Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: differenza carter
    VRista Junior L'avatar di ilario
    Exclamation differenza carter
    salve a tutti! sono nuovo del forum, e spero qualcuno mi possa dare delle informazioni chiare tra la differenza di una coppia di carter vespa 50 special ultima serie e quelli della primavera et3. si possono montare tranquillamente sulla primavera? oppure la valvola di aspirazione è piu grande quella del primavera?
    grazie in anticipo
    Ilario
    Re: differenza carter
    nessuno riesce a darmi questo tipo di informazione? come è possibile?????
    Su a Sud
    Sposto in Officina Small cosi ha piu' visibilita' da parte dei Mastri che come si sa' stanno poco a ...perder tempo in altri Forum
    Formigine
    che io sappia si possono montare, esternamente sono praticamente identici, dentro non so se cambia o meno la valvola, ma potrei quasi dire di no, cambia la corsa del pisotne quindi i prigionieri, ma la valvola non saprei...proviamo ad aspettare..
    Londra
    Apparte la rapportatura, l'albero motore e i prigionieri i carter primavera sono identici a quelli special. Travasi, valvola e tutto.
    Formigine
    Ricordavo bene, visto Nero? ahh..cambia anche la sigla stampigliata sul carter di fuori..
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da ilario Visualizza Messaggio
    grazie in anticipo
    Ilario
    come dice emilio della rapportatura cambia la primaria
    per i carter cambia l'uscita dei cavi per lo statore .
    special ha 1 foro et3 a 2 fori
    VRista Junior L'avatar di Freerider67
    Apr 2008
    Valenza
    concordo con primavera79
    grazie ragazzi!!! se avete altri suggerimenti fate pure non ho fretta! come sicuramente avete capito ho una coppia di carter nuovi special ultima serie e vorrei adattarli sulla primavera che sto restaurando. in effetti l'uscita dei cavi è doppia, ora devo accertarmi sulla valvola di aspirazione...
    Jun 2008
    BARI
    l'aspirazione è uguale i travasi idem e tutto uguale a parte le cose dette .
    invece cosa farai per i due fasci cavi ? li farai uscire da un unico foro ?
    perchè sostituisci i carter et3?
    sono strusciati, incisi un po' troppo rispetto a un motore vissuto 30 anni... se li sabbiassi? magari si nascondono un po' l'incisioni! verniciarli non se ne parla. che mi suggerisci? d'altronde far passare i cavi in in unico foro sara' un po complicato.
    Jun 2008
    BARI
    ci puoi postare una foto dei carter ?
    infatti far passare i cavi da un foro !
    io farei sistemare i tuoi sai sono sempre gli originali ; eventuale collaudo ?
    si in effetti dovro' reimmatricolare! li faccio sabbiare e li rimonto cosi come stanno.
    i cablaggi dello statore si trovano in commercio oppure li devo ricostruire?
    grazie per l'interesse e... se questa è la foto della tua primavera COMPLIMENTI!!!
    ciao a domani
    Mi intrometto...
    ilario i carter non sabbiarli.... ne ho visti di sabbiati e diventano un vero e proprio schifo... tutti ruvidi che raccolgono più morchia di quanto già non facciano normalmente...
    I carter vanno semplicemente lavati manualmente con nitro o altri "detergenti di bellezza" aiutandosi tuttalpiù con pennelli o delicate spazzole di ferro... tornano nuovi come dimostrato dalle centinaia di foto che puoi apprezzare anche nei vari topic del sito...
    Se proprio vuoi fare un qualcosa di "forte" puoi portarli a pallinare... in pratica anzichè sabbia che per il tenero alluminio dei carter è troppo aggressiva vengono utilizzate microsfere leggerissime, che rendono i carter liscissimi al tatto...
    Certo sono da valutare queste "incisioni" che dici, magari vale la pena cambiarli se non provare ad apportare alluminio per riempirle.... ma è una cosa già abbastanza complicata...
    Insomma, come al solito..........foto,foto, foto!!!
    prendo in considerazione il tuo consiglio...gia una mezza idea di cio che mi hai detto l'avevo... appena posso inserisco delle foto!!! grazie a tutti!!!
    aggiungo le fotografie cosi vi potete rendere conto dello stato dei carter.
    grazie ancora
    Jun 2008
    BARI
    grazie ancora
    quoto alle tue perplessità sono veramente messi male
    io li cambierei
    primaveraET3
    Pensavo chissà che condizioni terribili, questa è una cosa da nulla, con carta abrasiva, limette e paglietta tornano nuovi.
    Sabbiarli più o meno localmente può essere una buona idea, a patto ovviamente di smontare il motore, ma mantenendo i carter accoppiati e isolando le zone tornite e rettificate.
    Erano sabbiati anche in origine, essendo carter di Vespe relativamente recenti, e si vede anche in foto. Ovviamente la sabbiatura va fatta con giudizio, avendo a che fare con l'alluminio.
    magari trovarli... io ne ho una coppia del 50 però l'uscita dei fili è un solo foro , la primavera ne ha 2. la tacca dello statore non c'è...
    e poi anche se li trovassi usati della primavera con altra numerazione al momento della nuova immatricolazione avro' problemi?
    veramente non so' cosa fare...
    stuccarli potrebbe essere una soluzione?
    rispondo a Marben... allora secondo te prima li spiano localmente con carta abbrasiva, poi paglietta e all'ultimo se necessario sabbiarli???
    giusto cosi???
    Sì, eventualmente carteggia in umido per non lasciare segni netti e piccoli graffi.
    ok grazie! umido intendi carta abrasiva con acqua? potrebbe andare bene la 600?
    Cosa non mi ero immaginato Sono come la maggior parte dei carter di Vespe vissute, niente che un pò di pazienza non possa recuperare Niente stucco Segui i consigli di Marben, con un pò di pazienza tornano nuovi P.S.: SUPER OT Approfitto qui per non aprire un Topic stupido.... Non si riesce più a fare "risposta veloce" o è un problema solo mio? Clicco ma la finestrella sotto mi rimane grigia... "non modificabile" Scusate
    Sì, eventualmente a salire anche fino ad una 1000-1200, qualora si noti qualche graffietto. Meglio rendere la superficie molto liscia, eliminando qui l'effetto della sabbiatura, piuttosto che lasciare tutte le bave di quei grossi graffi.
    ok ci provero'!!! d'altronde i miracoli non si possono fare....magari con la carta abbrasiva diventano lisci completamente. sara' meglio che vedere quei orribili graffi.
