Risultati da 1 a 25 di 154
Discussione: Carburazione in pillole
    Londra
    Ovvero "Ti faccio la carburazione al volo"
    Per assicurarsi che il getto del massimo sia quello giusto: monta in sella, scalda bene il motore e tirala al massimo per qualche centinaia di metri, spengi il motore mentre viaggi al massimo e tirando la frizione fermati, smonta la candela per controllare il colore. Se il colore e' scuro devi montare un getto piu' piccolo o viceversa se e' troppo chiaro devi montare un getto del massimo piu' grosso. Il colore da trovare e' un bel nocciola cremoso.
    Poi puoi passare alla regolazione del minimo:
    Avvita tutta la vite posteriore e poi svitala di 1,5 giri.
    Accendi il motore, tenendo un quarto di acceleratore svita lentamente la vite posteriore finche' non inizia a tossire ed ingolfarsi. Appena comincia a non andare piu' bene riavvita mezzo giro e dovresti essere a posto.
    Apr 2006
    colleferro
    Re: Carburazione in pillole
    ehehe vecchia volpe
    Londra
    p.s.
    Il metodo e' valido sia per Large che per small.
    Per le smallframe leggasi "vite laterale" in luogo di "vite posteriore".
    Jan 2008
    PGS
    quanto mi servirebbe un maestro in carburatori...io sono dell'epoca delle iniezioni anche nel mio lavoro (meccanico) è una cosa che mi dà fastidio non conoscere i carburatori...non ne ho mai smontato uno e nn ci capisco proprio un cazzo di come sono fatti...che tristezza...
    Formigine
    grande Nero..
    Aug 2006
    Rhodigium
    Occhio che, per quanto riguarda la carburazione del minimo, i canonici 1,5 giri della vite laterale sono puramente indicativi. Ci possono essere casi in cui il motore gira bene solo con settaggi diversi della vite in questione; per fare un esempio alcuni motori originali 50 vogliono 0,5 giri.
    Questa è una precisazione rivolta ai principianti: partire da 1,5 giri e poi eventualmente agire di conseguenza.
    TABELLA DEI COLORI DELLA CANDELA (solo dopo aver spinto il motore a caldo)
    Risultati della traduzione per http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
    Aug 2006
    Rhodigium
    Inoltre qualcuno dice che bisogna modificare la carburazione al mutare delle stagioni. In dieci anni di motori Piaggio non ho mai dovuto farlo.
    Si deve variare, invece, al variare di altitudine.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    Io sapevo che canonici fossero 2,5 giri, quando scrivo 1,5 nella miniguida servono solo come punto di partenza: nella riga successiva e' spiegato come regolarla ad orecchio...
    Riferimento: Carburazione in pillole
    Salve, sono nuovo qui, vivo a berlino e mi sono ricomprato una vespa e l'ultima l'ho avuta 10 anni fa, percio sono un po arrugginito... quando si parla di "vite laterale" si intende quella dell'aria o il getto del minimo?
    Inoltre, non trovo da nessuna parte la "configurazione originale" di un 16/16 per una pk 50s dell'83, getto max ho un 54, avviamento 63(credo) e il minimo non me lo sono segnato .. :(
    Qualcuno puo aiutarmi?
    Grazie a tutti!
    Londra
    Ciao Bizzi, benvenuto su VR.
    Per vite laterale intendo quella dell'aria.
    Mar 2009
    Napoli
    Ma i giri in questione si intendono a 360 o a 180 gradi?
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    un giro è 360 gradi....mezzo giro 180....
    VRista Senior L'avatar di tillio
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    ... ciao...
    per vite posterirore intendi la regolazione aria-miscela ... vero ?
    e in questa operazione la vite che regola il minimo come si dovrebbe gestire?
    tillio
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    Porcamiseria ho appena preso uno specialino del '72, non sono nemmeno riuscito a togliere il coperchio in plastica del motore e non so nemmeno dove trovare questa vite...
    stamattina è partita "buttandola" in seconda e poi si è accesa regolarmente.
    Poi sono uscito con la ET4 150 per schiarirmi le idee... dovrà fare una ricognizione il mio fido Luigi? Quello che ha reso la mia ET4 il mezzo più affidabile del pianeta.
    Mi vado a presentare.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da fax1717 Visualizza Messaggio
    Non del pianeta terra
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Davvero preziosi questi consigli, mi serviranno a breve quando finirò di montare il motore sulla mia special, che ora è dal carrozziere, spero di non trovare difficoltà. Di tutto il restauro l'unica cosa che mi ha sempre preoccupato è la carburazione e la messa in fase, ma forse mi sto preoccupando inutilmente. A proposito ragazzi, siccome ho messo un GT da 75cc, il carburatore 16/10 dell'orto originale va bene o devo cambiare il cicler nella vaschetta? Attualmente monto un 55, dite che andrà bene? Se dovessi cambiarlo, quale dovrei prendere? Grazie a chi mi vorrà rispondere.
    L'avatar di boboscar
    Jun 2008
    Padova
    Ciao, premetto che non ho moltissima esperienza, ho un problema di carburazione con una vespa 50 n completamente originale, carburatore 16/10 e getto 54 (credo sia l'originale), quando tolgo l'aria la vespa si spegne, ho notato che il cuffotto del collettore di aspirazione è rotto, potrebbe essere quella la causa ( troppa aria che entra ?) grazie
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    potrebbe.
    Hai provato a tapparlo provvisoriamente?
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Se per "cuffotto" intendi la cuffia in gomma, non influisce minimamente, è una cuffia parapolvere.
    Se invece intendi quel collettore in alluminio che viene posizionato a cavallo di quello in ferro e che viene stretto da una fascetta al carburatore, beh quello si potrebbe essere, ma in tal caso dovrebbe esserci una perdita di miscela.
    Io ti consiglio di agire un pò sulla vite del minimo (quella con la molla per intenderci) allentandola di un quarto di giro per volta, prima di raggiungere il risultato desiderato.
    Apr 2010
    Esatto.
    E potresti anche, senza aria tirata, a tenerla accelerata a mano direttamente dal carburatore.
    Se così fosse, fai come ha ben illustrato klaudyus
    Jun 2008
    Padova
    Grazie, proverò con la vite del minimo, succede una volta che faccio rientrare la leva dell'aria la vespa va giù di giri e si spegne subito, non rimane accesa senza aria, ho controllato anche il filtro dell'aria ed è integro
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    Io un vuoto in ripresa e prende velocità dopo un pò puo essere il filtro polini che monto perchè credo che il cycler sia buono
    Jan 2011
    milano
    salve io ho una pk 75 xl del 86...quando la accendo a freddo sale tanto di giri e poi invece al contrario a caldo si spegne anche mentre scalo se nn gli do gas muore!!!!carburazione sballata totalmente???
    aspetto risposte grazie.. aaaa dimenticavo piacere il mio nome e marco sono nuovo!!!ciao a prestooooooo
    o montato sulla mia vespa un motore primavera et3 130 doppia alimentazione con albero motore mazzucchelli anticipato carter accordati campana a denti dritti carburatore 24 vorrei delle dritte per la carburazione e le specifiche su i getti più adatti adesso mota min 50max 100 start 60 cosi non regge il minimo e non rende agli alti regimi
    Apr 2010
    prima di parlare di "alti regimi", il rodaggio l'hai fatto?
    per il minimo: il che posizione hai lo spillo?
