Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 220
Discussione: Restauro GS VS5
  1. #101
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    Marco ma perchè hai passato il fondo color nocciola invece del rosso opaco?
    Sulla tua c'era il nocciola?
    me lo chiedevo anche io... la vespa aveva il fondo nocciola... e pensavo che Marco volesse far mettere il fondo rosso..
  2. #102
    Dragoni di Lequile
    Le "sacre scritture" dei tre "evangelisti apocrifi" riportano il rosso opaco per il VS5.
    Ma se Marco ha trovato il nocciola sulla sua ha fatto bene a rimettere il nocciola.
  3. #103
    Feb 2005
    Berna
    proprio quello che gli ho detto io... anche se era più propenso a mettere il rosso..
  4. #104
    Dragoni di Lequile
  5. #105
    conservato horus...conservato su quella signora!
  6. #106
    Dec 2004
    Marsciano
    Era nocciola, ho le foto che lo documentano e alla fine ho preferito rispettare l'originale.
    Vuol dire che terro' le foto nel cassettino portaoggetti per farle vedere ai vari "puristi" che incontrero' ai raduni!
  7. #107
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    Ben fatto!!
  8. #108
    Dec 2004
    Marsciano
    Il mozzo, piatto portaganasce biscotto ecc mi risultava non fossero vernciati ma vedendo un post di Largo sul restauro della VS1 mi pare che lui li avesse verniciati alluminio...
    Come sono in realta' sul VS5?
  9. #109
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Mi pare lo stesso colore della carrozzeria, quindi NON alluminio(sennò Ranieri altro che tirata di orecchie ma.... )
  10. #110
    Dragoni di Lequile
    Su diversi mozzi di diverse vespa, non ho trovato tracce di fondo, stranamente, in pratica davano la vernice direttamente.
    Sul mio GL, sul VNB4, sulla BIBBI infatti con il tempo sfoglia.
    In ogni caso sul VS5 NON ALLUMINIO ma la stessa vernice della carrozzeria se no torna Senatore a tirarvi le orecchie!!!
  11. #111
    Scusa, che significa "non verniciati"?
    Stai scherzando, vero?
  12. #112
    Dec 2004
    Marsciano
    Non parlo del tamburo che chiaramente sapevo fosse vernciato, quanto il blocco mozzo credevo fosse solo lucidato.
    ok ho capito devo vernciarlo.
  13. #113
    Feb 2005
    Berna
    Horus... hai visto il tamburo? nei modelli pre VS5 il tamburo non è verniciato.
  14. #114
    Dec 2004
    Marsciano
    Mi sto' accorgendo che soprattutto per il VS5 e' un po' una Babilonia... trovo differenze di vario genere a secondo le fonti da cui si attingono notizie.
    O forse Piaggio al pari di altri periodi e altri modelli ha iniziato a fare modifiche e/o aggiustamenti nel tempo.
  15. #115
    Feb 2005
    Berna
    questo è un dato certo!
    sono diversi i modelli che non conservano le sue caratteristiche (pezzi vari e modifiche) fino a fine produzione (sopratutto se prodotti per molti anni e a cavallo con molti altri modelli e/o modelli che presentavano soluzioni "evolutive" del progetto Vespa.. il VS5 ne è un esempio... è infatti l'ultima vespa wideframe venduta in contemporanea a vespe largeframe
  16. #116
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    E mo da dove spunta fuori questa cosa? Non può non essere verniciato, l'alluminio si ossida se lasciato grezzo, ed il tamburo, può prendere acqua. Nei VS5 con cui ho avuto a che fare io, è sempre stato verniciato.
    Non ho mai trovato il fondo rosso ma verdino o nocciola ed in un caso, entrambi i colori, ed era un VS5 originale, mai verniciato prima.
  17. #117
    Feb 2005
    Berna
    mi riferivo, infatti, a modelli VS1-4... ma lo sai che mi hai fatto venire il dubbio!? fammi andare a vedere la vespa... (non adesso però!)
    .. ma io non ho scritto niente a proposito del fondo? a chi è rivolto il messaggio?
  18. #118
    E chi ha detto che era rivolto a te? Solo la prima parte del messaggio, ti riguarda. Il rsto, era per altre discussioni, in cui si parlava del colore del fondo.
  19. #119
    Feb 2005
    Berna
    E chi ha detto che era rivolto a te? ....
    non l'hai detto...
    ah... il tamburo NON è verniciato ... all'interno...
  20. #120
    Dragoni di Lequile
    Intendevo il tamburo non il mozzo. Sorry.
  21. #121
    Dec 2004
    Marsciano
    Buchi del paraurti posteriore (optional svizzero) CHIUSI! ovviamente saldandoli per evitare che con stucchi vari venissero fuori crepature e avvallamenti nel giro di poco tempo, oltre tutto uno era enorme.
    I lavori piano piano procedono, in settimana vado a prendere le strisce pedana, scritta anteriore e li monto in attesa di trovare (pare che qualcosa si possa recuperare in germania grazie a Fabio) cavalletto e altre cosette introvabili rifatte o nuove.
    Il motore e' solo da richiudere, ho cambiato tuti i cuscinetti, paraoli, lucidato il cilindro e cambiata la biella, mi sono pero' un po' incartato nel rimontare ingranaggio e molla dell'avviamento sembra una serpe e non vuole stare in posizione... ogni volta che la riinfilo la molla si sgancia e devo ricominciare...
    Ho costruito il gruppo leveraggio aria copiandolo da uno prestato visto che non si trova e se qualcuno ce l'ha usato costa una eresia!
  22. #122
    Su a Sud
    Ci farai la 3 Mari?
  23. #123
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Ci farai la 3 Mari?
    se vuole andare in compagnia lo sconsiglio vivamente... soprattutto per la passeggera!
  24. #124
    Dec 2004
    Marsciano
    Non saprei ancora... Se entro l'inverno Maria diventa autonoma con la VNB1 ed entrambe saranno in grado di reggere una TreMari puo' darsi di si, altrimenti credo che la prima manifestazione ufficiale del VS5 sara' il 2° VRaduno.
  25. #125
    2° VRaduno.
    Trepidazione!!
