Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 201 a 220 di 220
Discussione: Restauro GS VS5
    Questo è per il VS1!!!
    Non mi ero accorto della risposta di Areoib. Sono entrato dalla pagina precedente ed ho risposto di slancio.
    Però, Marco, se me l'avessi fatto vedere non appena ti fosse arrivato, ora avresti un problema in meno!
    Dec 2004
    Marsciano
    Mi pareva di averti chiesto con il link di eBay se andava bene ma non e' un problema, al momento ho recuperato questo (credo fosse montato sulle 160) e a quanto ho studiato dallo schema elettrico sembra essere essere molto simile, poi con calma cerchero' il suo. Ora purtroppo devo andare al collaudo quanto prima.
    E secondo te, io t'avrei detto che quello andava bene, per dirti ora che non va bene? No, o mi hai mandato un altro link o il venditore ti ha mandato un altro commutatore. Il commutatore della foto sopra, credo che abbia qualche contatto in più.
    VRista L'avatar di scorpione48
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Ciao chi mi può indicare esattamente da che numero è stata spostata la stampigliataura del telaio GS dal bordo superiore dello sportello carburatore al lato sinistro della moto sotto il bauletto?
    Se cerchi dovresti trovare il numero esatto, l'argomento è già stato trattato (forse in questa stessa discussione)
    Dec 2004
    Marsciano
    :..... Il commutatore della foto sopra, credo che abbia qualche contatto in più.
    Si, ci sono 2 contatti in piu' e sto' diventando scemo per capire come fare....
    Vediamo se riesco a spiegarmi:
    Questo bloccehtto e' della 160 2° serie e di diverso dalla VS5 ha soltanto i 2 contatti in piu' ed in particolare mentre la vs5 ha un unico connettore cioe' il 7 a cui arrivano il cavo AT e il positivo del clacson sulla 160 il cavo AT va ad un morsetto per conto suo (sempre 7) e il positivo del clacson che poi va anche al pedale del freno e alla luce di stop per conto suo (morsetto 5), inoltre il 160 ha un cavo viola che esce dal raddrizzatore che invece sul VS5 non esiste e sul 160 va al morsetto 10.
    Adesso io ho collegato tutti i cavi come dovrebbero ma non mi funziona ne stop ne tantomeno clacson che invece credevo andassero anche a motore spento (ora non posso mettere ancora in moto e quindi c'e' solo il 6 V CC della batteria.
    Concludendo vorrei sapere (sempre se qualcuno lo sa) cosa dovrebbe fare il vao che esce dal raddrizzatore sulla 160 (quello viola) e soprattutto cosa fanno le varie posizioni della chiave sulla 160.
    Ma a motore spendo cosa dovrebbe funzionare?
    Allego gli schemi della 160 e del vs5 cosi' magari qualcuno pratico mi sa dare istruzioni su questi maledetti 3 fili che mancano....
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da scorpione48
    ecchilo qui
    Feb 2005
    Berna
    eccoti alcune immagini fatte al volo.. e spero chiarificatrici.... sono prese dal manuale per stazioni di servizio (queste per VS4):
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    horusbird- la batteria l'hai comperata nuova? se si, mi puoi dire cosa costa? Grazie ciao.
    Dec 2004
    Marsciano
    L'ho presa nuova, una batteria al gel da 12 Ah che pero' ha chiaramente delle misure non standard per il gs, nel vano sottostante in cui non entra ho messo un rettangolo di poliuretano a fare da base cosi' come nella parte superiore per tenerla ferma. L'ho pagata circa 35 euro ivata.
    Marco, 12 Ah è tanto... Ce la fa il regolatore a caricarla?
    Comunque in commercio si trovano quelle piatte stagne da 7 Ah, che calzano perfettamente nella sede del GS, essendo molto simili come dimensioni a quelle originali.
    Mi pare che Areoib usi proprio una batteria di quel tipo sulla sua GS.
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Complimenti al presidente, persona cordiale e affabile. Grazie
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Spero in un ritorno sereno.
    Credo che sia stato tu stesso. In fondo al tuo post, c'è scritto: "Ultima modifica di scorpione48 il 05 Mar 2008 - 23:13 , modificato 2 volte in totale"
    Dec 2004
    Marsciano
    ma come mai mi cancellano le fotografie?
    Chi ti cancella le fotografie?
    Nov 2005
    Arcore
    clerville
