Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Freddo alle mani
    VRista L'avatar di Skleros
    Oct 2008
    Freddo alle mani
    Ciao a tutti, a causa dell'inverno particolarmente freddo non riesco ad usare la Vespa perché mi si congelano completamente le dita! Anche solo per 20 minuti ho seri problemi alle mani al punto che va via del tutto la sensibilità e mi fanno male i polpastrelli!
    Purtroppo ho problemi di circolazione periferica e nonostante usi i sottoguanti della Tucano e i guanti della stessa marca la situazione non riesco a risolverla!
    Ho sentito parlare molto bene dei sottoguanti in seta (quelli che usano gli sciatori per intenderci), che ne pensate? Non ho assolutamente voglia di usare guanti termoriscaldati che si collegano alla betteria!
    Avete dei suggerimenti da darmi? Vi prego aiutatemi!
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Re: Freddo alle mani
    da decathlon ci sono della bustine che le sbatti e scaldano, infilatele nei guanti....ma consiglio, aspetta qualke settimana almeno per usare la vespa, si gela troppo!!!!
    Valuta anche l'acquisto di una coppia di paramani imbottiti da montare sul manubrio.
    Per le Vespe con batteria, poi, volendo, si potrebbero adattare delle manopole riscaldate. Ma forse per i polpastrelli, che stanno sulle leve, il beneficio sarebbe meno evidente.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    Le ho provate quelle bustine, sono scomode e inutili. Un bel guanto da snowboard va di lusso, senza troppi fronzoli.
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    le uso per le giornate di sci sotto la bufera di neve, credevo potesse tornare utile anche per i giri in vespa, so di amici che le usano per lo stesso motivo, ma su mezzi più impegnativi!
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    Posso immaginare quanto freddo fa alle mani ... Secondo la migliore soluzione è non salire in vespa in questo periodo ... a volte è meglio orientarsi di più alla salute che alla passione ... la passione può aspettare , ma la salute no
    Però per molti muoversi su due ruote è anche una necessità.
    Mar 2008
    Belgrado
    Perché necessità ???
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    necessità perchè magari sei uno studente universitario e non hai una macchina tua ma una vespa
    per le mani:
    io sono un patito dell'attrezzature militare (non dell'idea militare in se) perchè èpratica efficiente e nella maggior parte dei casi indistruttibile. Dalle mie parti non fa molto freddo perciò mi accontento di normali guanti di pelle foderati in pile, ma ho di recente acquistato dei guanti (cioè in realtà li ha acquistati la mia ragazza per suo fratello che vive a londra ma li abbiamo visti assieme) per la cifra di 30 euro. sono guanti tattici esternamente in un materiale simile al goretex e con 2 imbottiture interne. tuttavia non sono gonfi e pesanti perchè pensati per avere la massima mobilità...io mi orienterei su questo genere di attrezzatura...e un'ultima cosa...i guanti non servono se non li hai scaldati prima e non li indossi con le mani bollenti. inoltre non devono mai stare sopra la manica ma all'interno di essa e questa stratta con il velcro sopra.
    ad esempio date un'occhiata
    http://www.forzespeciali.it/articoli...d_categoria=65
    guardate quelli in neoprene escludete il kevlar...è resistente ma non tiene caldo
    Mar 2008
    Belgrado
    vabbé , ma anche in quel caso ci saranno sempre i mezzi pubblici ... meglio che congelarsi e rischiare la salute
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Quoto Emilio.
    Io ho acquistato anni fa un paio di guanti da snowboard da decathlon, già ottimi per tenere al caldo le mani e come tenuta contro l'acqua, hanno la particolarità di una valvola con cappuccio sul dorso, dietro il pollice, se ci soffi dentro si riscaldano col fiato.
    Usati solo un paio di volte perchè troppo caldi, mi pare di averli pagati 10 euro.
    ciao, Gino
    Citazione Originariamente Scritto da Scighera Visualizza Messaggio
    e chi lo dice? ci sono posti dove i collegamenti con i mezzi pubblici fanno schifo... ci sono posti dove per arrivare alla fermata del bus ci metti anche 20 minuti in macchina e posti dove il bus passa ogni 2 ore.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Skleros Visualizza Messaggio
    Diciamo che in 'sti giorni è meglio rinunciare, ieri mattina ho trovato -12 e ghiaccio ovunque, alle 18 ero in giro per commissioni e sono riuscito a cadere su una lastra di ghiaccio (a piedi) prima di raggiungere la vespa, per fortuna avevo il casco già in testa....
    Cmq quoto tutti gli altri, ed aggiungo che io l'anno scorso ho comprato dei guanti termoriscaldati con batteria incorporata, usati una volta, poi scaldavano troppo....
