Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Bullone a castelletto
    Londra
    Buondi.
    Mi trovo alle prese con una ristrutturata al motore 125 arcobaleno '84 di un amico. Premetto che il motore non e' mai stato aperto in un centinaio di migliaia di km e dopo non poche vicissitudini sono riuscito ad aprire i carter.
    Adesso mi trovo alle prese con il suddetto castelletto della frizione che proprio non vuole saperne di svitarsi, non mi e' mai capitato prima.
    Quale e' il metodo migliore per svitarlo evitando di rovinare il bullone? Ho anche provato a scaldarlo ben bene con il cannello ma il risultato e' stato negativo, un'si svita! ho seriamente paura di rovinarlo e poi si sono dolori.
    Sto seriamente pensando di fare il grande passo e comprare finalmente un compressore con relativa pistola svitavvita....
    (detto tra noi sto vicino anche ad andare con la coda fra le gambe da un meccanico, soggiogato da un bullone).
    Thanks boys!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    secondo me la soluzione più indolore è una sola..
    prendi la chiave a castello e il motore e vai da un gommista, gli chiedi di usare tu la pistola sotto suo controllo (o stai sicuro che se la fa scappare da mano e ti distrugge il dado), controlla a che valore è regolata la pistola , una sparata e via senza danni.. risparmi tempo e inc****re varie. occhio al contraccolpo quando spari, se non si è svitato così darà una bel contraccolpo al motore.piuttosto dopo cerca di capire perchè non si svitava, se si era solo ossidato oppure altro ... ma spero di no ovviamente
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Londra
    Pensiche un compressore domestico ce la faccia o taglio la testa al toro e vado dal gommista?
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    Io ci riesco tranquillamente con il mio compressorino da 25 litri.
    Londra
    E compressore sia. Domani scatta l'acquisto.
    Grazie ragazzi.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ce la fai con un compressore domestico, non ti preoccupare :wink:
    Comunque Emilio, tornando al motivo per cui hai scritto, è possibile che precedentemente, qualcuno abbia messo della Loktite prima di stringere, per cui ora risulta di difficile smontaggio.
    Nov 2005
    Corato
    Se proprio non dovessi farcela, utilizza la dinamometrica.
    Londra
    Ranieri non ci avevo pensato a questo (effettivamente non avrei mai pensato che qualcuno lo facesse), devo chiedere se la frizione e' stata rifatta... e da chi... il motore cmq non era mai stato aperto prima.
    Aug 2006
    dipende dalla pistola se ce la fai con quello domestico o no. una pistola "seria" potrebbe tenerlo perennemente acceso a caricare e finchè non entra per bene in pressione potrebbe non farcela o cmq andrebbe a potenza ridotta, ma non credo che prenderai pistole tanto potenti. in alternativa al gommista puoi sempre mettere un tubo di mezzo metro per aumentare la leva, ma devi farti aiutare da un valoroso che rigorosamente con un paio di guanti di terrà ferma la bocchetta del cricchetto (meglio se usi una chiave a T) con relativo adattatore altrimenti sicuro scappa.
    Phantom™ driver...
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Emilio altrimenti posso venire io con la mia arma segreta!
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    .... che da che mondo è mondo se avvitando sfiletta, svitando dovrebbe minimo mangiarsi la testa del bullone... ovviamente senza svitarlo..
    Phantom™ driver...
    Londra
    Fatto! Comprato il compressore, 25 litri di media qualita', pistola di buona qualita' il bullone e' venuto via senza lottare, uno scherzetto!
    Grazie a tutti dei consigli
    Emilio
    p.s. mi ci sono fatto anche scappare una dinamometrica
    Emilio
    Tse, e che si credeva, lui. Ora sa chi è che comanda!!!
    Feb 2005
    Berna
    .... bene... l'importante è, in questo caso, seguire le orme di Gaetan3 !!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Fabio hai perfettamente ragione
    Feb 2005
    Berna
    sgrunt!!!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Che è successo Fabio?
    Feb 2005
    Berna
    eccccheddddevesuccedere?
