Pagina 1 di 11 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 254
Discussione: Bauletto PX
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Bauletto PX
    Avrei bisogno di acquistare un bauletto (Proprio mi sono stufato di lasciare il casco attaccato al gancio sotto sella...) e vorrei sapere se avete qualche modello da consigliarmi che sia comodo e al tempo stesso un poco piu' gradevole dei "soliti" bauletti neri che proprio non mi piacciono.
    Mi chiedevo se esistevano anche dei bauletti a forma di cassetta, un po' come quelli che un po' di tempo fa si vedevano con frequenza sullo scarabeo 50.
    Per quanto riguarda la "staffa" porta bauletto cosa consigliate ?
    Infine... c'e' la possibilita' di montare al tempo stesso portapacchi e bauletto, in modo da levare e mettere quest'ultimo in maniera rapida a seconda delle esigenze ?
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Re: Bauletto PX
    Uppo nuovamente la questione... visto che la necessita' di un bauletto e' sempre maggiore...
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    Re: Bauletto PX
    premetto che montare un bauletto non mi è mai piaciuto tanto più che per metterci il casco,ora dopo la prima esperienza fatta quest'estate non lo tolgo più,per me Giwi da 46l. con griglia per ulteriore capacità di carico,a forma di cassetta ne ho visti cmq ma da moto,credo che con qualche modifica possa andare bene x il Px
    Re: Bauletto PX
    Citazione Originariamente Scritto da Struzzo Visualizza Messaggio
    http://old.vesparesources.com/vespa-...uble-face.html
    Per quanto riguarda il tipo di bauletto, io ti consiglierei uno di quelli normalissimi, senza troppi fronzoli, che abbia una discreta capacità. Io sul mio MY ho un Osbe da 37 litri e mi trovo benone.
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Re: Bauletto PX
    Anche a me non e' mai piaciuto il bauletto sul PX... ma cavolo... e' troppo comodo !!
    Almeno per mettere il casco e qualcosa tipo guanti, un piccolo asciugamano mi servirebbe proprio.
    Oltre al tipo di bauletto da prendere (Preferirei non fosse troppo grande, soprattutto in larghezza, e sporgesse il meno possibile posteriormente) mi sembra vi siano anche diversi tipi di "supporti" sui quali poterlo montare.
    A me piacevano quelli che vengono montati sul sottosella ed "offrono" anche delle maniglie che "scorrono" lungo il profilo della sella e sono assai comode per il passeggero.
    May 2007
    bitritto
    Re: Bauletto PX
    ti sconsiglio quel tipo di supporto,tocca sotto le cosce del passeggero, su lunghe percorrenze è atroce e poi bisognerebbe rinforzarlo,facendo saldare due tondini all'estremità, verso il basso imperniati sulla targa,non ho foto scusami, credo di essere stato chiaro
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Re: Bauletto PX
    Ciao Marben, anch'io lo cerco senza troppo fronzoli anche se non nascondo che averlo in tinta non mi sarebbe dispiaciuto (La givi ne da alcuni ma temo li faccia pagare salati).
    In quanto a capacita' credo che addirittura quello da 27 litri potrebbe essere sufficiente.
    Vorrei un bauletto di piccole dimensioni che esteticamente non stia troppo male.
    Altra cosa: tutti i bauletti possono essere montati sul PX (Previo acquisto di idoneo supporto) oppure possono essere montati solo dei bauletti specifici ?
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Re: Bauletto PX
    Citazione Originariamente Scritto da James62 Visualizza Messaggio
    Ecco un esempio di come l'"esperienza" possa fare la differenza...
    Consigli quindi un tipo di supporto "classico" ?
    Ne esistono di effettivamente piu' robusti ed affidabili ?
    Re: Bauletto PX
    Non esistono nè sarebbero necessari dei bauletti specifici. Ti serve un portabauletto cui fissare la piastra, alla quale a sua volta si aggancia il bauletto.
    Ci sono poi dei bauletti fissi, senza piastra, ma ritengo che la comodità del bauletto asportabile sia essenziale.
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Re: Bauletto PX
    Ok, quindi una volta messo un portabauletto.portapacchi su esso dovrebbe poter essere montato un qualunque bauletto ?