    Ho solo dei dubbi circa questa frase
    inoltre non devono mai stare sopra la manica ma all'interno di essa e questa stretta con il velcro sopra.
    Io preferisco i guanti invernali che arrivano ben oltre il polso, che poi si possono stringere sulla giacca, Ho provato in passato a fare come dice Barroi ma l'aria mi si infilava tra manica e guanto e sentivo freddo.
    Fenomeno scomparso facendo l'opposto.
    May 2007
    Sestu
    ho scritto in fretta e mi sono spiegato male.
    io metto il guanto che ha la parte terminale sul polso in tessuto elasticizzato e si srotola bello lungo sopra il polso. io metto i guanti normalmente prima di mettermi il giubbotto,sopra la manica della felpa del magliono i di quello che indosso...poi mi infilo il giubbotto che nella parte terminale della manica ha un velcro: ecco io stringo bene quel velcro che sta quindi sul guanto e l'aria non entra. facendo al contrario come fa tu invece mi entrava l'aria...ma probabilmente perchè il polso del guanto è in tessuto...
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    Concordo assolutamente. Anche per raggiungere Milano spesso uno scooter o una moto sono necessari.. Per motivi estremamente semplici: alcune delle linee ferroviarie sono spesso soggette a guasti, i treni sono sempre al completo ed in ritardo (linea ancora monobinario). Le strade sono sempre imbottigliate, quindi tanto l'auto tanto il bus non sono praticabili.
    E che dire di tutti quei professionisti che per lavoro necessitano di un mezzo proprio per muoversi in città in totale autonomia e non possono subire il traffico...
    Non è facile come sembra, bisogna valutare caso per caso.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    credo che il succo del discorso sia questo...
    Feb 2005
    Berna
    ..... Ho provato in passato a fare come dice Barroi ma l'aria mi si infilava tra manica e guanto e sentivo freddo.
    sembrerà strano.. ma è proprio così che si devono mettere i guanti.. sotto la giacca.. e se le maniche della giacca chiudono bene.. non c'è acqua e vento che entri..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Decathlon: Guanti per mountain bike.
    Ci sono tre modelli a seconda del freddo da affrontare.
    Scusa Skleros, un parabrezza bello largo con protezioni fino alle mani, ci hai pensato?
    Nov 2005
    Arcore
    Io con il freddo intenso uso i sottoguanti in seta, ma non aspettarti miracoli. Se vuoi compra quelli del decathlon che sono identici a quelli che vendono come da moto e costano 4 volte meno.
    Io sono dell'idea che i guanti siano meglio sopra la manica, perchè se li metti sotto è inevitabile che rimangano degli spifferi orientati nel senso di marcia.
    Interessante il sito suggerito da Barroi, grazie.
    Su a Sud
    Prova queste
    • Tipo File: jpg Orso.JPG (69.7 KB, 26 Visualizzazioni)
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Quoto Emilio.
    ciao, Gino
    anche io li uso ma dopo una ventina di minuti le dita iniziano a ghiacciarsi...
    e io sono un tipo abbastanza caloroso
    infatti soffro solo sulle dita e sulle gambe perchè in università preferisco non dovermi togliere 10 strati...
    non soffiateci mai dentro... l'umidità che si crea all'interno del guanto si ghiaccia per prima...
    cmq io compbatto il freddo con
    1-termoscudo tucano
    2-parabrezza
    3-casco integrale
    4-giacca estiva dainese anti acqua con pile dechatlon
    5-guanti dechatlon citati sopra
    di solito non ci sono problemi ma in questi giorni fa freddo...
    ma di brutto brutto brutto
    saluti
    ANto
    VRista Silver L'avatar di Mari200
    Nov 2007
    Valenzano
    io uso i doppi guanti della tucano,sotto quello in pile e sopra quello antivento/pioggia...
    arrivo al lavoro con le mani umide e quando piove,neanche una goccina...
    ho il parabrezza e a breve prendero' la parannanza...
    a me dissero che anche le maniche tucano che si attaccano alle manopole
    sono ottime,ma scomode da collegare sulla vespa,per questo ho preferito non prenderle...
    La Bersagliera
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Mari200 Visualizza Messaggio
    Alla Nina non vedi che le ho montate e senza problemi
    Nov 2007
    Valenzano
    zio intendo quelle lunghe fino al gomito,non mi sembrano quelle che intendo io..
    La Bersagliera
    Mar 2008
    Belgrado
    GUarda per me è sempre meglio partire un po' prima ...
    Finche siamo giovani , tutto è ok , ma non dovresti credere che un inverno passato in Vespa non avrà le consequenze che riguardano la salute ...
    So che ora suono come un vechcio di 70 anni che rompe le palle , però è la verità ...
