Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Carburatore 20 del pk
    Formigine
    So che il motore pk è compatibile con la serie precedenti della priamvera e della special come attacchi, salvo qualche differenza interna e di accensione, volevo però sapere se un carburatore 20 per pk si può montare su un motore più vecchio, 125, a puntine..? secondo me si, volevo avere la Vs certezza..
    Londra
    Re: Carburatore 20 del pk
    Il carburatore da 20 monta sull'apposito collettore a 3 prigionieri che non e' compatibile con i motori piu' vintage a due prigionieri e perche' ha una curvatura diversa e toccherebbe rovinosamente sul telaio. Qualcuno tanto tempo fa mi diceva proprio su queste pagine che monta bene anche sul collettore da 19 del primavera senza modifiche ma non ho mai approfondito piu' di tanto.
    Vai di fretta? Nei prossimo giorni ho intenzione di dare una revisionata al carburatore dell'ETS, posso provare a controllare se monta direttamente sul collettore dell'ET3 veramente senza modifiche, anche se sinceramente un pó ne dubito.
    Formigine
    Ti ringrazio Nero, non vado di fretta hai tutto il tempo che vuoi!
    ti spiego meglio, devo mettere sulla special il motore primavera, colui che mi vende il motore mi ha regalato il collettore nuovo (non originale) e mi regala se lo trova il 19, se non lo trova mi vende (perchè questo lo ha pagato) il 20, però lui era appunto dubbioso sul montaggio..
    aspetto tue nuove..grazie di tutto
    VRista L'avatar di winter89
    Dec 2007
    Darco city
    al massimo prendi il collettore e e vedi se ci va prima di comprarlo,semplice no?
    Formigine
    per andarci nel collettore ci va...però balla un pò mi sembra!
    VRista Junior L'avatar di gilerista
    Sep 2008
    formigine (MODENA)
    misura con il calibro il collettore e il carburatore! la differenza tra maschio del collettore e femmina del carburatore deve stare nel decimo se no' la fascietta non tira ed aspirera' aria.............
    Londra
    Yes!, Ho provato anche io. Ci balla un pó troppo per i miei gusti, stringendolo bene peró sembra che si fermi.
    Viceversa, il 19 della primavera non entra sul collettore dell'ETS.
