Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema Mozzo Anteriore
    Jan 2007
    Salve ragazzi, e scusatemi se continuo ad assillarmi con ripetute domande, ma purtroppo l'inesperienza e allo stesso tempo l'ansia di voler concludere al più presto la riparazione del mio mezzo, mi portano a porgervi sempre nuove domande.
    Ho appena comprato i due nuovi astucci di cuscinetti a sfera che si trovano nella forcella della mia vespa (pk50s) poichè quelli già presenti erano leggeremente rovinati. Andandoli a montare però, sull'asse del mozzo, ho notato che non calzano alla perfezione, ma si muovono leggermente. A quanto pare l'asse è rovinato e quindi lo spessore si è consumato. Sapete dirmi se è possibile sostituire solamente l'asse o comunque altre vie per procedere che non siano cambiare completamente il mozzo?
    Grazie per l'aiuto.
    Nov 2005
    Corato
    Puoi far rettificare l'asse e metterci una boccola.
    Ovviamente poi la boccola va allargata o magari te la procuri già dello stesso diametro del cuscinetto.
    Se si può sostituire solo l'asse non lo so, non conosco bene il modello.
    Aspetta i più esperti prima di muoverti, magari c'è una via più semplice.
    Jan 2007
    Grazie per la risposta anton.
    Nel frattempo ho chiamato un negozio di ricambi e mi hanno confermato che il singolo asse è sostituibile, ma che non è molto semplice trovare questi pezzi di ricambio perchè ormai sono chiaramente fuori produzione e anche non originali sono diventati piuttosto scomodi da trovare.
    Aspetterò altre risposte, magari qualcuno sa dove posso procurare pezzi del genere.
    ciao mi dispiace doverti dire che è successo lo stesso anche a me con la mia pks....però io ho dovuto portarla dal meccanico per farla aggiustare perchè da solo non ci sono riuscito....comunque io ho speso una cavolata...
    Jan 2007
    In che senso? Che tipo di lavoro ti ha fatto il meccanico?
