio!
    anche io ho tribolato per togliere il dado del mozzo, cui ha provveduto la forza bruta di un mio amico carroziere, tenendo fermo piatto su una morza.
    Io per la pulizia in genere uso il disel, e lascia anche il pezzo un pò unto, che non fa mai male!
  16. #66
    Formigine
    ottimo lavoro Giò!
    ma tu hai il filtro in metallo? è identico alla special, però il mio è in plastica.
    Cri ma se dobbiamo pulire non serve lasciarlo unto..ci andrà rimesso il grasso ove necessario..unto è unto, non ingrassato..
    per il pezzo non saprei Giò..
  17. #67
    Il pezzettino di plastica è un cappuccio che monta sull'asta del rubinetto, là dove essa agisce sul bicchierino distributore del rubinetto stesso.
  18. #68
    Aug 2008
    www
    Io l'ho trovata dentro al filtro aria, quindi è probabile che sia caduta in passato nell'apertura del filtro e rimasta li fino ad oggi.
    Se ho capito bene bisogna infilare il plastichino sull'estremità dell'astina e poi farci passare la coppiglia all'interno giusto? L'unico problema è che non riesce ad incappucciare sull'astina perchè è leggermente più stretto... forse la plastica con gli anni a contatto della miscela del filtro aria si è ristretta...
    Che faccio la scaldo un po e la infilo?
    Ciao Gioweb
  19. #69
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da cri50s Visualizza Messaggio
    Avete ragione entrambi... grassato ma un po unto! Mi autoquoto a proposito dello sgrassatore Rhutten:
    tieni presente che sgrassa talmente tanto che l'alluminio del carter ha fatto delle piccole effloresenze bianche di ossido. Quindi dopo aver lavato e asciugato meglio ungere leggermente.
    Visto che dispenso consigli su prodotti chimici devo proprio consigliarvi un prodotto che non manca mai nel mio armadietto! Si tratta del "Silicone Spray multiuso" della MAURER che è tipo lo svitol ma serve a mille impieghi. Rende idrorepellenti le superfici compreso il cuoio ad esempio, nutre la plastica cotta dal sole, lucida superfici sbiadite, protegge gli impianti elettrici dall'umidità e salsedine, ingrassa senza ungere le superfici compresi i carter. Ad esempio io ci ho unto il carburatore che per diversi mesi resterà a secco di lubrificazione.
    ottimo lavoro Giò!
    Questo in metallo è quello omologato per la ET3 in quanto l'omologazione stampata sul filtro IGM5318S è riportata anche sul libretto di circolazione nelle caratteristiche.
    Ciao Gioweb
  20. #70
    Il filtro dell'ET3 (e della Primavera) non è uguale a quello della 50. Cambiano tanto le dimensioni, tanto la sagoma di contatto col carburatore.
  21. #71
    Formigine
    Grazie Marben, Grazie Giò..mi era sembrato uguale ad una prima occhiata.
    Quindi quando metterò su il blocco primavera ci va questo tipo di filtro sul carburatore, vero?
  22. #72
    Aug 2008
    www
    non è detto... puoi montargli anche un filtro polini:
    Ciao Gioweb
  23. #73
    Formigine
    beh magari abbinato ad un bel 130..
  24. #74
    Aug 2008
    www
    Oggi ho smontato testa e cilindro per verificare lo stato di usura. Il conta Km segna 49500 e il cilindro sembra perfetto. Il pistone è un po annerito in prossimità dello spinotto. Le fasce sono liberissime. Sarà stato cambiato in passato? Secondo me si!
    Come avevo già visto la testa è marchiata "125 PK" è la sua? Il cilindro è marchiato "F (Simolo Piaggio)" l'alesaggio è 55.
    Ho eliminato la morchia esterna, i residui carboniosi sullo scrico, un po di rugine esterna e l'ho oliato e riempito con stracci oliati per conservarlo.
    Ciao Gioweb
  25. #75
    Il sospetto che sia stato sostituito è lecito, ma non è detto. Qualcuno afferma che la cilindrata di questi motori fosse limitata a 121cc circa proprio per garantire la massima affidabilità e prestazioni stabili per 60000 km.
    Comunque al più dai una pulita col Fulcron, ma direi che di rettifiche non se ne parla, rimonta e be happy
