Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: sostituzione filo contakm
    Ciao a tutti,
    ieri ho sostituito il filo del contakm e una volta terminato il lavoro e provato la "poderosa" ho visto che il contachilometri gira regolarmente, ma il tachimetro non sale più di 20 km/h. Che ne pensate??? Ho commesso un errore nel mentaggio ho il tachimetro è andato???
    Stefano
    Nov 2005
    Arcore
    Re: sostituzione filo contakm
    Ma cosa intendi che il contachilometri gira correttamente? Se percorri 5 km di strada, lui scatta di 5km? Oppure anche lui gira lentamente?
    Beh, se il contachilometri gira correttamente ed il tachimetro non va, facile che ci sia qualche problema al meccanismo interno, magari si è snervata la molla.
    Se invece girano lenti entrambi, verificherei con attenzione la trasmissione.
    il chilometraggio è giusto , invece la velocità non supera i 20 km/h circa
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Nov 2006
    Umbertide
    cos'è un px?se si ai cambiato anche il rocchettino di plastica del rinvio alla ruota?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Se l'odometro funziona correttamente ed il tachimetro no, evidentemente il problema è da ricercarsi nello strumento e non nel rinvio o nella trasmissione.
    Si è un PX arcobaleno ed ho cambiato anche tutto il cavo guaina e il pezzo di plastica che si innesta sotto il contakm.
    Nov 2006
    Umbertide
    ochio al colore di quel PEZZO DI PLASTICA perche cambia da annata ad annata di costruzione px guarda di che colore era il tuo e riprendilo uguale e successo anche a me...... ciao
    Mar 2005
    Provincia MI
    Il "pezzo di plastica", è l'ingranaggio del rinvio? A parte che non si innesta sotto al contachilometri, bensì è collocato nel mozzo... Non varia a seconda degli anni, piuttosto è diverso a seconda del tamburo. Sui PX con asse ruota da 16mm, quindi 1977-1981/82, tale ingranaggio è bianco. Sui successivi sino a fine produzione, è grigio scuro.
    Comunque difficilmente è il colpevole, se l'odometro scorre regolarmente; poteva esserlo se il tachimetri semplicemente oscillava, in questo caso segna una velocità palesemente troppo bassa... Secondo me è necessario revisionare/riparare il contachilometri.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Varia anche il nr di denti,mi sembra.
    Nov 2006
    Umbertide
    io mi riferivo proprio a quello sul mio px 1982 era di colore bianco e io sbagliando lo cambiai senza badare al colore risultato con quello grigio arrivava a malapena 50 km poi rimediato con uno bianco io mi riferivo a quello......forse o capito male......faccio ammenda..
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da beppepacini Visualizza Messaggio
    Nel tuo caso certamente nemmeno l'odometro segnava correttamente la distanza percorsa.
    grazie delle interessanti delucidazioni, ora visto che il rinvio è di colore grigio e quello l'ho visto e ne sono sicuro come posso revivionare/riparare il contachilometri?? è cosa fattibile o devo rimettere mano al portafoglio??
    Grazie ancora per l'aiuto
    Stefano
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Sono entrambi a 12 principii, ma variano l'inclinazione e la forma dei denti.. Ovviamente in funzione dei tamburi.
    Il numero di principii è sempre 12 anche per quello rosso (PK, quindi ruote 3,00 x 10").
    Riferimento: sostituzione filo contakm
    ciao, riprendendo qesta vecchia discussione per chiedere qualche suggerimento... ho smontato il cupolotto del manubrio per cambiare la lampadina e adesso il filo del contachilometri è corto!!
    nel senso che il terminale del filo (quello a sezione quadrata che dovrebbe innestarsi nel contachilometri) è giusto giusto a livello del pezzettino di plastica bianco che sta dentro alla guaina...in pratica sembra che si sia accorciato....
    che devo fare? devo smontare tutto?...
    ODT
