Risultati da 26 a 50 di 68
Discussione: Et3 blu marine - Restauro
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Re: Et3 blu marine - Restauro
    io li ho fatti da 6mm
    Aug 2006
    Biella
    Comunque io salderei e terrei quelle pedane li
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Bello come inizio!!
    Mi viene da suggerirti 2 cose che io faccio in questi casi per la sostituzione della pedana:
    1 - taglia leggermente piu' corto della lunghezza della pedana, poi piano piano rifili il taglio e cosi' riesci a fare un accoppiamento praticamente a zero tra le due lamiere.
    2 - prima di saldare fissa la pedana con qualche vite parker, e salda poco alla volta, cosi' hai modo di controllare da che parte andra' a tirare la nuova pedana.
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietruzzi Visualizza Messaggio
    staccando la pedana ad un certo punto anche io ho avuto l'impressione di aver fatto un lavoro inutile...ma poi
    alla fine ho fatto bene, fare un restauro da parecchie centinaia di euro e lasciare quella pedana.
    nella zona di contatti tunnle pedana c'erano parecchi strati di ruggine a fogli.
    i 2 rinforzi posteriori sarebbero stati da ridare
    4-5 pezze da fare
    in piu la lamiera rimasta era sottilissima
    in molti punti il bordino mangiato....
    90 euro spesi bene!
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    Bello come inizio!!
    si avevo pensato di far cosi
    qualcuno mi ha consigliato per far piu facilmente la saldatura di piegare la lamiera del oscudo in piu al L verso il basso o a Z, poi faldare, poi rimuovere l'eccesso... ma io non ho capito...che diic?
    con le viti dovrei fissare la pedana al tunnell, nella zona dove faccio i fori per la saldatura?
    mi consigli, dopo aver staffato per bene la pedana, di saldare prima il taglio pedana/scudo e dopo procedere verso il posteriore a saldare via via i fori pedana/tunnell oppure al contrario?
    grazie 1000
  6. #31
    May 2008
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    grazie 1000
    In pratica dovresti staccare la lamiera dal tunnel per una decina di centimetri in piu' rispetto alla lunghezza della nuova pedana, poi adattare la nuova pedana al tunnel, fissandola inizialmente con viti parker.
    L'eccedenza dello scudo, puoi piegarla ad L in modo da saldare completamente la pedana nuova, per poi, successivamente, rimetterla verso la posizione originaria e valutarne l'eccedenza, per poi successivamente tagliarla ed accoppiarla a zero.
    Ti consiglio di aspettare prima di saldare tra loro le 2 lamiere che la saldatura della nuova pedana al tunnel si sia raffreddata, e che quindi la pedana nuova abbia finito di tirare.
    Dopodiche' rimetti verso la posizione originaria la lamiera dello scudo e controllane l'eccedenza, quindi segnala con pennarello indelebile o punta da tracciare e rifila l'eccedenza fino ad accoppiarla a zero, possibilmente con forbici da lamiera. Presta attenzione che le curvature siano uguali, prendendoti un riferimento stabile, blocca il tutto con pinze apposite e salda assieme le 2 lamiere.
    Marcello
  7. #32
    Aug 2006
    Biella
    allora alla fine hai dovuto cambiarla?
  8. #33
    l'appoggio pedana tunnel era propprio marcio, tanta ruggine, e in foto non si vede tutta la ruggine in fogli che è caduta
  9. #34
    botta ribattuta
  10. #35
    scudo tirato in fuori e...signorina si provi il bordino...
    ma le calza a pennello!!!
    anche un paio di botte e la piega sullo scudo che era in dentro 3 cm !! sono satte risistemate!!
    PS:
    la lamiera era talmente fredda che la bomboletta nero lucido usata come spia sembrava olio invece che vernice...da quanto colava
  11. #36
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Accidenti,lo stato della pedana era davvero tragico! Tutto ciò è prodigioso! fa un certo effetto vedere la propria vespetta ritornare allo splendore perduto...bravo MArco!
  12. #37
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    epr la pedana, peri di 6 sulla pedana e di 4 sull' orecchio del tunnel
    saldatrice a manetta esaldatura passante (grazie mrtony2010 sono molto piu resistenti) poi si mola e via. ho fatto delle prove ierisera e tiene di brutto.
    per la pedana mela porta il prima possibile fabrilov insieme al 50ino di manu, ma non c'è fretta, tanto prima di attaccarla la facciamo sabbiare senza pedana,cosi si sabbia tutto l'interno tunnel e poi si primerizza.
    quindi risaldiamo la pedana e la pezza sul tunnel
    semmai fammi avere tramite fabrilov i listelli corti che fissano il tappetino
  13. #38
    adesso la vespa va a fare le sabbiature
    al ritorno, segui il post che avro bisogno di aiuto!!
  14. #39
    May 2008
    Modena
    Ok
    Marcello
  15. #40
    Sep 2006
    Pisa
    Ho ritirato l'altro giorno la vespa dalla sabbiatura,eccola in tutto il suo slendore!
    • Tipo File: jpg 002.jpg (49.5 KB, 33 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 003.jpg (35.4 KB, 29 Visualizzazioni)
  16. #41
    adesso mandala al Vespa Motel che le troviamo uan bella stanza...vista mare!
  17. #42
    Padova
    Riferimento: Re: Et3 blu marine - Restauro
    Bravo Tekko! Dacci dentro, sei forte
  18. #43
    Formigine
    Riferimento: Et3 blu marine - Restauro
    Bravo, bel lavoro! continua così!
  19. #44
    primerizzatevi!!
  20. #45
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    leggo solo ora!
  21. #46
  22. #47
    Davvero un ottimo lavoro
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  23. #48
    Formigine
    Con la vespa appesa è un lavoro serio..!
    complimenti..continua così..
  24. #49
    dettagli primer
    pedana primerizzata, poi la risaldero!
  25. #50
    riprendono i lavori:
    tunnel pulito, pedana tanuova tagliata e sagomata a dovere, parte bassa dello scudo stacca, un po di monta e rismonta per mettarla am isura e...siamo pronti per saldare:
