Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: piccolo guaio alla Gianna consigli..
    Formigine
    quando ho smontato lo specchio per montae il parabrezza mi sono accorto che il braccio dello specchio con le vibrazioni ha rotto un angolo di coprimanubrio, che pre fortna ho recuperato, ora lo devo riattaccare..
    come stacco il suddetto coprimanubrio?
    ho già tolto le quattor viti, ma penso ci sia dell'altro, come posso procedere?
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Re: piccolo guaio alla Gianna consigli..
    ciao gabriele
    in pratica se hai smontato le viti che stanno sotto
    il copri manubrio ora è libero ed è tenuto solo dalla corda del conta km
    dalla foto mi sembra di capire che sia un px pre arcobaleno giusto?
    se così fosse la guaina è in pratica avvitata sul conta km (mentre se fosse un arcobaleno ha un incastro in plastica tipo jack o non so come si chiami tecnicamente)
    in pratica se forzi un po e tiri dovresti vedere il prolungamento della guaina da svitare lo svitie il gioo è fatto!!
    se proprio non vuoi rischiare a tirare per paura di rompere,smolla la guaina dal basso e tiri un po in modo che scongiuri qualunque possibilità di rottura.
    Anto
    May 2008
    Cesena
    Quoto quanto detto da Carbone...
    In foto il coprimanubrio è sollevato, ma sei sicuro che l'asta dello specchio fosse continuamente a contatto con il coprimanubrio? A vedere così sembrerebbe improbabile.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Magari intendeva l'asta del parabrezza, si intravede un buco libero sulla staffa.
    Okkio che se è un pre arcobaleno il coperchio ha anche le spie di freccie e fari e la chiave, cmq i relativi fili dovrebbero essere abbastanza lunghi da permetterti di scollegarli
    Formigine
    si è un pre arcobaleno..ok allora provo a dare del cavo da basso e provo a tirare su delicatamente, devo smontare il nottolino della chiave avviamento?
    ora c'è il paraprezza, con una staffa modificata, il foro libero non si riesce ad usare, ne ho fato un altro.
    la rottura è dovuta al continuo contatto con lo specchio con l'altra staffa, che ho già riasolato, per permettermi di usarla senza interferire con il manubrio..
    quindi anche per i fili delle luci tiro un pochino?
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    non c'è bisogno di tirare...fai salire un pò dal bass la guaina del cavo contakm, e poi il coperchio lo puoi tranquillamente girare come vuoi. I cavi elettrici sono abbastanza lunghi. fai solo attenzione quando lo rimonti che i cavi non interferiscano con gli altri comandi, o che non rimangano incastrati sotto al coperchio.
    Meglio marcia che monomarcia
    Formigine
    ok, meglio così..meno devo smontare meglio è, dopo lo devo però lasciare fermo circa 10 ore per fare far presa al collante, spero di trovargli un appoggio stabile...
    VRista Senior L'avatar di TeoHDi
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Mannaggia gabry...
    http://s25.postimg.org/6yxcbnrxb/Firma_Star1.jpg
    ...ti voglio bene zio, il tuo ricordo è sempre vivo nel mio cuore...
    ...ciao Paolino, "falla cantare" nell'alto dei cieli...
    Formigine
    smontaggio effettuato, domani la vado a prendere incollata..
    spero di riuscire agevolmente a reinfilare il cavo del contakm!
    devo prima fissare la vite al manubrio o prima infilo il cavetto nella sede nel mozzo?
    A tua discrezione, in teoria non sarebbe nemmeno stato necessario sfilare la trasmissione dal mozzo.
    Formigine
    Grazie Marben!
    col px ho meno dimistichezza..
