Risultati da 1 a 25 di 116
Discussione: Modifica alla mia rally...
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    Ieri ho portato la mia rally dal dottore . Questo xkè qualche mese fa al ritorno da un raduno ho notato che sputava tantissimo olio e si era scarburata...
    (penso sia partito un para olio).. cmq ieri la porto e gli ho detto che intendevo andare a Salisburgo quest'estate e quindi voglio ke il mezzo sia affidabile..
    Il meccanico mi ha detto che la rally in se non è affidabile per il semplice motivo che è stata la prima elettronica e ha qualche problema di centralina.. allora mi ha consigliato una modifica, cioè montare una centralina del px 200 e di conseguenza cambiare il volano e l'albero motore.. ora devono farmi un preventivo del lavoro e contattarmi voi che ne dite?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Modifica alla mia rally...
    io dico che secondo me sta tirando a fregarti....
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    ASSOLUTAMENTE NO!!!!!!
    Non farlo, il tuo meccanico forse, vuole accaparrarsi la centralina Femsa e rivenderla....Oppure vuole guadagnarsi un bel pò di soldoni eseguendo un intervento killer......totalmente inutile...
    Cambia i paraoli, riprendi la tua Vespa ed esci con assoluta tranquillità...
    Io ho una Vespa Rally 200 prima serie anno 1972 (originale..) con la quale ho percorso, in 8 anni, circa 30 mila km......
    E non con spostamenti da poco, da Lecce a Perugia, Roma due volte, Trasimeno, Sicilia tre volte, Calabria non so quante, Salerno due volte, e certamente dimentico qualche viaggio......
    Per un eccesso di sicurezza porta dietro un pick-up ed una centralina suppletiva.... Nulla di più..
    Credimi...buone feste, Enrico
    Pozznovo
    ok ragazzi infatti prima di dare una risposta ho preferito sentire le vostre opinioni...
    grazie mille ...
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Aug 2006
    Rhodigium
    Se sputa olio dallo scappamento bisogna vedere se realmente è olio del cambio, potrebbe essere solo rotto il galleggiante del carburatore. Svuota l'olio dal carter e controlla se è verde e puzza di benzina, se si, il paraolio è da cambiare.
    Posso dire che i motori Piaggio con ammissione rotante (come il tuo) sono molto affidabili e non servono modifiche di sorta, il tuo è un motore perfetto per viaggi lunghi.
    Forse sarebbe il caso di cambiare meccanico di fiducia!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Quoto Gino,
    io a quello li manco i paraolii gli farei cambiare.
    Se dovesse presentarsi un qualsiasi altro problema, anche la ruota appena sgonfia, ti dirà: Te l'avevo detto che bisognava cambiare bla bla bla........
    Cambia meccanico!!
    VRista Senior L'avatar di fonzie86
    caserta
    ma ragazzi anche all'ultimo dell'anno stiamo a sentire le cazzate dei meccanici???
    il miglior meccanico siete voi stessi!!!
    AUTOCONVINCETEVI!!!
    scaricate manuali e magari acquistare vespa tecnica,chiedete consigli qui,ma non affidate le vespe nelle mani di sti scarpari,che non sanno la differenza tra una vite spaccata e una a stella.
    puh!!!
    buon anno in vespa
    p.s. (oggi sono uscito 25km,bel tempo)
    Citazione Originariamente Scritto da fonzie86 Visualizza Messaggio
    AUTOCONVINCETEVI!!!
    puh!!!
    buon anno in vespa
    P.S. n.2.....(sono uscitoanch'io...freddo, ma ci voleva...una spolveratina alla faro basso...)
    Pozznovo
    mi hanno chiesto 600 euro per rifare completamente il motore della mia rally... azzz..... a me sembra tatino....
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    600 euro??????
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Citazione Originariamente Scritto da Alemilan Visualizza Messaggio
    Per quella cifra ti devono dare un motore nuovo con garanzia di 5 anni e chilometraggio illimitato! Lasciandoti il tuo, natjuralmente!
    Pozznovo
    maremmma imbufalita... è la prima volta che mi rivolgo a queste persone.. capisco che sono restauratori professionisti però che prezzi... ok ragazzi vedo se riesto a tirare sui prezzi altrimenti cambio..
    il mio meccanico di fiducia mi aveva detto di portagliela ad aprile...
