Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: rimontare motore special
    Nov 2008
    Re: rimontare motore special
    ahahahhahaha
    dai uno prova una cosa uno prova un altra, proviamo.. .cè la dovremmo fare ahahhahhah
    si si.. dicevo dalla parte di dietro/dentro, ho visto palli.. .cè solo l'anellino elastico che mantiene i rapporti(campana frizione)!!!
    i punti.. .mi hanno inviato un mp la VR per l'annuncio che avevo sotto ad ogni msg ogniuno ha 20 punti.. e me ne hanno tolto uno x questo
    Apr 2008
    Latina
    per quel che riguarda l'impianto elettrico ancora nn ho messo mani.... ho solamente rimontato quello che c'era.... poi dovro fare i collegamenti
    oggi nn ho potuto mettere mani al motore spero di farlo domani
    salui a tutti
    pennabianca
    Nov 2008
    Se ne hai il tempo.. potresti sbirciare un po' l'impianto della tua special e dirmi che colori ti escono dall impianto elettrico, dal foro di sotto ???
    Mi toglieresti un sacco di pensieri
    Apr 2008
    Latina
    ciao amici vespisti.... rimontato motore e ora sto montsaando gruppo frizione.... sull'esploso della frizione, che ho recuperato dal PALLI, c'è una molla e altri 2 pezzetti (un perno e un nottolino segnati con 15, 17 21) .... chi sa dirmi dove vanno?
    devilfg spero di montare presto lo statore cosi ci aiutiamo a vicenda
    ciao e grazie
    pennabianca
    Apr 2008
    Latina
    questo è l'esploso...i numeri dei pezzi sono il 15, il 17 e il 21
    sapete dove vanno'
    fabrizio
  6. #31
    Nov 2008
    se cè l hai montati cosi'.. .vai tranquillo è gia' tutto montato
    il 17 sono delle circonferenze dove entrano i 4 perni e il 21 sono i 4 perni che uniscono rapporti a frizione !!
  7. #32
    Apr 2008
    Latina
    ok... si li ho montati cosi....
    allora il problema è un altro....mi ritrovo una piccola molla (per darti un'idea entra perfettamente nella sede dove c'è il punzone di ottone che spinge la frizione)....
    dove va?
    pennabianca
  8. #33
    Nov 2008
    una molla?????? che tipo di molla .. un o-ring??
    ma hai consultato il sito che ti ho dato ?spolpatelo ( vidi fino in fondo quella pagina girovaga.. troverai tutte le risp alle tue domande
    se non la trovi chiedi pure.. .
    invia una foto di qst"" molla"".. !!!!
  9. #34
    Nov 2008
    Pennabianca... . hai risolto????
    A che punto sei con i lavori ora??
  10. #35
    Apr 2008
    Latina
    ciao amici vespisti...scusate l'assenza ma ho preferito stare sul pezzo che stare sul pc..... è con soddisfazione che vi dico che nn solo ho rimantato il motore ma ho anche rimontata tutta la vespa..uno spettacolo...oggi ho messo la sella 'gobbetta'....ora devo mettere a punto la carburazione
    la vespa parte e gira bene ho solo un problema. dopo circa un minuto si spegne di botto.... cosa potrebbe essere? problema elettrico(candela nuova) o di miscela????????
    grazie a tutti per l'aiuto
    vespaforever
  11. #36
    Nov 2008
    Cool Re: rimontare motore special
    complimenti .. pennabianca ma tra i carter hai messo solo la guarnizione di carta o anche qualche sigillante???
  12. #37
    Apr 2008
    Latina
    ho messo pure una pasta siggillante rossa(noi la chiamiamo puk) e sembra che nn perda
    speriamo
    penna
  13. #38
    Nov 2008
    Smile Re: rimontare motore special
    scusami se ti faccio tante domande
    ah si la pasta rossa, da una parte e dall altra o solo da una parte ??
    il cambio , poi alla fine l hai montao con la prima girata rispetto alle altre vero? mica da problemi?
    Ps. prova a carburarla e poi quando l'accendi tiene l aria aperta, quando si è ben calda la chiudi e vedi un po se si spegne
  14. #39
    Apr 2008
    Latina
    si pasta da entrambe le parti
    montato come ti ho detto e nn ho problemi....sembra gira bene
    saluti
  15. #40
    Londra
    Riferimento: Re: rimontare motore special
    Io sono dell'idea che la pasta rossa puó essere evitata e in effetti non la mettevano sui mezzi originali; basta oleare bene la carta delle guarnizioni, cosí che le fibre si dilatano e migliora la tenuta..
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    io invece della pasta rossa uso un sigillante verde , e molto meglio e a carter chiusi non si vede
    viene usato per chiudere motori di moto e roba del genere
  17. #42
    Apr 2008
    Latina
    Riferimento: rimontare motore special
    amici vespisti volevo dirvi che il mio motore va alla grande.....grazie a tutti
    stiamo rifacendo il motore ad un amico e non ricordo dove posso trovare i codici e misure dei cuscinetti e paraoli
    chi sa aiutarmi
    ciao e grazie ancora
  18. #43
    Londra
