Risultati da 1 a 25 di 68
Discussione: Et3 blu marine - Restauro
    VRista DOC L'avatar di tekko
    ieri sera è arrivata al Vespa Motel una nuova cliente...
    prego si accomodi, cercheremo di darle un confortevole ristoro...
    La signorina è una Et3 che verra rifatta blu marine... il padrone è il nostro Vespizza
    in generale il telaio è sano...ma le pedane e una parte sopra del tunnel...
    Lo scudo è parecchio piegato indietro, soprattutto nel lato destro
    in piu c'è un bella tana nela zona superiore dove il tunnel si attacca ap posteriore
    ah Dr house.... invece di stare a studiare anatomia (femminile!) la pedana la potevi sverniciare anche sotto... cosi vedevi questa bella tana sul rinforzo posteriore...
    via...vedremo di rimetterla in sesto...piano piano...
    May 2008
    Cesena
    Re: Et3 blu marine - Restauro
    Li mortacci....buon divertimento Tekko....
    direi che qui la soluzione piu logica sia tagliar via e saldare una nuova pedana...
    anche perchè dove la pedana non è bucata, soprattutto nella zona di contatto tra pedana e tunnel, è talmente sottile che ieri sera pigiandoci con una mano si è troncata...
    in piu la zona interna del tunnell è pienissima di ruggine, cosi si revisiona anche quella....
    a proposito, qualche consiglio su come staccare/riattaccare la pedana?
    per staccarla io pensavo di tagliarla trasversalmente, poi sverniciando per bene sotto la pedana nella zona dove ci sono le puntature al tunnel, cercare le puntature e molarle via in maniera da farle poi saltare magari con uno scalpello.
    per riattaccarla poi, visto che non ho la puntatrice, fare dei fori di 2-3 mm nella pedana nuova nella zona dove andrebbe attacata al tunnel, poi fissarla con le pinze, puntarla, saldare i fori che ho fatto al tunnell, fare la saldatura trasversale dove è stata tagliata.
    qualche consiglio? soprattutto dove iniziare a saldarla e in che direzione precedere, in maniera che non si deformi/ritiri mentre saldo ??
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    ciao , se guardi nel mio post si vede come ho tolto la pedana vecchia
    cmq pulisci fino a vedere i punti di saldatura e forali con una punta da 6 , vedrai che uscira da sola e i fori li potrai usare per attaccare quella nuova
    Citazione Originariamente Scritto da mrtony2010 Visualizza Messaggio
    ho visto il tuo post, bel lavoro!
    senti, pero io volevo forare solo la pedana, e non li tunnel, non so se mi sono spiegato.
    cioè non volevo fare un foro fassante, ma forare solo la pedana e sfruttare questo foro per saldarla al bordo del tunnel
    nell immagine, il nero è il bordo del tunne che tocca sulla pedana
    il rosso la pedana, con i fori in bianco
    in blu la saldatura
    che dici?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    in blu la saldatura
    che dici?
    giusto.. i fori non devono essere passanti.
    e se cerchi una punta da trapano adatta presso un rifornitore per carrozzerie fai anche meglio
    Aug 2008
    messina
    se vuoi sostituire la pedana che senso ha bucarla non ti seguo la pedana nuova e tutta un pezzo
    forsi intendi che se fai fori passanti su tunnel e pedana vecchia, poi quando ci appoggi la nuova, hai i fori sul tunnel e la pedana integra e usi quei fori per saldare?
    Feb 2005
    Berna
    certo non si buca la pedana per farla diventare un colabrodo..
    i buchi (non passanti) vanno fatti solo sui punti di saldatura.. fatto questo.. la pedana vecchia viene via con facilità
    dopo fai i buchi alla pedana nuova e dopo averla fissata per bene saldi nei buchi
    poi, quando taglio la pedana nella zona posteriore, dove si attacca il motore, dove il telaio ha quella piega apposta per saldarci la piega della pedana, mi conviene tagliare a dritto come segnato in rosso in foto; poi appoggiarci la nuova pedana e saldarla anche se poi sono 3 strati di lamiera?
    o anche li devo staccarla col metodo del "forare le puntature?"
    Aug 2008
    messina
    guarda parlando con il ragazzo che ma l ha saldata ,mi ha detto che e meglio forare sia tunnel che pedana perche la saldatura viene meglio
    viene una saldatura detta perforante , cioe saldando da un lato saldi anche l altro e viene piu resistente
    Aug 2008
    messina
    io ti consiglio di staccare anche quello, io l avevo lasciato e mi dava fastidio nel mettere in dima il tutto
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    per riassumere, visto che non ho capito nulla...
    -con la pedana marcia, foro nei punti di saldatura sotto la vespa, e solo superficialmente per "rompere" la saldatura, ma NON forare il tunnel.
    -stacco la pedana
    -sulla pedana nuova, in corrispondenza della zona di appoggio del tunnel, faccio dei fori che serviranno per saldar epedana e tunnel; ovviamente si deve saldare da sotto la vespa.
    ok?
    Feb 2005
    Berna
    e qui un esempio di pedana nuova già bucata pronta per essere saldata...
    PS: la saldatura "perforante" è, secondo me, non necessaria.
    Aug 2008
    messina
    puoi fare anche cosi , ma a me hanno consigliato di farli passanti perche viene meglio
    -fori pedana vecchia e tunnel , togli la vecchia pedana
    -appoggi la nuova e la fori in corrispondenza di quelli sul tunnel
    -saldi la nuova pedana e il gioco e fatto
    Feb 2005
    Berna
    -stacco la pedana
    ok?
    ok!
    se il tunnel risulta arrugginito all'interno.. lo devi trattare per bene! vedi anche immagini sopra
    mi sa ti sei scordato il link!!
    prima le foto non le vedevo...
    scusate la domanda forse stupida, ma, sulla pedana nuova, il foro quadrato dove va il dado ingabbiato per montare il freno , ce lo devo fare io? cosi come i fori per il cavalletto e per le strisce pedana?
    perchè sulle pedane nuovo non li vedo!!
    Feb 2005
    Berna
    si... i fori li devi fare tu.
    i fori non li fanno mai perchè la pedana è uguale per diversi tipi di vespa small e non tutte hanno lo stesso numero/posizione dei buchi... ed in più entra in gioco la "tolleranza".. infatti.. anche con la sost. della pedana.. chi garantische che sia messa al centeimo di millimetro al posto giusto o come originariamente?
    ok
    quindi prima saldo la nuova pedana, poi faccio tutti i fori...
    certo che fare il foro quadrato per il dado pedale freno...è una rottura...
    pero pensavo, per i fori per saldare pedana/tunnel:
    se per staccare la vecchia pedana si fanno dei fori passanti sui punti di saldatura, forando sia tunnel che pedana;
    quando si va ad appoggiare la nuova pedana ci si trova con il tunnel già con i fori, e la pedana integra, tutto pronto per esser saldato...
    si risparmia quindi tempo perchè si fa prima a staccare la vecchia e non si deve prendere le misure per forare la nuova!
    che dite?
    Aug 2006
    Biella
    sembra abbia fatto la guerra!!1
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietruzzi Visualizza Messaggio
    altra domandina, da quanto fare i fori per oi riempire di saldatura? 6mm ??