    May 2007
    bitritto
    Riferimento: Bauletto PX
    ogni bauletto ha una sua piastra dedicata,che dovrai montare su un supporto simile ad un portapacchi classico per vespa ma che in realtà non lo è. Intanto decidi di che grandezza lo vuoi e ti fai avere la sua piastra,alcune ditte vendono la piastra di supporto conpreso nel prezzo del bauletto altre no,allo stesso negoziante potrai chiedere il similportapacchi idoneo,meglio è se ti rivolgi ad un venditore di non solo accessori per moto
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    avevo lo stesso problema sulla rally, alla fine mi sono fatto fare un bauletto in cuoio e ci metto addirittura 2 caschi.
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    io nel mio px ho già il portapacchi e volevo mettere un bauletto bello capiente sopra.....ma dopo aver visto il risultato ho cambiato idea,infatti il bauletto per essere montato sul portapacchi deve essere messo un po spostato da questo per potersi aprire rovinando secondo me l'estetica...meglio una piastra adatta al tipo di bauletto che si vuole mettere....alcuni miei amici hanno montato il 46l credo sono delle valigie comodissimi certo pero costano un pò.Solo la piastra credo 40 E e bauletto altri 50 o di più dipende dai litri ovviamente
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    I bauletti che ho visto io avevano la piastra inclusa.
    Occorre "solo" montare l'apposito supporto per montarci sopra il bauletto.
    Credo, inoltre, si tratti di supporti "universali" in grado di "accogliere"vari tipi di bauletti e non un bauletto specifico.
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    nserimento-foto-apr28-19.jpgquesto e quello che ho montato sul mio px, non è poi cosi brutto....saluti
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    E dov'e' che non lo vedo ?
    Ho appena ricevuto dalla NonFango un depliant dove si vede sia il portabauletto (Molto carino) che un bauletto standard nero dalla capacita' di 32 litri.
    Piu' grosso vorrei evitare perche' temo sarebbe davvero troppo ingombrante.
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    beppepacini se posso vorrei chiederti quanto hai speso...Il tuo è molto carino
    Umbertide
    Citazione Originariamente Scritto da angelostorn Visualizza Messaggio
    bauletto 55 euro, la piastra (non mi ricordo bene )mi sembra 35-40.. ci vanno bene due caschi jet...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Per montare un bauletto sul PX, dovresti acquistare prima questo portapacchi fisso, costa sui 30 euro.
    Su questo portapacchi, dopo gli monti il bauletto con la sua piastra dedicata, che ti consentirà di sganciare il bauletto con un semplice "clik".
    May 2007
    bitritto
    finalmente, grazie Tommy
    Apr 2007
    Bari Palese
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Citazione Originariamente Scritto da beppepacini Visualizza Messaggio
    Di che marca e' quel bauletto e quale capacita' ha ?
    In foto non si vede molto bene ma mi pare che non sia eccessivamente ingombrante.
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Cosa ne pensate di questo supporto + bauletto da 32 litri ?
    In totale mi verrebbe a costare 120 euro (Mica poco...)
    Decisamente tanto per un bauletto normalissimo goffrato e non troppo capace.
    Cercati separatamente il portabauletto, quello più semplice mostrato qualche foto più su è prodotto dalla Fabbri.
    Quanto al bauletto, ora mi viene in mente una dritta: da Grancasa, nei reparti PlanetSport, ho visto vendere dei bauletti Viganò da una 30ina di litri in vendita a circa 32€. Un prezzo molto vantaggioso.
    Se ben ricordo, a Sarzana c'è un magazzino Grancasa, per cui per te dovrebbe essere abbastanza comodo. Assicurati che ci sia il PlanetSport, altrimenti è probabile che non li tengano.
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    O porc... !!
    Ma sai che ero alla grancasa proprio domenica pomeriggio ?!?
    E pensare che ho girato in lungo e largo (Per tutt'altro) almeno per un paio d'ore.
    Della Vigano' ho visto delle borse portadocumenti ma ai bauletti proprio non c'ho fatto caso.
    Per quanto riguarda, invece, il portabauletto, quello che ho postato mi piace molto ma costa assai (Una settantina di euro) mentre il bauletto costa piu' o meno quanto quelli della concorrenza (Una 40ina d'euro).
