Pagina 2 di 9 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 220
Discussione: Restauro GS VS5
    Dragoni di Lequile
    Marco comincia col cambiare carrozziere!!!
    Uno che esordisce con un "preferisco sabbiata per fare un buon lavoro" non voglio dire come va chiamato . . .
    Dove sta il problema del rifare i pezzi mancanti in tono con il telaio?
    Nella mancanza di voglia?
    Quel telaio VA TENUTO così, lucidato e completato con le parti mancanti ovviamente riverniciate nel colore originale e "invecchiate a dovere".
    Qualsiasi altro intervento è da considerarsi peccato mortale, con relativo mangiamento di coglioni per il resto della tua vita.
    Poi fa come credi . . . ma se rivernici quel telaio quando ti incontro ti faccio nero!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    Sabbiare? E chi vuole sabbiare!!!!
    Io lo conservo! :wink:
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Avevo ragione a non far sabbiare il telaio
    Jan 2005
    citti
    quotoalla grande senatore!fatti consigliare dal mago "cif" e vedrai che ne esce una bellisima vs5!poi l'adesivo stp è pura goduria! perchè non provi a fotografarlo bene e vediamo se possiamo rifarlo?mi piacerebbe molto metterlo anch'io sul mio gs!
    Dec 2004
    Marsciano
    OK, convinto al 100%...
    Tornando alle strisce pedana, quali sono compatibili col GS?
    Dragoni di Lequile
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Secondo me in quelle condizioni l'unica soluzione è una bella pressa
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    intendi BP?
    Feb 2005
    Berna
    british petrol...
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    Quelle della G.S. VS5! Tieni presente che i puntalini laterali anteriori, sono specifici per la G.S., anzi, devo vedere tra i miei possedimenti se ho qualcosa. Nel frattempo, perchè non mi fai un elenco di quello che devo portarti? La poltrovespa, non ti serve più, lo sportellino vano carburatore nemmeno. Va finire che le cose che ti devo portare, di questo passo, me le riporto a casa. La cosa mi scoccerebbe non poco, visto la fatica che devo fare per scovarle.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Secondo me farlo riprodurre è la soluzione più comoda. Magari c'è qualcun altro interessato su VR, cosi possiamo dividere i costi
    Dec 2004
    Marsciano
    Allora, se lo sportellino che hai e' GS preferirei dato che questo a mio avviso pur essendo compatibile mi pare appena appena alto ma forse mi sembra soltanto.
    La poltronvespa mi serve dato che come ben sai ho la VBB in verniciatura e la VNB e su entrambe vorrei montarla (ho appena preso i due portapacchi da SCAMPA a 23,50 euro e sono discreti ed economici).
    Poi tutto il resto che abbiamo detto compreso il parafango dato che quello specifico e' difficile da trovare e al limite ci faccio il bordino a mano ribattendo con attrezzi appositi!
    I puntali quali dovrebbero essere di questi ?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Sulla foto dice che sono i num 8, poi non saprei!
    Dunque, lo sportellino che ho io è di una farobasso, comunque, quello che hi trovato va benone, devi solo adattare un po' la centina e con la molla di richiamo, che ti manca, andarà al suo posto;
    per la poltrovespa, ok;
    per i puntalini, gli specifici di cui ti parlavo, sono i numeri 6/7 e servono destro e sinistro. Sono fatti in quel modo perchè vanno sotto il bordo scudo in acciaio inox; gli altri che servono, sono due n° 5 per le strisce esterne e vanno nella parte posteriore della striscia e poi sono in dubbio tra il n° 4 e il n° 8 di cui ne servirebbero due per ogni striscia da montare.
    Jan 2005
    citti
    chiedo venia, ormai quei pochi neuroni ci sguazzano dentro il mio cranio.....comunque se dobbiamo fare gli....svizzeri l'acronimo è British Petroleum.......
    Eehhhh, come siamo precisini, oggi. Comunque, vedo dei puntini di sospensione nella risposta di Areoib, come a significare che mancava un pezzo di parola. Scusa Sergio, ma cosa hai mangiato oggi?
    Jan 2005
    citti
    sarà stato il solito panino con porchetta a colazione stamattina?
    Secondo me, c'era senz'altro anche provola piccante.
    Feb 2005
    Berna
    ... pochi neuroni.. e perchè pochi????
    British Petroleum ieri...
    British Petrol oggi
    BP oggi/domani
    come per molte ditte... non è ammessa 'la nazionalizzazione' del prodotto..
    vedi la neocompagnia aerea Swiss... rimasta ancora oggi senza nome ( e non scherzo)
    o la banca Svizzera UBS (inizialmente Unione Banche Svizzere... ma non ammesso....)
    Dec 2004
    Marsciano
    Riprendo il post dato che ho quasi tutto quello che occorre, per quanto riguarda il manubrio ho deciso che usero' quello di una VBB opportunamente trasformato per il GS, il portadevioluci e relativo devioluci SIEM tondo l'ho trovato e adesso prima di carteggiare il manubrio devo fare i due fori per la spia rossa e per la serratura....
    Qualcuno che ha un GS VS5 o equivalente potrebbe dirmi la distanza esatta dei due fori dal bordo anteriore e il loro diametro?
    Quello della serratura e' completamente tondo o necessita anche di una sede antirotazione della serratura?
    Inoltre, questa serratura e' vero come pubblicizzano che e' del GS ?
    La serratura, chiamata molto impropriamente così, è quella del G.S.. Il foro, non ricordo se sia tondo, comunque c'è una rondella con un escrescena che funge da fermo che va ad inserirsi in un forellino praticato affianco al foro grande del manubrio. Per operare nel massimo della tranquillità, occorrerebbe fare una "maschera" ricavata da un manubrio originale di un G.S..
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ma quanti problemi per sta vespa, manco fosse un GS
    Dec 2004
    Marsciano
    La serratura, chiamata molto impropriamente così, è quella del G.S.. .
    Il dubbio l'avevo solo sullo stelo della chiave che in questa e' piatto mentre in alcune foto su eBay l'avevo visto tondo, ma forse erano per la VS1 che penso fosse diversa giusto?
    Dec 2004
    Marsciano
    In effetti, la chiave "piatta", viene introdotta dal VS2, quindi, il venditore di eBay, ha perfettamente ragione e alla tua vespa va bene l'altra "serratura".
