Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 220
Discussione: Restauro GS VS5
    Dec 2004
    Marsciano
    Il rimontaggio prosegue anche se lentamente visto che voglio fare le cose per benino senza poi doverci rimettere le mani; ho montato forcella parafango e manubrio, la prossima settimana arrivano le parti zincate e spero le strisce pedana.
    Il motore e' pronto per essere richiuso e spero la prossima settimana di averlo terminato per montarlo e collegare guaine e corde.
    Ho pero' ancora bisogno di alcuni suggerimenti e aiuti:
    1) quella guaina a spirale (tipo flessibile doccia) in cui passa il tubo benzina, si riesce a trovare ancora da qualche parte?
    2) Lo schema elettrico del VS5 di scooterhelp e' praticamente identico al mio tranne che per un filo che nel mio impianto (acquistato nuovo) e' saldato insieme ad un altro (rosso+viola) qualcuno ha uno schema che non sia quello di scooterhelp per verificare bene?
    3) che spessore ha la gomma della guarnizione riscontro sella?
    4) i tappi in gomma della sella si trovano?
    A breve foto dei lavori.
    Campomarino CB
    Vedo che hai avuto un week end molto movimentato tra la conclusione della special e la continuazione del GS o sbaglio? E bravo bravo!!
    Attendo con ansia le foto!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Si aggiungi anche che ho smontato completamente una special ed e' pronta per la sabbiatura!
    VRista Junior L'avatar di cazzitte
    ascoli piceno
    per i tappi in gomma per la sella io l'ho trovati da pascoli
    io ho una 150 gs vs5t costruita nel 1958 quindi ha molti pezzi in comune con la vs4.
    ho notato che la sacca del lato motore non dovrebbe essere di un vs5 ma di un vs1 al vs3
    ascoli piceno
    Ha dimenticavo ti posto una foto della mia GS
    Campomarino CB
    Benvenuto cazzitte!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da cazzitte
    La sacca in effetti era originariamente di un VS3 (credo) adesso pero' l'ho modificata nell'attacco e l'ho resa identica a quella originale VS5, in pratica ho dissaldato la staffetta dove nel VS3 si aggancia la molla, ho eseguito una fresatura e inserito la L per l'aggancio del VS5.
    I tappi in gomma alla fine li ho trovati in una ferramenta, erano leggermente diversi e non avevano il buco ma con un po' di estro e un tornio sono venuti come gli originali.
    Dec 2004
    Marsciano
    Bellissima!
    Non sapevo che anche i VS5 (pur se prime serie) montassero quel tipo di fregio sul parafango...
    May 2007
    Filiculi
    Infatti quel fregio era nella serie VS1/VS2....poi, si sa, a quei tempi finivano
    una serie e cominciavano una nuova montando su i pezzi della vecchia.....
    non si buttava via niente, allora.....oggi invece.....
    ascoli piceno
    il fregio sul parafango è il suo originale me
    lo conferma anche il manuale di ricambio che io posseggo ( originale piaggio no ristampa)
    numero di riferimento figura 12 descrizione cresta va montata sul GS vs1 al vs5 quest'ultimo con numero di telaio compreso da 0057351 al 0059310 la mia ha addirittura il numero di telaio che inizia con 0047****.
    inoltre anche il fanalino posteriore e uguale al vs4 con lo stop di colore arancio.
    ascoli piceno
    per l'impianto elettrico vedi se ti va bene questo
    Dec 2004
    Marsciano
    Il fanalino lo sapevo infatti anche il mio che ha telaio 84xxx aveva e ha il fanalino piccolo con stop arancione.
    ascoli piceno
    ti consiglio di portare a rimagnetizzare il volano e di utillizare un ponte raddrizzantea vaschetta ( ponte di graetz) moderno se non vuoi rimanere a piedi
    sai benissimo che con questa vespa se la batteria non è più che carica non si accende.
    per la magnetizzazione cerca un vecchio elettrauto che abbia la strumento per magnettizare i volani a 6v, sette insersione a coltello non più di 1 o due secondi tra loro,
    deve essere alimentato con tensione continua di 22-24 v e corrente da 90 A (vanno bene due batterie di 12 v in parallelo per sommare la tensione ma alte di corrente come quella dei furgoni)
    Se hai qualche dubbio domanda qualsiasi cosa io questa vespa la conosco a memoria e finora non sono mai rimasto a piedi.
    Ha volevo dirti che non è l'unica vespa che possiedo la GS è in compagnia con 50 prima serie 1963 vespa faro basso vm2t vespa 150 super l'utima con i cerchi da 8, 200 rally prima serie bottone spegnimento sotto la sella.
    ascoli piceno
    ti va bene l'impianto elettrico?
    ascoli piceno
    scusami ma l'impianto elettrico alcuni fili non corrispondono perchè modificati nel nome del colore da me ti sarei accorto che non esiste giallo verde te ne posto un altro dal libretto originale uso e manutenzione
    Dec 2004
    Marsciano
    L'impianto elettrico va benone grazie!
    Per il resto non esitero' a chiedere
    Dec 2004
    Marsciano
    Siamo agli sgoccioli... mi sono ricordato che mi mancano un paio di cose e precisamente:
    1) ammortizzatore posteriore
    2) le staffette che fissano il cavalletto al telaio
    L'ammortizzatore e' uguale a quali modelli?
    Stessa cosa le staffette... posso realizzarle da solo? Oppure dove si trovano?
    Su a Sud
    Vespa 150 super
    Non possiedo GS ,ma ti do il benvenuto fra i piu'....proletari Superisti
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    .... mi sono ricordato che mi mancano un paio di cose ...
    ma hai trovato già le cose che cerco anch'io?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Vink
    horusbird quando hai finito il restauro posso inserire delle tue foto sul mio sito www.vespags.it ? se hai qualche video ancora meglio!!
    scusa Vink... abbiamo (io e tu suppongo) cancellato contemporaneamente il tuo post doppio..
    Su a Sud
    Sono stato io Fabio...
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    capita... per fortuna ho ritrovato il messagio tornando indietro....
    Su a Sud
    Gli offriro' da bere se c'incontreremo...
    [edit on areoib]
    anch'io!
    [edit off]
    Mi sono perso qualcosa?
    ascoli piceno
    per l'ammortizzatore post mauro pascoli mi ha detto che a breve lo riproduceva
    per le staffe cavaletto prova da zangheratti,
