Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Spinetta conica selettore 50 special help..
    VRista Junior L'avatar di Freerider67
    Apr 2008
    Valenza
    ciao ragazzi devo cambiare l'o-ring del preselettore ,ma la spina conica non vuole saperne di levarsi , qualche idea? grazie anticipatamente.
    Nov 2008
    Re: Spinetta conica selettore 50 special help..
    L'o - ring del preselettore ?? intendi quello che sta nel foro della pedivella??
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Freerider67 Visualizza Messaggio
    ciao sicuramente sarà l'oring marcie .
    la spina la devi cacciare via con un apposito cacciaspine tieni conto che viene via solo da una parte volendo fatti aiutare da qualcuno . martellate secche.
    poi dovresti togliere un perno da 14 visibile sotto la campana sfiato cambio sfila l'alberino e troverai l'oring buon lavoro primavera79
    allego foto il perno da 14 è visibile sopra attacco ammortizzatore
    Apr 2008
    Valenza
    ho provato a martellarla dal lato giusto (con calibro) ma non c'è verso addirittura martellando talmente forte che ho rischiato di spaccare il perno ,ma niente è sempre li. altri metodi?
    Jun 2008
    BARI
    svitol svitol e lascia stare domani è un altro giorno .
    il cacciaspine deve essere in acciaio .occhio che si può rovinare la sede!
    Apr 2008
    Valenza
    grazie primavera79 ma io non ho un cacciaspine uso un punteruolo d'acciaio e di wd40 ne ho già fatto andare una bombola.
    Apr 2008
    Valenza
    ascolta, ho sentito parlare di coperchio frizione con leva corsa lunga , ma come la riconosco ,hai qualche misura? ciao e grazie
    Jun 2008
    BARI
    ma il punteruolo immagino a punta non è buono ...... svitol svitol .....
    ti serve uno con lo stesso diametro della spina me capiii
    adesso va a riposare che la notte porta consigli vedrai domani verrà via ...
    Jun 2008
    BARI
    si leva corta misurerà più o meno 2 cm .
    la lunga 3 e qualcosa.
    questa foto è una leva lunga
    consiglio : quando una cosa non riesce o non viene via lasciala perdere svitol e la riprendi in un altro momento.
    spero ti sia di aiuto
    Apr 2008
    Valenza
    grazie per l'aiuto primavera 79 ma la spina è ancora attaccata. quando ho scaldato i carter per cambiare i cuscinetti ho fatto attenzione alla forcella cambio,secondo te ho bruciato l'o-ring del preselettore?. è per quello che lo voglio cambiare se nò per me lo posso anche lasciare.......
    Apr 2008
    Valenza
    c'è più nessuno?
    Jun 2008
    BARI
    ci siamo ma non possiamo stare sempre al pc!
    se l'ho hai scaldato molto ti consiglio di cambiarlo se te non riesci prova da un meccanico se ti può aiutare .
    comunque scaldato o no va sempre cambiato!
    Apr 2008
    Valenza
    grazie mille ciao
