Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Problema in scalata P200E
    Aug 2008
    Orvieto
    Allora, P200E, motore revisionato in tutto, cilindro rettificato e pistone nuovo, cuscinetti tutti nuovi, paraoli nuovi parastrappi completamente revisionato, albero motore reimbiellato,crocera e anello di spallamento sostituiti dischi frizione nuovi.
    Il motore va bene, tira e gira regolare, e gli ho fatto percorrere già 300 km.
    Il problema sorge quando scalo, soprattutto tra III e II . Nell'ultimo tratto della leva è come se la frizione non sia modulabile e la ruota posteriore inchioda per mezzo secondo.
    Se scalo a velocità molto basse o in salita il problema praticamente non si manifesta.
    Vi aggiungo che la frizione in partenza non strappa assolutamente e modula bene.....
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Re: Problema in scalata P200E
    Citazione Originariamente Scritto da dariopellegrini Visualizza Messaggio
    hai cambiato il rallino-bronzina della frizione?
    ma gari è consumato e si intraversa...
    Aug 2008
    Orvieto
    Si, ho cambiato sia quello che l'anello giallo alla base del disco, nonché le molle e lo spingidischi....
    Aug 2008
    Orvieto
    ....nessun altro parere?...dai ragazzi aiutatemi vi pregoooo
    inchioda la ruota e anche il motore, o solo la ruota?
    Aug 2008
    Orvieto
    Bè, inchioda per un istante la ruota e conseguentemente il motore ma solo conseguentemente alla trasmissione, non per scaldate o grippaggi...
    il problema è della frizione...
    hai cambiato anche la campana?
    se no, aveva dei denti tipo quelli che metto in foto? anche molto piu lievi eh...
    io cmq proverei a cambiare quella!
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ragazzi succede anche a me al px125...
    ma questa roba qui si è manifestata dopo una megasupertrafra grippata...
    andavo sparato su rettilineo quando si è inchiodato tutto e per un 10 metri è rimasto tutto bloccato poi non so se ho tirato la friz o se sbloccato da solo...
    successivamente ho sostituito il GT ma si è manifestato questo problema...
    io penso che sia o i parastrappi danneggiati oppure la frizione(meno di 4000 km)
    voi che dite?
    ciao ANto
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    voi che dite?
    ciao ANto
    tira giu la frizione e controllala, che fai presto...
    poi vedi
    Aug 2008
    Orvieto
    La campana l'ho controllata e non ha nessun segno sulle scanalature.....Ma se fossero i dischi lisci in acciaio ? Da nuovi come dovrebbero essere, leggermente piegati? I miei sono perfettamente piani....molti dicono di risolvere piegando leggermente quelli...
    puoi provare. o forse fai prima a comprarli nuovi....
