Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: differenza carter
    VRista Junior L'avatar di ilario
    Exclamation differenza carter
    salve a tutti! sono nuovo del forum, e spero qualcuno mi possa dare delle informazioni chiare tra la differenza di una coppia di carter vespa 50 special ultima serie e quelli della primavera et3. si possono montare tranquillamente sulla primavera? oppure la valvola di aspirazione è piu grande quella del primavera?
    grazie in anticipo
    Ilario
    Re: differenza carter
    nessuno riesce a darmi questo tipo di informazione? come è possibile?????
    Su a Sud
    Sposto in Officina Small cosi ha piu' visibilita' da parte dei Mastri che come si sa' stanno poco a ...perder tempo in altri Forum
    Formigine
    che io sappia si possono montare, esternamente sono praticamente identici, dentro non so se cambia o meno la valvola, ma potrei quasi dire di no, cambia la corsa del pisotne quindi i prigionieri, ma la valvola non saprei...proviamo ad aspettare..
    Londra
    Apparte la rapportatura, l'albero motore e i prigionieri i carter primavera sono identici a quelli special. Travasi, valvola e tutto.
    Formigine
    Ricordavo bene, visto Nero? ahh..cambia anche la sigla stampigliata sul carter di fuori..
    grazie ragazzi!!! se avete altri suggerimenti fate pure non ho fretta! come sicuramente avete capito ho una coppia di carter nuovi special ultima serie e vorrei adattarli sulla primavera che sto restaurando. in effetti l'uscita dei cavi è doppia, ora devo accertarmi sulla valvola di aspirazione...
    Jun 2008
    BARI
    l'aspirazione è uguale i travasi idem e tutto uguale a parte le cose dette .
    invece cosa farai per i due fasci cavi ? li farai uscire da un unico foro ?
    perchè sostituisci i carter et3?
    sono strusciati, incisi un po' troppo rispetto a un motore vissuto 30 anni... se li sabbiassi? magari si nascondono un po' l'incisioni! verniciarli non se ne parla. che mi suggerisci? d'altronde far passare i cavi in in unico foro sara' un po complicato.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da ilario Visualizza Messaggio
    grazie in anticipo
    Ilario
    come dice emilio della rapportatura cambia la primaria
    per i carter cambia l'uscita dei cavi per lo statore .
    special ha 1 foro et3 a 2 fori
    VRista Junior L'avatar di Freerider67
    Apr 2008
    Valenza
    concordo con primavera79
